Grand Motors banner Euro Auto banner Auto otpad Sole banner Led Shop banner Knežević Enterijer banner Faber auto delovi banner
Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Porukaod shix » četvrtak, 23. okt. 2014. u 22:21h
Jutros, na prvu hladnocu mi je tek iz 4-tog puta upalio auto. (focus 1.8 tdci 85 kw 2002-go) Inace do sada palio uvek iz prve. Palio sam ga bez gasa kao i uvek. Ima goriva. Menjan filter goriva pre par meseci. Kresnem i zavergla i ne upali. Lapmice se normalno sve upale i ugase. Lampica grejaca se ugasi pre nego ostale lampice. Kad je upalio, radi potpuno normalno i ne variraju obrtaji. Kasnije u toku dana palio normalno. Evo malopre sam isao da probam, nakon 8 sati stajanja i opet upalio tek iz 4-og puta. Sta sve treba da se proveri tj. na sta da sumnjam ili sumnjate ?
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
nedelja, 23. mar. 2014. u 19:44h
Lokacija: Aleksinac
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Porukaod pancerFF » četvrtak, 23. okt. 2014. u 23:09h
Jel izbacuje beo dim dok vergla?
pancerFF
Poruka: 887
Član foruma od:
utorak, 14. avg. 2012. u 14:38h
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Porukaod vidovac » četvrtak, 23. okt. 2014. u 23:39h
mogu biti grejaci, alnaser, akumulator
Ford Focus 1.8 TDCi ghia 85 kw 2001.
Ford Escort 1.8D 44kw 1988. (vozi Otac a vozim i Ja )
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. (vozi sestra, a bio moj prethodni auto)
Poruka: 2329
Član foruma od:
nedelja, 3. jun 2012. u 12:43h
Porukaod shix » četvrtak, 23. okt. 2014. u 23:49h
Ne izbacuje beo dim, niti dimi. Sutra cu da iscimam elektricara , da premeri akumulator, grejace ili sta vec,. Ja se u struju jako slabo razumem..
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
Lokacija: Aleksinac
Porukaod FM III » petak, 24. okt. 2014. u 00:00h
Proveri akumulator, slično se dešava sa akumulatorom koji je pri kraju ili ako altenator ne puni dovoljno. Već je više puta pominjano ovde na forumu thumbsuph .
Panter black Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI 115KS 2002.
Poruka: 4122
Član foruma od:
četvrtak, 9. dec. 2010. u 02:19h
Porukaod pancerFF » petak, 24. okt. 2014. u 00:04h
Ne bi trebalo da su grejaci. Za pocetak mozes da uradis i self test, ako je los aku ili alternator, trebalo bi da pokaze neku gresku.
pancerFF
Poruka: 887
Član foruma od:
Porukaod shix » petak, 24. okt. 2014. u 08:09h
Evo jutros ga probao opet ali sam drzao da duze vergla, sto nisam radio juce i upalio je iz prve. Danas zovem elektricara, pa cemo videti. Hvala na savetima.
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
Lokacija: Aleksinac
Porukaod dakiva » petak, 24. okt. 2014. u 08:12h
Tipujem na akumulator, jer se meni isto desava, a znam da je na izdisaju. Bas me zanima sta ce ti reci elektricar, jer planiram da danas kupim akumulator.
dakiva
Poruka: 297
Član foruma od:
sreda, 9. nov. 2011. u 23:33h
Porukaod shix » petak, 24. okt. 2014. u 08:19h
Ajde javicu, samo ako uspem da ga nahvatam za danas...
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
Lokacija: Aleksinac
Porukaod jelchica » petak, 24. okt. 2014. u 10:13h
Kod mene na eskortu bio identičan problem.
Oterala kod električara, prelemio raspadnute strujne kontakte na grejačima i rešen problem za par stotina din.
Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi
preporuka -----------> http://www.nemagreske.com/category/automoto/
--------> https://www.facebook.com/NemaGreskeCom
jelchica
Poruka: 589
Član foruma od:
utorak, 24. jul 2012. u 12:09h
Porukaod shix » petak, 24. okt. 2014. u 21:53h
E pa drugari, sva 4 grejaca su bila potpuno MUERTE ! Stavljena naravno sva 4 nova Denso. Cekam "ladnocu, pa da ga kresnem ! Nadam se da je bilo samo do toga ! 8)
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
Lokacija: Aleksinac
Porukaod pancerFF » petak, 24. okt. 2014. u 22:11h
Jel nije simptom losih grejaca da auto kasljuca beo dim pri verglanju? Pitam onako.
pancerFF
Poruka: 887
Član foruma od:
Porukaod shix » utorak, 28. okt. 2014. u 13:57h
Mislim da nije. Ali da se vratim na temu. Kao sto rekoh stavljeni novi grejaci i sad pali ali i dalje duze, a cini mi se i teze vergla nego pre, dok ne upali. Moracu opet kod elektricara. Jos nesto tu nije u redu koliko mi se cini ali ne znam sta ? Inace kad vozim ide ko nevreme i ne pali nikakve lampice. Hoce po nekad da zadimi crn dim ali ne stalno i ne mnogo. Mislim da je to vec do turbine ili egr-a i mislim da to nikada nije ni cisceno...Nego me ovo paljenje smara nevidjeno...
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
Lokacija: Aleksinac
Porukaod totti » utorak, 28. okt. 2014. u 14:34h
Anlaser ili akumulator.
Poruka: 8318
Član foruma od:
ponedeljak, 1. nov. 2010. u 12:54h
Porukaod popovicvl » utorak, 28. okt. 2014. u 14:38h
Cetri nova grejaca odmah opterete stari akumulator.
Ford Orion Mk3 1.6 CLX 1991. (2000. - 2005.)
Ford Focus Mk1 1.6 16V 1998. (2005. - 2011.)
Ford Escort RS2000 1994. (2010. - 2013.)
Ford Focus Mk1.5 1.8 TDDI 2002. (2011.- 2015.)
Ford Mondeo Mk3.5 2.0 TDCI 2007. (2013.-2016.)
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI 2005. (2015.-)
Ford Focus Mk2.5 1.6 TDCI 2008. (2015.-)
Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm Q4 2008. (2016.-)
Poruka: 4407
Član foruma od:
četvrtak, 30. okt. 2008. u 01:49h
Porukaod shix » utorak, 28. okt. 2014. u 14:49h
Ako je to bicu zadovoljan, pa cak i ako moram da pazarim akumulator. Ja se bojim da nije nesto tipa, losa kompresija, nesto u vezi pumpe, dizni.... sta ti ja znam. Ja sam ipak bubnjar i vaspitac. Ali volem automobilizam !
shix
Poruka: 147
Član foruma od:
Lokacija: Aleksinac
Porukaod popovicvl » utorak, 28. okt. 2014. u 14:56h
Ja imam snimak na youtube palenje TDDI posle zamene cetiri grejaca i novog akumulatora. Spoljna temperatura -27, temperatura motora -18 u trenutku palenja.
Poruka: 4407
Član foruma od:
Porukaod Cedo » utorak, 28. okt. 2014. u 15:11h
pancer987 piše:Jel nije simptom losih grejaca da auto kasljuca beo dim pri verglanju? Pitam onako.
Vrlo lako moze biti do grejaca ako izbaci dim pri hladnom startu, pogotovo kad je niska i spoljna temperatura, ne sagori nafta pa izbaci belicast dim.. Evo i moj Fokus jutros zaverglao dva puta umesto da upali na pola kljuca kao inace dok je bilo toplije, izbacio je i samo taj prvi dim iz auspuha, nadam se da nije nista ozbiljnije od grejaca, nista ne upucuje da bi moglo biti..
All good things come to those who wait..
Ghia u garazi, Zetec napolju ..
Живан Жика Радосављевић - "д" се пише, али се не чита...
Cedo
Poruka: 3095
Član foruma od:
nedelja, 27. dec. 2009. u 16:32h
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Porukaod dakiva » utorak, 28. okt. 2014. u 15:15h
Vezano za ovu temu, mogu reci da imam identican problem i posto mi je akumulator vec imao nekih 6 godina mislio sam da je do njega. Kupio sam pre par dana novi, ali i dalje tesko pali. Sada me buni to sto je shix menjao grejace i nije resio problem, a i meni je sa zamenjenim akumulatorom ostao problem. Nadam se da je alnaser. Meni jedino to prvo paljenje pravi problem, kasnije pali extra, a i ide ko zmaj.
dakiva
Poruka: 297
Član foruma od:
Porukaod Cedo » utorak, 28. okt. 2014. u 15:17h
Proveri grejace, mozda ti je samo do toga problem ;), njemu moze biti i aku i anlaser od ovih "bezazlenijih" stvari, ne vredi napamet ulagati dok se ne potrefi sta je problem..
Poslednji izmenio: Cedo, na dan: utorak, 28. okt. 2014. u 15:22h. Ukupno izmenjeno: 1 put.
Cedo
Poruka: 3095
Član foruma od:
Porukaod FM III » utorak, 28. okt. 2014. u 15:22h
Čedo on je već zamenio grejače ali problem i dalje postoji. Zato sam mu preporučio da prvo proveri akumulator i altenator, jer ako je kompresija OK onda mora da upali i na minusu sa dobrim akumulatorom.
Posle toga ako problem i dalje postoji provera anlasera.
Poruka: 4122
Član foruma od:
Porukaod darioculibrk » utorak, 28. okt. 2014. u 15:25h
Takav problem sa imao na ocevom Focusu TDCi 85 kW. Cim je niza temperatura javljaju se problemi sa paljenjem. Prvo se manifestovalo tako sto je palio kao sa nekim preskocima. Zamijenili smo grijace i akumulator,ali to nije rijesilo problem. Lampica grijaca se nije palila i nije prijavljivao gresku. Poceli smo dodavati Liqui Moly. Nakon toga, palio je ali tako sto se upali, radi par sekundi i ugasi se. Mjerili smo prelive i uvidjeli da su preveliki, dvije dizne bas dosta prelivaju. Nastavili smo dodavati aditiv i povremeno dvotaktol. Situacija se znatno popravila, nema vise problema sa paljenjem na niskim temperaturama. Proslu zimu je palio bez problema. Jedno sto se po zvuku primjeti da dizne malo zveckaju. Vjerovatno su pri kraju, ali mislim da je aditiv dosta popravio situaciju. Prilikom zamjene filtera nismo nasli opiljke, tako da pretpostavljam da je pumpa OK. Dobro ide, dobro vuce, ne pali lampicu nikad, testirali smo ga pri svim obrtajima i nista.
Ford Focus 1.8 16v Zetec E, 2002.
darioculibrk
Poruka: 1015
Član foruma od:
nedelja, 10. jan. 2010. u 23:47h
Porukaod popovicvl » utorak, 28. okt. 2014. u 15:30h
U principu ako nemas opiljke, dizne ce ti trajati vecno. Ne stedite dvotaktola sipati.
Poruka: 4407
Član foruma od:
Porukaod Cedo » utorak, 28. okt. 2014. u 15:37h
@FM
Da da to je ok nego vidim da se clan dakiva brine sto je zamenio aku a problem ostao posto je clan shix zamenio grejace pa misli da ce i kod njega i dalje ostati problem ako i on zameni grejace, tu nema rezona jer nekome moze akumulator praviti problem nekom' grejaci ili anlaser ili neka od kombinacija te tri stavke, svaki slucaj je za sebe a da se ne bi rasipao novac na zamenu ispravnih delova treba proveriti sta i kako u konkretnom slucaju.. Njemu su mozda samo grejaci problem ili anlaser al je kren'o napamet redom a @shixu ocigledno vise stvari pravi probleme al nema greske u zameni neispravnog dela, iako time nije resio stvar na dobrom je putu..
Cedo
Poruka: 3095
Član foruma od:
Porukaod mbole » utorak, 28. okt. 2014. u 16:15h
Nije skupo da se proba... zameni filter nafte.
Nije struja jedino sto zeza kad padne temperatura.
Doduse, ako kilavije vergla, pre ce biti da imas problem sa aku/anlaserom.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
Poruka: 7153
Član foruma od:
ponedeljak, 6. jun 2011. u 23:09h
Sledeća
Povratak u Kvarovi i popravke
Ko je prisutan
Korisnici koji trenutno razgledaju ovu kategoriju: Nema registrovanih korisnika i 2 gostiju
