Masan pk kais
- DonKihot
- Poruka: 649
Masan pk kais
Poteralo me nesto ovih dana...
Poceo pk kais nenormalno da skripi..pomislim nakvasio se mozda, naterao prljavstine po ovom lepom vremenu (nemam susplek) pa ga vozih par dana. Medjutim, on ne posustaje. Podignem haubu, malo legnem pod njega, kad on masan samo tako. Sve oko njega je masno, zamastio je sve oko sebe. Izgleda kao da je nesto kapalo na spoljni obod kaisa i on to rezbacao svuda. Remenice masne takodje a najmasnije je oko remenice alternatora i donjeg dela zastitne plastike zubcastog.. Jel se desavalo kome i ima li ko ideju sta bi moglo biti?
Najinteresantnije je sto je sad kais spolja suv, ali ima taloga kao od kafe, kao katranizovano ulje...
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
- Poruka: 878
Re: Masan pk kais
Imao je clan bojan skoro takav problem, dihtung neki popustio... ako se dobro secam
- Poruka: 7123
Re: Masan pk kais
Moraćeš da budeš malo precizniji koji Bojan je u pitanju, jer korisnik sa imenom "bojan" nije bio na ovom forumu od 2009.
- Poruka: 6662
Re: Masan pk kais
Pritegno prvo selne na interkuleru. Kako si opisao lici da odatle kaplje ulje.
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Valjda ce se javiti on..
Ne znam dal je moguce da je od nosaca motora ispod posude za antifriz. Prso je odavno a nedavno sam video da je curkao. Ne verujem da bi se sa njega slilo bas na kais. Moram odmastiti pa ispratiti.
- Trovač foruma!
- Poruka: 1400
Re: Masan pk kais
Da ne nabija pritisak u prelivnu?
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Uh...nemam pojma na sta mislis... :-) Malo sam izgleda tanak po znanju iz te oblasti... :-(
- Trovač foruma!
- Poruka: 1400
Re: Masan pk kais
Da ne nabija zrak u posudu za antifriz pa on iscuri van? Sta sam pk kaisa promijenio dok nisam promijenio motor, svaki put kad natjeram gas u pod rikne pk
- Fordeki Leskovac
- Poruka: 10
- Član foruma od: nedelja, 15. jan. 2017. u 23:50h
- Lokacija: Leskovac Gornje Sinkovce (lebanski put)
Re: Masan pk kais
Dali je to masnoca ulja ili antifriza ,kako si opisao ako je masnoca ulja onda verovatno pusta semering pumpe visokog pritiska koji izgleda ovako.
- Neša
- Poruka: 5030
- Lokacija: Прокупље
Re: Masan pk kais
+1
Kad se sve skida zameni i oba kaisa(pk i zupcasti,stavi original) verovatno su osteceni od ulja
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Šelne na crevima interkulera su zategnute i sva creva su relativno skoro zamenjena. I ugaono i harmonike.
Nema tragova da sline i prskaju negde. Jesu malo masne harmonike, ali mislim da je to normalno.
Sve u svemu što više razmišljam mislim da se tu skupilo više stvari.
Imao sam problem sa naprslom bocom od antifriza pa je curelo (nije pritisak već je sisica slomljena
nehotice), boca je zamenjena. Druga stvar je da je iscureo nosač, i bilo je dosta masno na karoseriji direktno ispod njega,
moguće je da se nakupilo svega po malo po kaišu jer po remenicama je više izgledalo kao da je masno od antifriza.
Verovatno je ovo samo kad koja je prelila čašu.
Kaiš je već gotov pa sam potrošio odmašćivača (za diskove kočnica) što sam imao da sve odmastim kako bih ispratio
da li negde curi ( recimo na taj semering) ili je to bilo kombinacija antifriza i ulja iz nosača motora.
Svakako ide još malo veliki servis pa će se sanirati sve što treba.
- Poruka: 878
Re: Masan pk kais
Clan bojankv. Jeste. Taj dihtung je njemu vrisnuo i napravio dar mar...Fordeki Leskovac piše:Dali je to masnoca ulja ili antifriza ,kako si opisao ako je masnoca ulja onda verovatno pusta semering pumpe visokog pritiska koji izgleda ovako.
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Re: Masan pk kais
Ja sam prije neki dan radio veliki servis na svom fokusu, isto je taj semering puštao, doduše jako malo ali se vidjelo. Zamjenio sam ga, proizvođač je Victor Reinz. Samo nemoj da pališ auto 4 sata kad ga zamjeniš, tako je u uputstvu pisalo.
Na prvoj slici je stari semering
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Verovatno ce on preventivno biti zamenjen i ako se ispostavi da ne curi.
- senatorkv
- Poruka: 158
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:42h
- Lokacija: Kraljevo
Re: Masan pk kais
Kad antifriz dohvati kais, tu mu je kraj. Ima da peva kao Karleusa pod haubom. Ja pre par dana dadoh pare za Boschov kais iako je stari zamenjen pre deset meseci sa sve rolerima i spanerima. Sistem prokuvao, izbacio antifriz na bocu, okvasio kais i doviđenja. Kais, spolja gledano, bukvalno nov, ali peva za sve pare.DonKihot piše: Imao sam problem sa naprslom bocom od antifriza pa je curelo (nije pritisak već je sisica slomljena
Si vis pacem, para bellum!
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Hahha, Karleusa..
Pa ne znam, meni je antifriz cureo dosta pre nego sto je poceo da peva. Potrosio sam dve boce odmascivaca, nije bio antifriz. Sve vise verujem da je ulje iz nosaca motora... Vreme ce pokazati.
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Prekipe mi danas, skinem PK kais, osinem axela po remenicama i po kaisu, saperem sve toplom vodom..radi ko bubica. Videćemo kad malo više radne šta ce da se desi al za sada se ne čuje ič.
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Masan pk kais
Vreme pokazalo. Da zavrsim ovu pricu kako dolikuje..problem nije bio resen vec se produbio. Na kraju zamenjen semering radilice i problem je resen. Srecom nije semering pumpe... Semering u kvalitetu nepunih 800dinara. Pk kais bacen.
