Pitanja i problemi vezani za rad foruma
- FordSierraCosworth
- Poruka: 108
- Član foruma od: četvrtak, 12. mar. 2009. u 22:08h
- Lokacija: Zemun-Batajnica
Re: Pitanja - Problemi ovde
imam problem 2 poruke sam poslao jednu u ponedeljak jednu juce i jos mi stoji u folderu za slanje a bitne su jer sam narucio branik za nedelju da pokupim, da li neko zna zasto jos nisu prosledjene? Hvala....
- Poruka: 21137
Zato što ih nije pročitao taj kome si ih poslao.
To ti je neka vrsta delivery report-a.
- rista
- Poruka: 123
- Član foruma od: utorak, 8. sep. 2009. u 14:21h
- Lokacija: Kragujevac
Kada šaljem privatnu poruku ona stoji u sandučetu za slanje par sati, pa tek onda ode, a kada stisnem send kaže mi da je poruka uspešno poslata. Jel to normalno ili poruka treba odmah otići (i biti u folderu poslate poruke) kao kad je šaljem "klasično" na forum?
RISTA
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Normalno je,dok se taj kome si poslao ne uloguje na forum,poruka ce stajati u "Za slanje' folderu.
- rista
- Poruka: 123
Hvala.kubura16v piše:Normalno je,dok se taj kome si poslao ne uloguje na forum,poruka ce stajati u "Za slanje' folderu.
RISTA
- Poruka: 7
- Član foruma od: četvrtak, 22. apr. 2010. u 20:40h
FORDOVCI,ako neko ima informaciju gde mogu da nadjem tj.kupim UKRASNU PLASTIKU koja ide preko notora za FOKUSA 1.8 TDCi T-tec,
kupio auto a nisam znao da to postoji kao deo i voleo bi da to kompletiram.Ko nadje DAbogda ga NIKAD NODNEO PAUK.POZDRAV
- Poruka: 21137
Ovde postavljaš pitanja u vezi foruma... ne u vezi problema oko kola
- Payasito Sierra
- Poruka: 149
- Član foruma od: ponedeljak, 31. maj 2010. u 22:35h
- Lokacija: Lazarevac
ove dimenzije za avatar su premale...nema sanse da nadjem sliku tih dimenzija...
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Ako je moglo 1762 članova da nadje... mozes i ti...... uzmi sliku pa je smanji u PS-u..
- Payasito Sierra
- Poruka: 149
- Poruka: 23
- Član foruma od: petak, 28. maj 2010. u 20:06h
- Lokacija: Lipljan, Kosovo
Ovako, zbog problema sa captchom prilikom kreiranja naloga (neznam dal sam samo ja ali je meni bio uzasno necitak), pa do problema sa lozinkom (da ne pogresim, moguce da je moja greska, ali sam prilicno siguran da nije) ali tek sa kompa sa posla mi je zabranjen pristup forumu. Sa kucnog kompa (ovaj) mogu da pristupim normalno. Sta mogu da uradim da mi odblokirate IP za ovaj forum sa tog kompa?
Posto sam kupio auto, hteo sam da to javim u mom prvom postu. Avaj, post je zakljucan, iako sam ubacio podatke u nalog. Da otvaram drugu temu ili ce neko od vlasti da mi otkljuca temu?
Pozdrav svima.
Pozdrav svima.
- Poruka: 13585
Nema potrebe da otkljucavamo temu ona je bila samo za dobrodoslicu
Auto slikaj pa otvori novu temu u Automobili clanova, kazes nesto o samom autu a naravno postavis i slike.
Sto se zabrane pristupa sa posla tice - to verovatnoo nije do foruma, vec do same zabrane na poslu. Verovatno je administrator sistema ogranicio pristup da mozes samo odredjenim sajtovima da pristupis.
Da bi to otkrili onda nam reci ovo: jel nece da ti otvori forum uopste ili otvori forum i napise da si "banovan" tj da ti je IP adresa banovana?
- Poruka: 23
Oki, imam samo 2-3 losije slicice pa cu sacekati da operem auto.dule0911 piše:Nema potrebe da otkljucavamo temu ona je bila samo za dobrodoslicu
Ne, nije sajt blokiran. Ako se dobro secam pise da je IP banovan, zato sam gore napisao sta mogu da uradim da mi date pristup sa te adrese, tipa ja vam dam IP (staticki je, nije dinamicki) pa da se nekako sredi.Sto se zabrane pristupa sa posla tice - to verovatnoo nije do foruma, vec do same zabrane na poslu. Verovatno je administrator sistema ogranicio pristup da mozes samo odredjenim sajtovima da pristupis.
Poz
- Poruka: 13585
Aj sutra kad proveris sta pise kontaktiraj me na pm, pozeljno odradi printscreen i proveri koja je to ip adresa da vidim da li je na blocked listi.
Mozda necu biti na kompu do uvece, ali provericu tad.
- quando
- Poruka: 155
- Član foruma od: četvrtak, 11. feb. 2010. u 19:50h
- Lokacija: BG - LO
ne znam gde da stavim predlog, valjda ovde...
Tice se search opcije. Cesto ima korosnih tema po odredjenom pitanju u podforumima koji nisu bas i namenjeni za to. Tako da, kad radim naprednu pretragu za neki termin, moram da searchujem ponaosob podforume, kojih ima 9..
Moze li se nekako modifikovati stablo foruma, gde ce "Board index" biti koren, pa ce se od njega granati mehanika, styling, struja, offtopic...Tako, kad bih trazio neki pojam i kliknuo na "Board index" trazio bi mi pojam za apsolutno sve teme i sekcije na forumu?
- DrazenNS
- Poruka: 198
- Član foruma od: subota, 29. avg. 2009. u 21:47h
Hteo sam da predlozim jednu stvar. Razumem da je to u sustini stvar licnog izbora, ali olaksalo bi i malo ubrzalo neke stvari. Tice se slika. Mislim da bi bilo bolje da svi stavljamo manje slike koje mogu da se otvore da budu velike. Kada se stavi puno velikih slika na jednu stranu, otvara ih dva sata. Razumem da ima ljudi koji imaju brz net, i da im to ne predstavlja problem, ali verujem da ima vise onih kojima net nije bas sjajan, i tako nesto bi znacilo. Pa onaj ko zeli da vidi neku sliku, otvorice je. A nece cekati dugo da ocita sve slike. Da to bude neka opsta preporuka za sve, da ne bude obavezno, pa ko zeli da ispostuje. Cisto kao predlog zbog svih. ))
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2757
- Lokacija: Kikinda
Pa negde u pravilniku i stoji da kačimo male slike, ali baš ne poštujemo uvek to.
Podržavam ovaj predlog.
- Dr cosworth
- Poruka: 554
- Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
jA imam samo finansijskih problema....
- DrazenNS
- Poruka: 198
Nemoj da brigas, brigas zivot se stara, dok ima ljudi, bice i para... Tih problema svi imamo, ali makar mozemo da resimo prvo ove resive male..
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
mogao bi neko od moderatora ili adimina , ko vec ima ta ogranicenja da stavi umesto
U nedelju, 12.9.2010 godine u Prokuplju (tačna lokacija i vreme u temi), održaće se treće okupljanje članova u organizaciji Ford Club-a Serbia. Više informacija možete naći u ovoj temi.
neko obavestenje za chat
http://www.fordclubserbia.org/forum/chat/
da se olaksa komunikacija
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- Poruka: 13585
Cekamo glavnog site admina da skloni obavestenje posto mi ne mozemo... A on je na moru trenutno...
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
ladi ja... ovaj sunca se
- Estariol
- Poruka: 960
Ne znam da li je neko primetio, ali tužni smajli i ljuti (namršteni) đavolak imaju istu skraćenicu, što može biti pogrešno shvaćeno u nekim situacijama, naime, umesto tužnog UVEK ispadne namršteni. Nije velika stvar ali može dovesti do nepotrebnih nesuglasica. Za đavolka predlažem skraćenicu >:-( ...........
- Battaca
- Poruka: 158
- Član foruma od: petak, 5. jun 2009. u 21:04h
- Lokacija: Italia
Kako da uz poruku ubacim i slike,da li bi neko mogao da mi kaze,imam dosta slika mog auta koje bih zeleo da okacim,mozda nekom budu zanimljive a mozda i neko nadje neko zanimljivo resenje sobzirom da ima dosta toga sto sam na njemu sredjivao i menjao,ali nisam bas neki strucnjak za koristenje kompa,znam osnovne stvari i mozda nesto vise
Fiesta XR2
- Scorpio 696
- Poruka: 1281
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Jel si probao ovako za kacenje slika?
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=33
