Termostat - Focus mk2 1.6tdci 90ks
- nemanja93
- Poruka: 265
- Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
- Lokacija: Valjevo
Zdravo svima,
Otisao mi je termostat definitivno, danas se vracali sa Zlatibora i obara temperaturu.
Zamolio bih ko ima iskustva da mi preporuci koji da uzmem.
Kao i na svim Focusima radna temperatura je malo ispod polovine bila uvek, pretpostavljam da je originalni jos uvek.
Pozdrav
Pozdrav
Focus 2006, 1.6 TDCI (90hp), Aquarius
- Stefan_93
- Poruka: 968
Re: Termostat - Focus mk2 1.6tdci 90ks
Najbolji termostat je originalni oem, jedino on radi kako treba.nemanja93 piše:Zdravo svima,
Pozdrav
U grandu je bio nekih 16k dinara pre godinu dve, mozda je sad i skuplji.
Drugar vozi mk2 fokus i vec je menjao, stavio neki zamenski ali ne radi kako bi trebalo.
- Poruka: 9905
Ja sam stavio Gates na bivsi fokus isti motor, godinu dana koliko je bio kod mene radio je bez greske.
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
Hvala. Najverovatnije cu probati sa Gates, oko 5k je koliko vidim trenutno.
- sarabo
- Poruka: 1875
nije focus, ali je isti motor 1,6 90 KS
po meni ovo nije baš normalno
ovo je slika nakon 45 minuta vožnje autoputem, možda je u nekom trenutku skala bila malo više desno, ali svakako nije dobacila na drugi podeok tj na pola.
Ista stvar i pre nekih mesec dana - od Požege do Batajnice na auto putu temp nije dobacila do pola, uvek je bila izmešu 1/4 i 1/2 i čim uključim grejanje odmah je padala na 1/4
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 9905
Pa ne valja ti termostat.
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
sarabo piše: ↑nedelja, 17. dec. 2023. u 17:57hnije focus, ali je isti motor 1,6 90 KS
Tako je sada i kod mene, a nije bilo. Drzao je malo ispod polovine konstantno pre.
- sarabo
- Poruka: 1875
znači ista nam je sudba kleta
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
Sasa, kakva je zajebancija zameniti ga? Matori je mozda mogao da se igra, da ne cekam kod majstora termin.
- Poruka: 9905
Ja sam kod mene menjao sam, mozda nekih pola sata-sat posla.
- sarabo
- Poruka: 1875
Gremlin zamenjen
Sad je mrvicu ispod polovine, a ako opadne opet je iznad onoga što je bilo max do sada
- Poruka: 9905
Otprilike pola debljine kazaljke na levo i stoji svim fokusima radna, ako sam ja to dobro skontao.
- sarabo
- Poruka: 1875
da baš taj položaj
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
Da, tako je bilo i kod mene.
Uzeo sam Gates, 3800 me kostao na nekom popoustu ali nisam jos zamenio. Javljam.
- sarabo
- Poruka: 1875
ne znam šta je kod mene stavljeno, Gagi je omađijao svojim delovima
60 evropskih sa zamenom
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
Toliko je i meni rekao lokalni majstor, nego sam imao neki popust na deo u drugoj firmi pa ce matori da zameni.
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
Juce zamenjen, bio originalni.
Danas imao malo vise stajanja u mestu i rapidno opada temperatura kada radi grejanje, napolju +6, kontam da reklamiram i eventualno zamenim za neki drugi.
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
Da li moze jos nesto biti problem kada opada temperatura kada radi grejanje? Termostat se otvara i zatvara, provericu temperature detaljnije u toku sledece nedelje, ali mi nisu jasne malo vece oscilacije.
- Poruka: 21137
Ako ima hladnjak ulja, skoro pa sigurno ima i uljni termostat koji ne dozvoljava da ulje stalno cirkuliše kroz isti.
Ako se ulje stalno hladi, pogađaj šta će da se desi sa temperaturom motora pri niskim temperaturama.
(Nisam siguran da li ima uljni termostat, samo se javljam da pokrenem diskusiju da ne zamre tema, pošto sam skoro pa siguran da će neko da me demantuje u slučaju da stvarno nema)
- sipov
- Poruka: 173
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Kad je termostat ok.temp.ne sme da pada vracaj kupuj oem...
- Poruka: 14489
Po ecat-u ga nema.Markedjani piše: ↑subota, 23. dec. 2023. u 21:56hAko ima hladnjak ulja, skoro pa sigurno ima i uljni termostat koji ne dozvoljava da ulje stalno cirkuliše kroz isti.
Barem ne kao poseban deo. Jedino ako je u sastavu kucista filtera.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- sarabo
- Poruka: 1875
Moj je pre neki dan kad je zamenjen termostat postigao radnu temperaturu dok je radio u mestu kod Gagija ( što mi nije bio slučaj ni posle par sati vožnje autoputem ). Nakon toga i sa uključenim grejanjem ( klimom ) najniža vrednost temperature je bila veća nego najveća pre zamene. Drugim rečima sada i ako opadne kazaljka je iznad onoga što je pre zamene bio maksimum i mogo manje oscilira kazaljka tj amplituda rada je mnogo manja, od max do min možda vde širine kazaljke.
- Poruka: 9905
Nema fokus termostat za ulje.
@nemanja93 koji si termostat uzeo?
- nemanja93
- Poruka: 265
- Lokacija: Valjevo
- Poruka: 9905
A koliko padne sa radne temp?
