Ford Sierra 2.0 DOHC
- Poruka: 3
- Član foruma od: nedelja, 5. feb. 2017. u 11:47h
- Lokacija: leskovac
Pozdrav svima,imam problem koji ne mogu da resim vec dve nedelje,inace radi se o ford sieri 2.0 dohc auto mi upali i radi minut do dva i ugasi se,tako radi i na plin i na gorivo i posle pola sata cekanja upali opet i radi minut dva i tako sve u krug a menjao sam senzor na radilici i komutator opet se isto ponasa...Ima li mu pomoci
- Poruka: 8994
Re: Ford Sierra 2.0 DOHC
Када се угаси , мораш да видиш да ли се угасио због горива или због варнице са свећица . Па одатле идеш даље у решавање проблема
- mimiojo
- Poruka: 151
- Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Moras da skines i ocistis motoric ler gasa koji se nalazi na plasticnij usisnoj plasticnoj cevi iznad hladnjaka.Drze ga dva srafa i ima dzek.Zatim dva srafica koji drze potiskivac.Kad to razdvojis videces sipkicu koja stoji u tubi koju si razdvojio.Sipaj eko klin i cetkicom za likovno koja moze da udje u rupe dobro iscetkaj potom isperi vodom pa jos jednom eko klin pa isperi.Dobro osusi sklopi vrati na usisnu cev dzek isto udzekuj i pali trebalo bi da radi normalno.
Mozes i da sezor polozaja leptira za gas isprskas wd i srafic za dotok vazduha na leru skines i taj kanal procackas tankom zicom jer hoce da se zacepi pogotovu kad vozis na plin.
Poslednja izmena: mimiojo, na dan utorak, 7. feb. 2017. u 10:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
- Poruka: 21091
Sierra 2.0 dohc nema protokomer, to je motorić ler gasa i nije problem u njemu.
- mimiojo
- Poruka: 151
Tacno u pravu si sad sam se presaltovao na Mondea pa mi protokomer u glavi. Posto sam ja takvu sijeru vozio preko 10 g znam za te tri stavke kad mu to odradim nema problema.Ispravio gresku.Elem moze da bude i u njemu problem ako je mnogo prljav.
- Poruka: 21091
Al ne može dva minuta da radi pa onda da ne radi... ako je zaprljan onda je zaprljan stalno
Ovo je neki elektro problem... kao što kaže Van, kad se ugasi treba proveriti ima li struje i goriva.
- mimiojo
- Poruka: 151
Neka odradi on ovo sto sam mu napisao eliminise to pa posle dalje.Kod mene se to desavalo jednom kad mi je spao dzek sa motorica ler gasa.Hladan radi kad se zagreje ugasi se.
- Poruka: 3
Pozdrav ljudi evo mene opet,problem resen.Senzor na radilici promenjen i sada radi normalno...hvala na odgovorima
- Poruka: 1029
menjao sam senzor na radilici i komutator opet se isto ? verovatno si stavljao polovan i samo se vrtis u krug.
