-11 nece da upali mondeo 2.0 tddi
markogak
Poruka: 174
Član foruma od: subota, 19. nov. 2016. u 23:52h
Poruka od markogak » subota, 7. jan. 2017. u 15:48h
Мир божији Христос се роди!
Први прави минус и неће да упали. На -7 је палио из прве али преко воље. Батерија је при крају али мислим да није само до ње. Грејачи чини ми се не одраде своје!
Како их могу проверити и од колико ампера батерију да купим?
Тренутно пуним ову батерију.... Ваљда ће саставити....
Poruka: 21102
Re: -11 nece da upali mondeo 2.0 tddi
Poruka od Markedjani » subota, 7. jan. 2017. u 16:28h
Vaistinu se rodi!
Ako ne znaš istoriju grejača, zameni ih.
Akumulator, što veći to bolje ali bitno je da je visina akumulatora 175mm (neka fabrička preporuka je 74ah za dizele).
Proveri i punjenje alternatora.
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » subota, 7. jan. 2017. u 20:17h
Како да га упалим сад, без грејача, а сутра кажу -15?
Poruka: 14447
Poruka od mbole » subota, 7. jan. 2017. u 20:35h
A na osnovu cega ti se cini da grejaci ne odrade svoje?
AKo ti je aku los... grejaci i ne mogu da odrade, pa sve da su novi novcijati.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
Poruka: 8142
Poruka od FM III » subota, 7. jan. 2017. u 20:49h
Jesi li ti uopšte proverio grejače?
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » subota, 7. jan. 2017. u 20:58h
Нисам ништа проверавао. Данас први пут да нећа да упали. Претходних дана било -8 -9 и палио, јес да се мучио. Вергла, дими али неће да се јави.
Poruka od darko darko » subota, 7. jan. 2017. u 21:07h
moras da proveris grejace imas na you tubu kako, verovatno su oni, ako ne znas kako slabo vrti ako je akumulator, vrlo karatko ima snage!
pazi moze biti do ulja, ako nisi menjao i ako je sipano gusce ulje moze biti i to!
alnaser mozes osetiti ako je los
akumulator ako prespojis na kablove (moraju da budu kvalitetni ili dva para) onda je do akumulatora!
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » subota, 7. jan. 2017. u 21:18h
Може линк на јт?
Poruka: 8142
Poruka od FM III » subota, 7. jan. 2017. u 21:37h
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » nedelja, 8. jan. 2017. u 00:58h
Немам потребну апаратуру. Пунио сам аку 12 сати, ваљда ће саставити сутра, а од среде топлије па ћу отићи до Драгомира.
Све у свему канал...... Хвала.
Poruka: 8142
Poruka od FM III » nedelja, 8. jan. 2017. u 01:05h
Najsigurnije je kod majstora jer znaju grejači da se zalome. Ispravna odluka thumbsuph
Poruka: 6664
Poruka od vidovac » nedelja, 8. jan. 2017. u 02:09h
A da nije nafta zaledila, ili filter nije skoro menjan pa u njemu problem?
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » nedelja, 8. jan. 2017. u 06:05h
ja sam juce moj palio,verglao oko 10 sekundi i tek je onda uplalio.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » nedelja, 8. jan. 2017. u 10:20h
Нафта није заледила, сипао сам онај скупи дизел са адитивима. Филтер није мењан али биће замењен и мислим да није до њега јер дими док вергла али никако да састави. То су 100% грејачи. Ауто је увежен са југа Италије, тамо то и не треба па вероватно су још фабрички на њему.
Poruka: 8142
Poruka od FM III » nedelja, 8. jan. 2017. u 14:16h
A jesi li pokušavao sa napunjenim akumulatorom da pališ? To što si sipao skuplji dizel kod nas ništa ne znači. Kada si zadnji put menjao filter nafte?
ps. i ja sam moj juče palio na -13 i danas na -15, dao kontakt čim se ugasila lampica grejača okrenuo ključ i upalio. Pomozimo čoveku a ne šta naši automobili mogu ili ne.
daki_st
Poruka: 458
Poruka od daki_st » nedelja, 8. jan. 2017. u 14:37h
Pozdrav svima. Imam veliki problem.
Juce je bilo oko -25 i duvao je jak vetar. Pritom kad je duvao vetar ubacio je puno snega u motor, bukvalo je pun sa snegom. A sto je najgore na selu sam a nema struje. Ocistio sam sav sneg iz motora. I pokusao da ga upalim. Auto vergla ali nije to ono pravo verglanje. Ne znam kako da objasnim kad vergla ne trese motoro kao uvek, neko blago verglanje. Pokusao sam da ga upalim preko kablova ali isto vergla i sa kablovima i bez i ne izbacuje nazad dim. Jos samo da kazem da mi jedan grejac ne radi. Molim vas za pomoc jer sam skroz blokiran
Poruka: 5587
Poruka od popovicvl » nedelja, 8. jan. 2017. u 14:44h
Ako je ispravan anlaser-akumulator-grejači-kompresija-pumpa-dizne-filter-nafta, mora upaliti sa ili bez snega.
ex Ford Orion Mk3 1.6 CLX 1991,
ex Ford Focus Mk1 1.6 16V 1998,
ex Ford Escort RS2000 1994,
ex Ford Focus Mk1.5 1.8 TDDI 2002,
ex Ford Mondeo Mk3.5 2.0 TDCI 2007,
ex Ford Focus Mk2 1.8 TDCI 2005,
ex Ford Focus Mk2.5 1.6 TDCI 2008,
ex Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm Q4 2008,
ex Renault Clio 1.5 DCI 2005,
Ford Focus Mk3.5 1.6 TDCI 2015,
Opel Astra K 1.5 Turbo D 2020.
daki_st
Poruka: 458
Poruka od daki_st » nedelja, 8. jan. 2017. u 14:52h
Ja sam ga vozio dan pre nego sto je temperatura pala na -25. Ja mislim da je bilo to vece oko -13 i upalio je normalno
I sutra kad sam hteo da ga uplim nece. Ne znam sta da radim. Ne znam da nije nafta zaledila posto ne izbacuje nikakav dim
Poruka: 11519
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 8. jan. 2017. u 15:03h
Meni deluje kao zaledjen dizel. Pitanje je ta temperatura o kojoj pričaš, tih -25, da li je to mereno u zavetrini ili na vetru? Ako je u zavetrini bilo toliko, na vetru je bilo još manje, a tebi je auto stajao na vetrometini...
daki_st
Poruka: 458
Poruka od daki_st » nedelja, 8. jan. 2017. u 15:09h
Jel imate neki savet kako da ga odledim jer najavljuju da ce bidi i ove nedelje preko -13. A ja trebam da se vratim za beograd
U pitanju je ford focus mk1 1.8 tdci
Poruka: 14447
Poruka od mbole » nedelja, 8. jan. 2017. u 16:52h
Ako je dizel isparafinizovao, jedino da ga ubacis u bas toplu garazu i da tamo provede prilicno vremena.
Pa ni tad nije sigurno da ce upaliti.
Svojevremeno sam imao takav problem, kolega mi ostavio kadeta u Budimpesti, ja se vracao s puta, on zaboravio da sipa aditiv i auto proveo noc na -25.
Iako je stojao dva dana u toploj garazi, tek kad je rasturen ceo sistem napajanja gorivom, ispran i naravno promenjen filter, uspeo je da upali.
Ako ti je nevolja samo u aku, nemoj pokusavati na kablove odmah da ga upalis. Povezi dva auta (naravno ovaj drugi upaljen) i ostavi bar desetak minuta da se tvoj aku bar malo dopuni. Ako odmah krenes da verglas, tvoj aku vuce struju da bi se napunio, i onaj iz drugog auta ne moze da da dovoljno za pokretanje.
acadimke
Poruka: 1635
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 8. jan. 2017. u 17:05h
Prekojuce brat bio na Jugu Srbije gde je bio dobar minus plus vetar, prenocio auto i kad ga je upalio radio 5-6 sekundi i ugasio se, nije hteo nikako da upali.
Uterali ga u garazu, skinuli sus pleh a otac nalozio furunu u kanal, malo je radio i fen po filteru goriva i kresnuo je.
Gorivo supano na Nis
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » nedelja, 8. jan. 2017. u 17:09h
Vezano za mondea sa pocetka ja tipujem na grejace jer imam slican problem na mom s tom razlikom sto je meni nov akumulator pa je posle dosta muke juce i upalio. Jedino mi nije jasno sto se kod mene ne cuje automat. Cekam posle lampice jos skoro citav minut i ne cujem ga. I tako sam morao 5 ciklusa da uradim da bi posle 20tak sekundi verglanja upalio i bacio tonu dima. Na -7 je palio odma posle lampice bez problema.
Poruka: 6664
Poruka od vidovac » nedelja, 8. jan. 2017. u 17:31h
daki_st piše:Pozdrav svima. Imam veliki problem.
uzmi fenom zagrej dobro filter nafte, i onda probaj da upalis. grej ga jedno 10-tak minuta. meni se to desilo kad sam otisao da kupim auto 2012 godine, dosao majstor zagrejao fenom filter zavreglao par puta i auto sastavio. pride je tad kod mene bilo minimalna kolicina groiva u rezervoaru
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » nedelja, 8. jan. 2017. u 18:35h
Ауто скоро купљен. Филтер није мењан али биће.
Избацује дим док вергла али нема довољно снаге у аку да упали.
Где сипати гориво? Адитив?
Јел тачно за Мол пумпе да је дизел из ЕУ?
