Saniranje rđe na limariji
- MikeTask
- Poruka: 96
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2016. u 10:21h
Zdravo svima.
Imam par rupa po limariji prečnika 5-7cm i na rubovima kod zadnjih točkova par mrlja. Jel mi možete reći šta da koristim da bih to sanirao?
Prvo bih sve to lepo obrusio i šmirglao da bude spremno za mazanje. E sad šta da koristim da popunim to? Kada se to osuši onda opet šmirglanje i onda farbanje sprejem u boji auta. Raspitivao sam se i dosta je skupo kod mene. Rekoh da pokušam sam, neće biti možda profi ali biće bolje nego sad što je. Hvala unapred za svaki savet!
- Poruka: 9005
Re: Saniranje rđe na limariji
За попуњавање рупа користиш лим исте дебљине , брусилицу и МИГ апарат ( не авион ) .
Вошпрајмер или неку другу основну, и после шта хоћеш
- MikeTask
- Poruka: 96
Aha, a ne postoji neka fora sa nekim kitovima ili tako nešto? Bez varenja limova. Vizuelno može lako da se to odradi. Samo me zanima da li može sa takvim nečim.
- Poruka: 14495
Kit zaboravi, on ne moze da popuni rupu, niti za to sluzi.
Kao neka SSM varijanta mogao bi poliester set, ili nesto slicno (stakleno platno i neka smola, poliester, epoksid...)
Samo bojim se da na kraju iskosta isto ko da ti neko to izvari.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- Poruka: 9005
Узмеш парче картона , означиш закрпу , пренесеш на лимену таблу , исечеш лим . Тај лим ставиш преко рупе , означиш где треба да сечеш . Исчеш лим тамогде је рупа , да ти она лимена закрпа упада на кнап . 0.5 мм зазора се толерише . И тако за сваку закпу . Уклониш све од ентеријера тамо где се заварује . Одеш код неког да ти повари те закрпе . Не би смео да ти узме више од 20 е за неких 5 закрпа које може за завари за од 10 минута до 1 сата , све зависи од доступности . Заваривање иде најбрже . Сечење и украјање је иде споро . Ако то одрадиш сам , остало неће бити скупо . За 300 евра можеш имати нов МИГ апарат са боцом и жицом . И отвара ти се један сасвим нови свет .
Мој миг апарат је окрпио 4 олтајмера , направио 2 аутомобила , 3 шасије , одрадио пар баштенских клупа и столова , металних врата , ограда и решетки ни не зна ... Сем што је био намењен хобију , од ствари које сам радио комшијама за паре и исплатио се . Ако волиш да правиш ствари , најкориснија алатка
- MikeTask
- Poruka: 96
E hvala na detaljnom opisu rešavanja. Respekt veliki za ovo.
Što se tiče mig aparata umem da varim ali je problem što taj aparat imam na poslu. Kod kuće imam elektro. Videću sa nekim da odem da mi odradi to. Pomislio sam da postoji neko rešenje koje bih mogao sam ali ovako ne mogu ništa. Hvala u svakom slučaju!
- Poruka: 14495
Zar nije jednostavnije iseci lim oko rupe do zdravog, poturiti sa druge strane parce kartona i obeleziti, pa onda to preneti na tablu?van piše: ↑nedelja, 10. nov. 2019. u 23:33hУзмеш парче картона , означиш закрпу , пренесеш на лимену таблу , исечеш лим . Тај лим ставиш преко рупе , означиш где треба да сечеш . Исчеш лим тамогде је рупа , да ти она лимена закрпа упада на кнап . 0.5 мм зазора се толерише . И тако за сваку закпу .
Ili, iseci malo veci komad lima nego sto treba da bude zakrpa, oblikovati ga prema tom delu karoserije, poturiti ga iznutra i direktno na njemu obeleziti?
Naravno tamo gde je moguce prici sa druge strane.
- Poruka: 9005
Лакше је исећи закрпу , њу поставити преко рупе и прецизно исећи . Ако исечем рупу па кројим закрпу по њој , увек ми иде спорије . Пренос на картон облика исечене рупе , па после оцртавање са картона на лим закрпе , увек направи проблем . Ако се исече закрпа приближног облика па се она стави на лим и шилом се прецизно оцрта облик на делу каросерије који се сече , могућност за грешку је знатно мања .
Ово је емпираја, ништа није ту научно закључено , тако да друга особа може да дође до другачијих резултата
- tihi13
- Poruka: 707
Moze se variti i elektricnim aparatom. Makar sam ja to radio na peugeot 504. Mozda je lim nesto deblji u odnosu na fiestu, i iz pocetka je islo tesko, busio sam lim, lepila se elektroda, ali kada se malo ispraksiras jako lepo moze da se "ispecka" zakrpa, iza toga se lepo obrusi, obradi gitom pa spric git i na kraju farba (tako sam makar ja radio).
- Poruka: 9005
Може под и носећи профили , јер су 1-1.2 мм . Спољашњи лим је 0.7-0.8 то иде деоста тешко . Поента је да налепиш један пуц , па на њега лепиш следећи . Исто је тако и сам миг апаратом , само је 33 пута лакше . Нисам заваривао са модерним инвертер апаратима лим , верујем да они доста олакшавају заваривање са електродама .
- tihi13
- Poruka: 707
Tacno Van, nije bilo lako, ali kako je to bila lesina koju sam platio 200e, i koja je na sebe imala vise rupa nego ciganjske gace resio sam da se igram i naucim nesto. A to sto nije lako ne znaci da je nemoguce, pogotovu jer jedan mig aparat kosta reda 400e, (tada je kostao mnogo vise) a klasican aparat imam kuci. Varenje, priprema i farbanje su me kostali 2 nedelje rada i 70e. Steta sto nisam slikao proces, pre i posle sada mi je zao.
- Poruka: 318
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 14:42h
- Lokacija: Turija
Само 1,6мм електрода може тање нешто да завари,и то је поприлична мука од посла , остало све прогори
- Poruka: 9005
Ја сам купио Врастројов МИГ 2006. за 230 евра , и половна боца је 30 евра . Жица гас и маска и спреман за рад је био за 300 евра .
Шта сам све одрадио са њим . На таунусу су ме лимени профили , сајтне и рубови коштали више од 300 евра
