Grand Motors banner Euro Auto banner Auto otpad Sole banner Led Shop banner Knežević Enterijer banner Faber auto delovi banner
Ford Focus 1.8tdci 115KS (2003) kad je hladan onda je lenj
Porukaod vuletj » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 18:23h
Imam Ovaj auto.
Vec mesec dana sam primetio da nesto nije uredu sa autom.
NA tabli ne pokazuje nikakav kvar.
Pre nego sto je zahladilo palio je prefektno.
Kako je postalo sve hladnije,sve teze upali.
I pre kada je bilo toplije a upalio je bez problema i sada kada je zima, kada krenem, auto je jako-jako lenj,
Kada prodjem 2-3 km auto pocinje da reaguje i na oko 3-4000 Obrtaja ukljuci turbo sa crnim dimom(i tada vuce dobro).
Kada se posle 5-6 km auto ugreje,pali besprekorno i kada je toplo i kada je hladno,ali i Vuce odlicno,a nisam primetio crni dim.Znaci sve je Ok.
Jedan majstor tvrdi da je 90% turbina.
STa misle oni pametniji i strucniji???
Ipak da imam neka misljenja,da ne kupujem bezveze turbinu.
Hvala na pomoci i sretni praznici svima. :wtf: :suicide:
vuletj
Poruka: 14
Član foruma od:
nedelja, 25. apr. 2010. u 18:12h
Re: Ford Focus 1.8tdci 115KS (2003) kad je hladan onda je le
Porukaod DonKihot » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 18:35h
Ne smatram da sam pametniji niti strucniji, ali nije mi poznato da turbina daje takve simptome. Turbina ako ti je otisla nece se nista poboljsati kolko god da se ugreje. Trosi li ulje? To moze da bude egr, moze ventil turbine.. Moze biti da je negde navukao vlagu u crevo od vakuuma ili na konektoru pa da ledi a kad se ugreje da raskravi...Ja kad sam izvadio moj filter vazduha slogirao sam se...navukao snega i zaledio sav se iskrivio. Sve je moguce. Jesi vozio duze ture? Ja bih pre remontovao turbinu ako je do nje. Polovna je macka u dzaku. Turbo servis u Uzicu jako dobro radi remonte turbina.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
DonKihot
Poruka: 239
Član foruma od:
utorak, 1. sep. 2015. u 11:13h
Porukaod polaris » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 19:42h
Ja mislim da ima neku blokadu dok ne postigne neku temperaturu da nebi mogao motor da akas dok je hladan.Takav je meni bio prethodni TDCI,ai ovaj TDDI.
Ako gresim javi ce se neko ko zna,pa da me ispravi.
Focus Mk1 karavan TDDI
polaris
Poruka: 590
Član foruma od:
ponedeljak, 9. feb. 2015. u 21:06h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Porukaod SCORPIO123 » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 20:08h
3-4000rpm ukljucuje turbo to je kasno. od 1800-2000 bi trebalo. bar je tako na mom focusu
SCORPIO123
Poruka: 622
Član foruma od:
sreda, 11. nov. 2015. u 21:43h
Porukaod OverboostedFord » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 20:53h
Turbina ti najvjerovatnije počinje da "puni" već od 1600 ali ako je u dobrom stanju ona je jako tiha te zbog bučnijeg rada motora dok je hladan ne možeš je čut, a lijen mora bit' dok ne zagrije ulje, ne samo on nego svako auto.
Sve je ok dok ti ne počne da pali safe mode (počinje da blinka lampica grijača, cima i ne da ti da prijeđeš 1900 RPM)
Pali, sačekaj, vozi :)
OverboostedFord
Poruka: 32
Član foruma od:
ponedeljak, 9. jan. 2017. u 20:42h
Porukaod sasa_f1 » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 20:56h
Netacno. Auto ima neki problem cim ne ide i dimi. Nebitno sto je hladan.
Poruka: 5937
Član foruma od:
sreda, 4. maj 2011. u 23:32h
Lokacija: Beograd - Zvezdara
Porukaod DonKihot » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:03h
Turbina radi uvek da se razumemo. Samo je pitanje gde isporucuje malsimalnu snagu. Focusova je turbina sa varijabilnom geometrijom i oseca se njen uticaj i na niskim obrtajima.
DonKihot
Poruka: 239
Član foruma od:
Porukaod Daki_81 » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:12h
Ipak mora da vuče podjednako dobro iako je hladan.
Kada si menjao filter goriva?
Poslednji izmenio: Daki_81, na dan: ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:14h. Ukupno izmenjeno: 1 put.
Focus / 2007. / 1.6 TDCi /______________________________Slika D A F - C F / 2014. / 10 800 ccm / 440 KS / 2100 Nm /
Poruka: 1422
Član foruma od:
subota, 23. mar. 2013. u 18:56h
Porukaod SCORPIO123 » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:13h
pitanje je kako radi geometrija turbine.djole bosista kod plavog mosta naplacuje 4000din ciscenje i pregled turbine
SCORPIO123
Poruka: 622
Član foruma od:
Porukaod OverboostedFord » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:26h
Da je geometrija turbine loša prebaciv'o bi režim rada motora u Safe mode, dešavalo mi se
4000 dinara za čišćenje statorskih lopatica nije mnogo, u Remexu u Tuzli (BiH) je oko 110 eura, jer ne rade samo čišćenje, nego i promjena ležaja i gumica, bukvalno kao servis
OverboostedFord
Poruka: 32
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:35h
OverboostedFord piše:Da je geometrija turbine loša prebaciv'o bi režim rada motora u Safe mode...
Ne uvek....
Poruka: 5937
Član foruma od:
Porukaod OverboostedFord » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:50h
Pa po pravilu bi treb'o jer ne dobije dovoljnu količinu vazduha koja mu je potrebna
To se mom ocu dešavalo pri naglim ubrzanjima u većem stepenu prenosa, tipa četvrta ubrzanje sa 70
Al' po svim mogućim zakonima fizike hladan motor bi treb'o lošije da vuče, jer je veće trenje u cilindrima, svakako da ga ne treba stiskat dok je hladan i prelazit obrtaje na kom je max. obrtni moment, bar svaki proizvođač tako navodi u upustvu za upotrebu.
OverboostedFord
Poruka: 32
Član foruma od:
Porukaod dax92 » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 22:56h
Ako se njemu to desavalo na TDCi-u, to je radio iz drugih razloga, a ne zbog zaprljanog turba :)
Focus mk1 2.0 16v
Poruka: 5569
Član foruma od:
ponedeljak, 11. apr. 2011. u 13:12h
Porukaod OverboostedFord » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 23:13h
Generalni distributer Forda i ovlašteni servis za Bosnu i Hercegovinu na dijagnostici iščitao to, sredio mu i evo već druga godina radi bez problema :)
OverboostedFord
Poruka: 32
Član foruma od:
Porukaod vuletj » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 23:37h
Neko me pitao,kada sam menjao filter goriva.Pre 2-3 meseca.
Kada sam pisao da je auto lenj,to znaca ama bas bas lenj.Pre nije bio takav.
I Pre 1 ili 2 meseca kada je bilo znatno topliji,palio je kao zmaj,ali i tada je bio lenj.
Sto se tice crnog dima,to sama zimi primetio,a pri teskom palenju ili momenat kada ukljuci turbo.Kada je bilo toplije i u pocetku bio lenj,nisam obratio paznju na dim.
I nije stalno dim,nego samo kad ukljuci turbinu. Ali kada se ugreje auto sve je normalno.
Prosle zime i na hladnom je i palio i dobro vukao i kada je bio hladan.
Neko mi je rekao da EGR hoce to da radi,ali i da ne pokaze chek na tabli.
A neko kaze da mozda neki senzor turbine isto ne mora da prikaze chek i da se pogledaju kontakti.
Inace,ovih dana je jako hladno ali sam nasao polovan dobar turbo,pa cu njega zamenuti,ali treba naci taj TURBO SENZOR i ujedno i njega proveriti.
Eto da pojasnim malo.
Hvala na odgovorima
vuletj
Poruka: 14
Član foruma od:
Porukaod vuletj » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 23:43h
DonKihot piše:Ne smatram da sam pametniji niti strucniji, ali nije mi poznato da turbina daje takve simptome. Turbina ako ti je otisla nece se nista poboljsati kolko god da se ugreje. Trosi li ulje? To moze da bude egr, moze ventil turbine.. Moze biti da je negde navukao vlagu u crevo od vakuuma ili na konektoru pa da ledi a kad se ugreje da raskravi...Ja kad sam izvadio moj filter vazduha slogirao sam se...navukao snega i zaledio sav se iskrivio. Sve je moguce. Jesi vozio duze ture? Ja bih pre remontovao turbinu ako je do nje. Polovna je macka u dzaku. Turbo servis u Uzicu jako dobro radi remonte turbina.
Kazem,kada duze vozim,auto se ugreje i odlicno radi i pali.
Nedavno su filterti menjani a auto je garaziran.
Kazem pre koju nedelju je bilo korektna temperatura,pa je i tada isto radio,samo sto je odlicno palio.
Ne znam koji servis u Uzicu radi remont turbine,ali sve koje sam pitao,servisiraju po ceni skoro nove turbine. Od 170 do 300 Eu.
Pa nisam politicar da imam te pare.
Na zalost.
vuletj
Poruka: 14
Član foruma od:
Porukaod van » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 23:48h
OverboostedFord piše:Pa po pravilu bi treb'o jer ne dobije dovoljnu količinu vazduha koja mu je potrebna
Ово није тачно из простог разлога што када је мотор хладан , рачунар га товари горивом , и није му битна екологија ни економија , него да стабилно ради . Друга ствар је да мотори воле хладан ваздух , поготову турбо мотори
Фијеста 1.4 дизел осетно прима боље гас када је хладна у односу када постигне радну температуру . Ово је на ниским обртајима , на високим никада нисам ни возио док је хладна .
Кад кажем хладан мотор , не мислим на мотор који је почео да ради на -20 , него мотор који се загрејао на нпр 5 степени или је толика спољашња температура
vuletj piše:Ne znam koji servis u Uzicu radi remont turbine,ali sve koje sam pitao,servisiraju po ceni skoro nove turbine. Od 170 do 300 Eu.
Мени никада неће бити јасно што је тај ремонт тако скуп .
Poruka: 6313
Član foruma od:
petak, 10. okt. 2008. u 09:33h
Porukaod OverboostedFord » utorak, 10. jan. 2017. u 00:46h
Zavisi od automobila do automobila, ta fiesta najvjerovatnije nema intercooler pa se osjeti razlika, naravno da vole što hladniji zrak jer ga više stane u cilindar.
Dok recimo kod fokusa o kome se priča turbo boost ne pali dok ne postigne radnu temperaturu - ne može "povući" kad je hladan k'o kad je zagrijan, logika.
A nigdje nisam rek'o da ne uzima bogatu smješu kad je hladan, nego sam pričao šta se desi kad pri ubrzanju ne usisa dovoljno vazduha (pali safe mode)
A remont je skup jer stvarno ima posla dosta, mnogo isplativije i bolje je uzet novu turbinu k'o što se radi u evropi i svijetu al' kod nas je takav standard kakav je i to je to. Za ovaj model od 85kw je nešto skuplja al' ima pofinu garanciju.
OverboostedFord
Poruka: 32
Član foruma od:
Porukaod polaris » utorak, 10. jan. 2017. u 01:37h
Nova turbina ti je preko 700 evra http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-MK ... MVFXIfrt.a remont je skup jer su skupe masine za to,a i delovi da se odradi kako treba nisu jefttni.
Polovna ti je 150-200 evra,a nemas nikakvu garanciju na nju.
Ako ti nije egr zatvoren zatvori ga,pa vidi hoce li da dimi.Za lenjiost nadji nekog krstenog majstora da ti lepo isproverava,jer menjanje turba nije mala investicija.
polaris
Poruka: 590
Član foruma od:
Porukaod vuletj » utorak, 10. jan. 2017. u 09:54h
polaris piše:.a remont je skup jer su skupe masine za to,a i delovi da se odradi kako treba nisu jefttni.
Remont je skup jer sam set za zamenu je od 95-127 Eu.
Turbinu sam nasao povoljno,polovnu pa cemo je svakako zamenuti.
OverboostedFord piše:Dok recimo kod fokusa o kome se priča turbo boost ne pali dok ne postigne radnu temperaturu - ne može "povući" kad je hladan k'o kad je zagrijan, logika.
Ne znam sta to znaci safe mode. Chek ne pokazuje nikakvu gresku.
Pre ovog desavanja,auto je na hladnom dobro palio,ali je i vukao.Mozda ne 100% kao kad je zagrejan ,ali je tu negde.
A za remont se moze videti na youtube da uopste nema posla.Jednostavno.Sve svoje ima i sve je objasnjeno. Ono sto znam je da je skup set za popravku.
Svakako hvala za predlog za EGR. Dali se on moze ocistiti?????
Niko ne spomenu Ventil turbine????? Pre izvesog vremena sam cuo krckanje,kao da neki ventilator koji se sporo okrece pucketa,zakaci negde. To je radilo 2-3 dana a posle je prestalo.
vuletj
Poruka: 14
Član foruma od:
Porukaod polaris » utorak, 10. jan. 2017. u 10:46h
Egr se moze cistiti,ali ovde ga je vecina nas ukunula iz razloga sto se za relativno kratko vreme opet zaprlja,a zatvaranje nije komplikovano.
Moze se videti postupak remonta na youtube,ali mozes li videti masine koje to rade,keje balansiraju turbinu,obradjuju da se bude u mikron.
Ja sam na mom tdci-u odneo u servis,uzeo drugu,lepo dali ljudi garanciju godinu dana i prijatno.
polaris
Poruka: 590
Član foruma od:
Porukaod vidovac » utorak, 10. jan. 2017. u 11:04h
@OverboostedFord
Doticni focus imaz boost nebitno dal je hladan ili vruc. Vuce istom silinom. Il vasima nesto nije uredu ili mom
Ford Focus 1.8 TDCi ghia 85 kw 2001.
Ford Escort 1.8D 44kw 1988. (vozi Otac a vozim i Ja )
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. (vozi sestra, a bio moj prethodni auto)
Poruka: 2492
Član foruma od:
nedelja, 3. jun 2012. u 12:43h
Porukaod polaris » utorak, 10. jan. 2017. u 12:46h
Meni se tako ponasao i sa remontovanom turbinom.Dok ne dostigne neku njemu poznatu temperaturu slabo prima gas,cim to dostigne ide kao lud.Kao sto rekoh verovatno je to tako uradjeno da nebi mogao motor sa se aka dok je totalno hladan,a ima onih koji bi davali po gasu tek kad ga upale i krenu.
polaris
Poruka: 590
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » utorak, 10. jan. 2017. u 12:52h
Ljudi o cemu pricate vi? Auto ide isto i kad je hladan i kad je ugrejan. Imate neki problem sa autom.
Poslednji izmenio: sasa_f1, na dan: utorak, 10. jan. 2017. u 14:19h. Ukupno izmenjeno: 1 put.
Poruka: 5937
Član foruma od:
Porukaod Tiler » utorak, 10. jan. 2017. u 14:15h
Problem lenjosti je u EGR ventilu... Ja svakako ne bih dirao turbinu dok ne provjerim EGR...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Tiler
Poruka: 596
Član foruma od:
ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
Sledeća
Povratak u Kvarovi i popravke
Ko je prisutan
Korisnici koji trenutno razgledaju ovu kategoriju: Nema registrovanih korisnika i 1 gost
