Ford Focus 1.6 TDCi muke (ali prvi put!)
- Marious
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 6. feb. 2024. u 11:08h
- Lokacija: Istočno Sarajevo, BiH
Pozdrav,
imam problem sa Focusom 1.6 TDCi 66 kW 2008 (Redizajn) Trend oprema.
Ovako da krenemo redom, na autu ima 175 000 KM i stvarna je, prvi vlasnik (kupio zeni) u tada F-AC Sarajevo.
rednovno sam ga odrzavao u ovlastenom servisu dok je bio pod garancijom ili do nekih 40 000 KM i onda sam radio sve u "neovlastenog servisera".
Uvijek sam koristio MANN filtere i Ford Formula F 5w30. Uvijek sam mjenjao sve filtere, pa cak i naftni za koji kazu da ide na svaki 4 servis... Prosjecno je gazio 8000 KM godisnje... a mali servis radjen uvijek ispod 10 000 KM.
Odnedavno, fokus mi se poceo gasiti ali samo u leru, kada sam na semaforu i primjetio sam nemirniji rad auto kada je hladan.
Kazalja na satu bi isla gore dole jedno 4 mm a znao bi se i ugasiti sam tako ladan a nekada i zagrijan.
Odem majstore, diagnostika, kaze nema greske, pogleda ga, kaze moguce je da je jedna dizna u pitanju. Kazem ok, vadi sve cetiri i provjeri ih.
Uradi, posalje u BOSH servis u Visokom, BiH i kazu da je jedna dizna imala povrat malkice veci i da su to rijesili i sve pregledali, ocistili ostale i sl.
Uzemem auto, primjetim znacajno mirniji rad auta, ali kazalja i dalje kao da malo seta od obrtomjera. Cijena toga 100 EUR.
Za nekik sedmicu desi se opet isto, stanem na semafrom i ugasi mi se auto.
Jednostavno, obrtomjeri padnu na 500 okr i auto se ugasi, traje to sekundu samo. Jer hladan auto je vrludao sa tim od 700-800 i onda odjednom padne na 500 obrta i ugasi se i kasnije se ne moze upaliti, zovem pomoc, oni me pomocu spreja startaju... i komentiraju ovo je gorivo dizen i sl.
Prije nego sam vratio reparirane dizne, zamjenim opet filter goriva MANN, 60 EURa, ispraznim spremnik goriva i naspem pun na Gazrpromu gdje dnevno sipa po hiljadu auto... i vise. Uglavnom pumpa radi ko luda i uvijek guzva. I prije nego mi se ovo sve pocne da desava na 10 dana uradim mali servis... ali eto majstor rece da zbog dizni da opet stavimo novi filter nafte...pa uradi tako.
Auto se vozi dosta u gradu zadnji 5 godina (prelazi cca 5000 KM godisnje...) DPF filter nikada nisam dirao niti bilo sta drugo. U njemu sve tvornicki.
U svemu tome, na kraju mi zena prizna da je sipala auto gdje je stizala... jer ova pumpa joj nesto nije uvijek na ruku... (tu sam malo poludio, jer smo se dogovorili da sipa tu ili pumpa prije nje koja isto ima puno prometa Energopetrol...)
Nakon svega toga, zamjenim onda i senzor pritiska goriva, po preporuci majstora.
Motor i dalje radi nemirno lagano i zna se ugasiti kad se pali ladan odmah. Onda opet upali, malo vergla ali to je to, upali.
Kada je motor tek upaljeni hladan, zna se desiti da naglo izgubi dah i vrati se odmah ...u leru hladan. Ne ponavlja se onda vise.
Video poslije remonta dizni.
https://photos.app.goo.gl/8vSrw5kNb81AnKu38 (ako imate problem otvoriti link, popravim.)
a ovo je stanje prije remonta dizni i zamjene senzora pritiska goriva...
https://photos.app.goo.gl/Tr3Ci2Wx4TB5YpK1A
Prije dva dana i jutros, odem do trznog, 2 KM, motor hladan,upalio ok, parkiram ga, vratim se i nece da upali iz prve. pokusam drugi put upali, malo verglao jedno 3-4 sekunde ali upalio... temp vani bile -1 do +1. (grijaci su ok, zamjenjeni prije 2g, Beru.)
Ako ima itko bilo kakav savijet, bio bih jako zahvalan da rjesim ovu nocu moru koju trenutno ja zivim umjesto zene ona vozi moje auto sto nikako ne volim .
FORD for LIFE!
- Nedeljkovic
- Poruka: 4550
- Lokacija: Lazarevac
Re: Ford Focus 1.6 TDCi muke (ali prvi put!)
Mogu biti ili klapne na usisu ili nešto oko dovoda goriva. Ima li razlike da li motor zagrejan ili hladan?
- Marious
- Poruka: 16
Ima razlike. Ako je motor zagrijan, radi mirnije i obrtaji su mirniji... najgore je stanje kad je hladan.
ali i zagrijan se zna ugasiti i onda se pomolit dal ce upaliti...
znaci, kada si u guzvi, tu se auto zna ugasiti, na otvorenom nece nikada. tu nema problema.
FORD for LIFE!
- Marious
- Poruka: 16
Evo zadnja tri dana, auto kada se prvi put pali, hladan, odmah se ugasi.
upali se auto recimo 80% da je upaljen i da dam gas malo ne registruje ga.
Vratim sve na pocetak, i auto upali, nekada odmah, a nekada malo zavergla, uz sve ostale simptome nemirnog rada i kazaljke na satu koja lagano seta gore dole, dok se ugrije i malo smiri.
FORD for LIFE!
- Rih
- Poruka: 221
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
- Lokacija: Užice
- Marious
- Poruka: 16
vrlo moguce, ovisi samo od godine. mislim da ovaj moj mozda i nema...
FORD for LIFE!
- Poruka: 78
- Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Imao sam identičan problem. Savetovali su me da remontujem pumpu. Uzeo sam polovan senzor pritiska goriva (20 evrića). Namestio za 2 minuta. Nikada više se nije ugasio, niti štucnuo.
- Poruka: 382
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
samo dve stvari odredjuju ler gas . senzor pritiska goriva na magistrali ili pre regulator pritiska goriva na pumpi visokog pritiska. a pre ce biti ovo drugo
- Poruka: 72
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Isti problem,isti motor ,samo Focus CMax sam rešio tako što sam zamenio proizvođača goriva. Čim sam se vratio na Mol dizel, sve je nestalo. Na Gaspromu sam imao taj problem,onda sam dva puta menjao filter goriva i ništa. Onda mi zet reče da batalim sve to i samo gorivo promenim i tako je i bilo. Trebalo mi je par dana da izgori sve staro gorivo i problem se više nije ponovio. Čak sam i zakazao kod mehaničara da menjamo senzor pritiska na rejlu i regulator pritiska, ali nije bilo potrebe. Čak sam i vratio stari filter goriva,a novi vratio u kutiju za sledeću zamenu , kad dođe vreme. Moje iskustvo je takvo, možda nekom pomogne, a ne košta ništa više nego redovna vožnja. Pozdrav.
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
- Marious
- Poruka: 16
Hvala vam na savijetima, pokusati cu i ovo sa gorivom i ostalim senzorima... jer mi je problem ler, sto je izrazeno pogotovo dok motor hladan i vrijeme ispod 0.
FORD for LIFE!
- Marious
- Poruka: 16
Dobro jutro.
presao sam na drugu pumpu, EP. ali nije to nista bolje.
Znaci sinoc je bilo -3, ujutro 0 i ovako to izgleda kada je hladno.
Update na videu.
Ako se video ne moze otvoriti kojim slucajem, javite, ali bi treba.
https://photos.app.goo.gl/WAKgEMgFJHwXk2FQ9
Update na videu.
FORD for LIFE!
- sarabo
- Poruka: 1876
meni ovo laički deluje kao da je loše gorivo ( nije još potrošio staro ) i zeza ga na niskim temperaturama ili ga zeza nešto sa pritiskom goriva tj falš vazduh
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Marious
- Poruka: 16
Odlucio sam se pregledati grijace u autu. da vidim u kakvom su stanju. jer je izrazeno dok je motor hladan. regulator pritiska sam zamjenio, jedino nisam provjerio ima li zraka gdje god u sistemu goriva. ali i to cu dok pregledam grijace...
Potrosio sam svo staro gorivo. 150%. trosim vec treci spremnik sa druge pumpe. (dvije sam do sada promjenio cisto da vidim imal razlike)
FORD for LIFE!
- Stefan_93
- Poruka: 968
Losi grejaci - Neravnomeran rad na hladnom startu i svetlo plavicasti dim na auspuhu.
Obrtaji skacu gore dole, i to traje 20-30 sekundi i onda se polako smiruje i radi kako treba. 2 grejaca su bila losa i ako je na merenju bez skidanja pokazalo da imaju struje ali dok se ne skine ne mozes da znas. Postavljeni Beru grejaci komplet set 4 komada kao i prva ugradnja i od tad nisam imao problem. Isti motor 1.6 tdci 80kw/109 samo je u pitanju Ford c max.
- Marious
- Poruka: 16
Evo sad se majstor javio, dva grijaca su crkla, naravno mjenjam sve. ali problem je sto se nedaju odvrnuti... znaci drama opet
FORD for LIFE!
- Poruka: 14490
Znaci... postoji sistem za odvijanje grejaca, i traje 10-tak dana...
Pisano po forumu.
Pisano po forumu.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- Marious
- Poruka: 16
mozes li mi kako to objasniti? kakav je sistem?
FORD for LIFE!
- Poruka: 14490
- Stefan_93
- Poruka: 968
Ako majstor zna kako, skinuce grejace.
I ako se ne daj Boze desi da pukne prilikom skidanja, moze i da se izvadi deo koji je ostao nije ni to problem.
- Poruka: 14490
Ne razumem zasto rizikovati 'silom', pa ako prodje prodje, ako jedan od najvecih proizvodjaca grejaca da detaljno uputstvo kako to treba raditi...
A da.. majstor mile iz sugubine gornje je do sad odvrnuo 109 kom, i samo 20 mu je puklo...
- Poruka: 382
detaljno uputstvo za skidanje gresjaca????
- Poruka: 14490
Da i sta je problem?
To 'majstorski' okrenes, pa ako pukne.. sta cu ti ja...
- Poruka: 382
daj prezentuj to uputstvo da vidimo kako se to skidaju grejaci
Poslednja izmena: dragan explorer, na dan utorak, 20. feb. 2024. u 20:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- M.M.L.
- Poruka: 2026
Cemu sluzi ova gomiletina tacaka u svakom postu?
- Poruka: 382
ispravljeno
