Kodiranje kljuca?
- Poruka: 14497
Re: Kodiranje kljuca?
Kod kljucara nije jeftino.
U krajnjoj liniji, mozes da trazis da ti kljucar samo mehanicki nareze kljuc, probas sam, pa ako ne uspe, onda plati da ti to on uradi.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4877
- Lokacija: Valjevo
imam na escortu mk6 samo jedan kljuc sa daljinckim zakljucavanjem,pa me zanima kako mogu da kodiram jos neki za rezervu?moj kljuc je crn nije onaj glavni kako se vec zove...
Mondeo MK3, Ghia X - TDCi - 96KW viewtopic.php?f=6&t=19766&start=125
- Poruka: 14497
Mk6 i nema "master" kljuc (crveni). On je postojao na ranijim modelima.
Nisam bas siguran da li imas samo jedan kljuc ili samo jedan sa daljincem (i mozda jos jedan bez njega).
Ako nemas nikakav drugi kljuc, jedini nacin da se kodira imobilajzer (paljenje auta) je da ti to urade u servisu (ili bravar koji ima odgovarajucu racunaljku).
Ako imas bilo kakva dva kljuca (nebitno dal su sa daljincem ili bez njega i da li su isti), mozes da isprogramiras imobilajzer sam.
Kodiranje daljinca i kodiranje imobilajzera nisu povezani. Daljinac moze da se kodira i sa samo jednim kljucem.
- Poruka: 7123
Možda se varam al' čini mi se da Escort Mk6 itekako ima crveni "master" ključ... naš kolega Shelby32 je dugo samo tim ključem palio auto, možda to radi još uvek.
- Djole
- Poruka: 4877
- Lokacija: Valjevo
i meni se cini da mk6 ima master...kako god imao nemao,ja imam samo jedan crni ...nisam razumeo bas ali kod bravara moram naci kljuc da kazem "prazan" pa da se kodira na dijagnostiku?
- peca
- Poruka: 2470
Da, bravaru nosiš prazan ključ koji se posle narezivanja kodira u kolima (ako radiš sam) ili kod bravara koji to radi a bogme i lepo naplaćuje.
Escort mk6 ima master ključ.
Što se tiče procesa kodiranja negde na forumu imaš temu baš za Escort mk6 .
- Shelby
- Poruka: 1270
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
Pali jos uvekBojanM piše:Možda se varam al' čini mi se da Escort Mk6 itekako ima crveni "master" ključ... naš kolega Shelby32 je dugo samo tim ključem palio auto, možda to radi još uvek.
- Poruka: 14497
Ustvari bice da Mk6 postoji i sa jednom i sa drugom varijantom. PATS2 (bez master kljuca) je uveden 1998 (ako se ne varam od avgusta).
Nikako da zapamtim od koje do koje godine je koji Mk za Escorta, pa sve mislim da je sestica 1998-2000
- PMilan
- Poruka: 716
Shelby32 ima Escort 98, a i ja. Ja auto jos malo 4 godine imam i palim ga crvenimk kljucem
- Djole
- Poruka: 4877
- Lokacija: Valjevo
moj je 98..moram videti nesto za kljuc jer rob imam samo jedan
Peco a mogu li ja sam da kodiram kljuc ako nemam master?
- Poruka: 14497
Obrati paznju na Avgust 1998.ivan_031 piše:Shelby32 ima Escort 98, a i ja. Ja auto jos malo 4 godine imam i palim ga crvenimk kljucem
Ajd jos jednom:Djolej89 piše:moj je 98..moram videti nesto za kljuc jer rob imam samo jedan
postoje dve varijante:
1. Auto koji ima PATS 1: da bi kodirao imobilajzer (ne kodira se kljuc, kodira se auto, kljuc je jednom i za sva vremen kodiran u fabrici) moras da imas crveni "master" kljuc
2. Auto koji ima PATS 2, ne postoji crveni "master" kljuc, za kodiranje imobilajzera su potrebna DVA funkcionalna kljuca.
- Djole
- Poruka: 4877
- Lokacija: Valjevo
nasao sam neki trag na svapskom 14.01.1998.
- Poruka: 14497
Ako imas samo jedan (i on nije master), isto ti se hvata, bio u varijanti sa ili bez mastera. Moras u servis ili kod dobrog bravara koji ima odgovarajucu racunaljku.
- Poruka: 4
- Član foruma od: ponedeljak, 16. jul 2012. u 15:24h
Da ne otvaram posebnu temu, budući da imam "sličan" problem.Radi se o modelu FordMondeo TDI 1997 godište.Kupljen je, od prethodnog vlasnika, s jednim ključem.Takođe su mi za izradu novog tražili preveliku sumu.Za rezervu sam uradio samo obični.Par dana unazad sam izgubio i taj jedan jedini.Ima li mogućnosti da se uradi nešto kupovinom novog ključa i da se nekom procedurom aktivira i služi kao i izgubljeni?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- Poruka: 4
Može li se naći uputstvo.Nisam se bavio ovom problematikom, ali nisam ni laik.Za sada bi bila dovoljno i uklanjanje koda da bih sačuvao akumulator od propadanja.U hodu ću pokušati da nađem zadovoljavajuće rešenje.Nažalost, u mom okruženju nema takvih znalaca koji bi mi pomogli u svemu.Da izdvojim neku značajniju sumu da plaćam jednostavno nemam, tako da je svaka pomoć dobrodošla.
- djole3113
- Poruka: 142
- Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2010. u 00:22h
- Lokacija: Uzice
Da vas obavestim fordovci:nedavno sam konačno kompletirao opremu za kodirane ključeve,radim ih za sve automobile i naravno za FORD.Za članove foruma postoji mogućnost dogovora oko popusta.Ukoliko nekome mogu da pomognem remote-tu sam. kontakt je +381(60)31 03 031
- Poruka: 11693
- Trovač foruma!
- Poruka: 1400
pih kupio sam 2 daljinska da si napravim rezerve al kod mene izgleda nema fabricki daljnisko zakljucavanjembole piše:Moze (uglavnom), samo imas dve odvojene procedure.
Jednu za imobilajzer, to jest da bi taj kljuc mogao da upali atuto (za to ti trebaju dva funkcionalna kljuca, sto imas).
Drugu za daljinsko otkljucavanje/zakljucavanje (odjednom programiras za sve daljince).
E sad, zasto uglavnom
Daljinac koliko znam kod svih modela mozes da se isprogramiras sam.
Za imobilajzer je malo nejasna situacija, izgleda da za neke modele moze, a za neke ne, to jest za neke to mora da ti uradi ford servis ili dobar kljucar.
Takodje, nisu svi kljucevi isti. Razlikuju se transponderi koji se nalaze unutra (menjani su vremenom), tako da ti treba kljuc bas za tvoj auto.
Koliko uspevam da vidim ti imas Mk1, kod njega bi trebalo da moze da se programira i imobilajzer:
Pozatvaraj sva vrata i prozore i vezi pojas (da ne bi bilo dodatnih pingova i bongova).
ubaci jedan stari kljuc koji radi, daj kontakt, zadrsi 1-2 sec na kontaktuu
skini sa kontakta izvadi kljuc
Ubaci drugi stari kljuc, daj kontakt opet sacekaj 1-2 sekunde, skini sa kontakta, izvuci kljuc
ubaci novi kljuc, daj kontakt, sacekaj 5 sec, skini sa kontakta, izvuci kljuc.
sacekaj bar 10 sec, ubaci novi kljuc, upali auto.
daljinac:
zatvoris vrata i prozore, vezes pojas (da se ne bi culi dodatni "bingovi")
ubaci kljuc (bilo koji) i 4 puta u roku od 5 sec okreni kljuc iz pozicije ugaseno u poziciju kontakt (zavrsis u poziciji ugasen auto). Treba da se cuje "bing" i da se upali led (ne znam gde je taj led na focusu, kod mene je pored sata)
u sledecih 10 sekundi pritisni bilo koji taster na daljincu i drzi ga dok se ne zacuje "bing" i led trepne
nakon toga pritisni opet bilo koji taster na drugom daljincu isto tako u roku od 10 sec, i drzi ga dok se ponovo ne cuje "bing"
sacekaj 20 sec i racunar auta izadje iz moda za programiranje.
Probaj dal radi.
U narednih
nista se ne desava kad odradim to za kodiranje daljinskog, nit se cuje zvuk nit svjetli led
- djole3113
- Poruka: 142
- Lokacija: Uzice
Koje si daljince kupio Veljo?
- Trovač foruma!
- Poruka: 1400
one sa 4 dugmica, al ne mogu da udjem u mod za programiranjedjole3113 piše:Koje si daljince kupio Veljo?
kod mene je sad meta system kao privjesak s jednim dugmicem, s njim mogu otkljucati i zakljucati al samo vrata
plus imam samo jedan trebao bih jos jedan za svaki slucaj
ove sam kupio http://www.ebay.com/itm/230885620950?ss ... 1497.l2649
- djole3113
- Poruka: 142
- Lokacija: Uzice
Ajde postavi sliku kljuceva i daljinaca koje imas,svih.Do sad si mogao poruč iti iz fabrike koliko si para i vremena potrošio na "uradi sam"
- Trovač foruma!
- Poruka: 1400
- djole3113
- Poruka: 142
- Lokacija: Uzice
Za 30 evra ili 60 KM si mogao da kupis dva daljinca aftermarket(original kineska) i da ti neko to ljudski ugradi.Ne verujem da si prosao jeftinije od toga preko ebay-a. Proveri frekvenciju da li je ista,generalno,daj nekom ko zna nesto o tome koju marku(konvertibilnu ) da ti to napravi. Mislim dadaljinci koje si kupio ne mogu da radi na tvom focusu.
- Trovač foruma!
- Poruka: 1400
cudan neki forum, vise mjesta za samoreklamu i djeljenje adresa, mobova i usluga nego pomoc oko uradi samdjole3113 piše:Za 30 evra ili 60 KM si mogao da kupis dva daljinca aftermarket(original kineska) i da ti neko to ljudski ugradi.Ne verujem da si prosao jeftinije od toga preko ebay-a. Proveri frekvenciju da li je ista,generalno,daj nekom ko zna nesto o tome koju marku(konvertibilnu ) da ti to napravi. Mislim dadaljinci koje si kupio ne mogu da radi na tvom focusu.
vidim ja druze da ti to radis za lovu, i ne zamjeram ti ovu kritiku o davanju koje marke
al bas ne dam, princip, u krajnjem slucaju imam blizu lika koji moze da ga uradi i ako mu sve spalim
al ja radije volim da spalim pa da platim mnogo vise nego da odvezem odmah i dam 10-20 maraka
kontas, to je moj hobi, volim da prckam po autu i od mehanike i od struje, nista ne znam od tog al volim to, ako ne napravim il sta zajebem napravice neko
ajd mi reci zasto bih gledao frekvenciju kad ne mogu da udjem u mod za programiranje, i da kupim bilo kakav daljinac sta mi vrijedi ako ne mogu uci u taj mod
