Focus mk1 - nesto lupka a nije trap
- senatorkv
- Poruka: 158
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:42h
- Lokacija: Kraljevo
Aj da ne otvaram novu temu. Focus mk1 karavan. Lupkanje kod desnog zadnjeg tocka. Na optici mi rekli da ne valja stabilizator balans stangle. On je zamenjen, kao i zadnji amortizeri, ali i dalje lupka na neravninama. Kad se auto optereti, ne cuje se. Jos dva majstora iza potvrdili da je trap pod konac, ali i dalje nesto lupka. Ne mnogo, ali ga cujem. Tripovao sam se da je roletna od gepeka, prva pomoc, rezervni tocak... Nista od navedenog. Neka ideja?
ADMIN EDIT - Vidiš da je bilo bolje da u startu napraviš novu temu -- BojanM
Si vis pacem, para bellum!
- Poruka: 878
Re: Focus trap
Meni je bilo nesto slicno na hecbeku. Podmazao sam onaj klin koji ulazi u bravu gepek vrata, jer je on pravio neke cudne zvukove na neravnom putu, obzirom da gepek vrata rade gore-gole. a pogledaj i ram tablice, zna i on nekad da lupka.
- senatorkv
- Poruka: 158
Re: Focus trap
Izgleda da jesu peta vrata. Imaju neki luft, kao da im zazori nisu sasvim ok, pa kad nalegnem na njih čuje se kao neki zglob da radi. Proveriću to kad otopli, hvala ti!
- Poruka: 878
Re: Focus trap
Nema sta da proveravas, zamasti samo onaj klin, ja sam skoro sa glicerinom ga namazao, nema da susne. mozes sa bilo cim, to on cese o plastiku brave i pravi takav zvuk. A imas i one gume koje se okrecu i sa njima stelujes peta vrata, pokusaj i sa njima. garant to ima i karavan, sa svake strane se nalazi po jedna ta guma, kao odbojnik. probaj i njih da nastelujes.
- senatorkv
- Poruka: 158
Re: Focus trap
Znam na koje odbojnike misliš, postoje i na karavanu. Pokušaću da ih preštelujem, namazaću i klin pa javljam. Pozdrav!
- senatorkv
- Poruka: 158
Re: Focus trap
Ne mogu da nastelujem te odbojnike jer su izgleda fiksirani. Onaj sa leve strane je vise prignjecen nego onaj sa desne, kao da vrata nisu u osi. Imas li ideju kako da ih popustim jer nisu vezani srafom nego necime sto izgleda ko nitna?shakalkv piše:Nema sta da proveravas, zamasti samo onaj klin, ja sam skoro sa glicerinom ga namazao, nema da susne. mozes sa bilo cim, to on cese o plastiku brave i pravi takav zvuk. A imas i one gume koje se okrecu i sa njima stelujes peta vrata, pokusaj i sa njima. garant to ima i karavan, sa svake strane se nalazi po jedna ta guma, kao odbojnik. probaj i njih da nastelujes.
- Poruka: 878
Re: Focus trap
Hm... Ne znam stvarno, kod mene na hecu su stelujuci. Jesi li probao da podmazes onaj klin?
- senatorkv
- Poruka: 158
Re: Focus trap
Jesam, namazao sam klincic za bravu ali bez uspeha. Na starom eskortu u karavan verziji mogao sam da stelujem te odbojnike jer su bili usrafljeni, ovde nisam pametan.
- senatorkv
- Poruka: 158
Re: Focus mk1 - nesto lupka a nije trap
Samo da javim: Prokljuvio sam kako se steluju peta vrata na karavnu. Onaj mali stubic za koji se hvata brava ima hod napred-nazad i levo-desno. Prosto se popuste tri srafa zvezdastim kljucem i zubic se pomera u zavisnosti od toga koliko zelite da vrata pridju. Sad, kada otkljucam vrata iznutra, vidi se kako iskacu, do sada se nije ni primecivalo. Ipak, lupkanje je ostalo. Cini mi se da ima veze sa zatezacem zadnjeg desnog pojasa, ali ostaje da se proveri.
- kekic91
- Poruka: 1022
- Lokacija: Žagubica
Peta vrata znaju da lupkaju,pocnu vremenom,taman da napisem za srafove ali si se snasao. To nije nista cudno,zato i ima za stelovanje,tri srafa. Zavisi kako kod koga,ili se brava nasteluje ili stubic i problem resen na duze vreme. Jel si gledao oko rezervoara ako si siguran da nisu uporne spone,stabilizatori ili gumica na balanstangli ?
- senatorkv
- Poruka: 158
Trapadzija me poslao da zamenim zadnji desni stabilizator, ja zamenio oba i oba zadnja amortizera i uradio reglazu. Trap je pod konac. Poklopac i cep rezervoara nisu, maznuli su mi originalni cep, pa sam kupio univerzalni koji knap ulazi, nema milimetar lufta. Rezervni tocak je dobro pricvrscen, alat umotan u krpe da se ne dodiruje i zvecka. Amortizeri petih vrata su novi. Pojasevi nisu, roletna u prtljazniku nije. Kada prelazim preko neravnina kao da se cuje neki zglob da radi. Znaci, nije lupkanje, nego kao da neki zglob nije podmazan. A i amorti su malo tvrdji pa auto poskakuje na svakoj neravnini.
- Poruka: 6664
Uzmi obmotaj par krugova izolita na zglob sedista, naslon sedista, upada u jedan metalni zleb. To zna da lupka. Pogledaj i sajle rucne i ine znaju da lupkaju. Meni je jednom upao kamen izmedju viljuske i amortizera i to lupkalo.
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
