Grand Motors banner Euro Auto banner Auto otpad Sole banner Led Shop banner Knežević Enterijer banner Faber auto delovi banner
Focus mk1 alarm poblesavio
Porukaod sasa_f1 » četvrtak, 7. apr. 2016. u 11:37h
Ljudi, pomoc. Zeza me alarm vec jedno 15ak dana. Pali se sam od sebe. Mislio sam da voda u gepeku pravi problem, ali to sam resio, a problem sa alermom je ostao. Nebitno da li su prozori otvoreni, zatvoreni, alarm se upali, nekad par minuta posle zakljucavanja, nekad par sati posle. Na onom "testu" za alarm reaguje na svako otvaranje, znaci gepek, hauba i dvoje vrata. Kada poblesavi i upali se sam od sebe, posle na "double lock" mi ne daje znak migavcina, sto po tis-u znaci da sistem nije u potpunosti obezbedjen. :wtf:
Fokus tdci 3vr 2001. god
Saveti, misljenja, ideje, odakle poceti itd...??
Nabavka i prodaja auto delova
065/8-917-917
Ford Focus Mk1 2.0 16v
Poruka: 5427
Član foruma od:
sreda, 4. maj 2011. u 22:32h
Lokacija: Beograd - Zvezdara
Re: Focus mk1 alarm poblesavio
Porukaod FM III » četvrtak, 7. apr. 2016. u 13:36h
Samo napomeni da li je alarm fabrički ili neki aftermarket.
Panter black Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI 115KS 2002.
Poruka: 3852
Član foruma od:
četvrtak, 9. dec. 2010. u 01:19h
Porukaod mbole » četvrtak, 7. apr. 2016. u 14:29h
Posto pominje double lock, pretpostavljam da je fabricki.
Najverovatnije te zeza neki od prekidaca.
Prvo bih proverio onaj na haubi.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
Poruka: 6954
Član foruma od:
ponedeljak, 6. jun 2011. u 22:09h
Porukaod sasa_f1 » četvrtak, 7. apr. 2016. u 15:51h
Fabricki je...
Da ga skinem da vidim jel pravi kontakt kad treba?
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod mbole » četvrtak, 7. apr. 2016. u 23:04h
Prvo probaj da kad "poludi" pa kad probas double lock, on nece, otvoris haubu i stisnes rukom prekidac, pa onda probaj double lock.
Ne znam kako tacno izgleda taj prekidaci na focusu. Kod mene recimo ovaj na haubi ne moze da se podesava, mozda kod focusa moze, pa ga hauba jedva pritiska, tako da cas ima cas nema kontakt.
Koliko vidim sa seme, taj prekidac treba normalno da bude u zatvorenom polozaju, tj. da spaja dva kontakta na konektoru (jedan ide na masu)
Kad odspoji, alarm zakmeci.
Daklem, otkaci konektor, i direktno ga prespoj necim. Ako prestane da brljavi, taj je.
Isti problem moze da ti stvara i takav prekidac na vratima gepeka. Samo sto je kod njega obrnuto, on spaja na masu kad alarm treba da zakuka. To ce reci, njega samo otkacis, pa ako prestane da brljavi onda je on.
Dosta je tesko pronaci kvar koji tako "cas ga ima cas ga nema". Ne vredi ti da samo skines prekidac i premeris ga, posto on cas radi cas ne radi, to jest kad prvo ukljucis alarm, sve je u redu, al nakon nekog vremena pocne da zeza.
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » petak, 8. apr. 2016. u 09:40h
Hvala, provericu vec danas to. thumbsuph
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » utorak, 12. apr. 2016. u 18:52h
Ok, posto sam resio svu vodu i nedoumice iz gepeka, malopre skontah da je definitivno prekidac na haubi, kao sto je mbole i rekao.
Zna li neko kako se skida, kako mu prici?
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » nedelja, 24. apr. 2016. u 12:41h
Resen problem, direktno prespojen dzek na haubi. Hvala Bole! :beer:
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod mbole » ponedeljak, 25. apr. 2016. u 01:21h
Al si ga opravio :)
Pa sto ne kupis nov ili bar polovan prekidac. Nije valjda sto dukata?
Ja kad sam ugradjivao alarm u mondea, uzeo sam originalni fordov prekidac (davno bilo, pojma nemam posto je bio), bas zbog toga sto su svi ovi aftermarket obicno parce pleka, zardjaju cas posla i pocnu da pale alarm svaki cas.
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » ponedeljak, 25. apr. 2016. u 09:46h
Zato sto ne vidim nacin na koji bih ga zamenio.
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod mbole » utorak, 26. apr. 2016. u 05:07h
Ebi ga, nemam ni jedan focus pri ruci da pogledam kako izgleda, a jos manje neki koji jos ima fabricki alarm.
Ajd, ako prolazis pored Verana, svrati neki dan izmedju 12 i 16h da vidim kako izgleda.
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod sasa_f1 » utorak, 26. apr. 2016. u 14:42h
Koliko sam ja skontao ide u kompletu sa bravom, pa u kompletu sa veznim
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod mbole » utorak, 26. apr. 2016. u 15:36h
Mislim da sam ga video kao poseban deo u ecat, mada ne mogu da tvrdim (nije mi pri ruci) sto bi znacilo da moze da se menja. Bilo bi ipak malo sasavo da se menja vezni lim ili brava zbog prekidaca
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod jaskooo » petak, 29. apr. 2016. u 18:15h
Moze se skinuti brava,nije fixirana na vezni lim. Moras joj prici sa donje strane auta i vidjeces 2 sarafa. Prostor je ogranicen zato samo strpljenja i mic po mic. Nadji neki skroz kratki kljuc 10-ku lakse ce biti.
jaskooo
Poruka: 27
Član foruma od:
ponedeljak, 4. jan. 2016. u 15:44h
Porukaod sasa_f1 » petak, 29. apr. 2016. u 18:17h
Kul, ali odustajem u najavi. Preveliki posao, a iskreno malo mi se j sto nemam alarm na otvaranju haube. Auto mi je i onako uvek u dvoristu pod kljucem. :)
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod mbole » petak, 29. apr. 2016. u 20:09h
Ti nigde ne ides autom, samo ga drzis parkiranog kod kuce?
:P
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod dax92 » petak, 29. apr. 2016. u 20:44h
Ma opusteno, nece focusa niko da krade :D
Mada, imam kljuc koji otkljucava tvoj auto.. hahahaha
Focus mk1 2.0 16v
Poruka: 5527
Član foruma od:
ponedeljak, 11. apr. 2011. u 12:12h
Porukaod sasa_f1 » petak, 29. apr. 2016. u 20:49h
Uvek ga zbrinem iza neke kapije. :) Mada, slabo i vozim. :D
065/8-917-917
Poruka: 5427
Član foruma od:
Porukaod M.M.L. » ponedeljak, 2. maj 2016. u 10:45h
Cool, nemoj da menjas prekidac :D
Kad ce mi bus - Android app
Ko koči taj gubi.
Poruka: 788
Član foruma od:
subota, 2. jun 2012. u 21:32h
Porukaod djole fiesta » sreda, 31. avg. 2016. u 22:49h
Mali dodatak na staru temu.... Imao sam isti problem... skinuo bravu Nema razlike između brave sa alarmom i brave bez alarma. I jedna i druga imaju prilkjucak za džek za alarm, spolja potpuno iste al jedna sa a druga bez elektronike. Na otpadu nemaju način da ih razlikuju. Probao sam ih nekoliko i odustao i prespojio džek, čisto da mi se žmigavci pale na dupli klik... A pod haubom nova varta....
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od:
petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
Lokacija: Šabac
Porukaod mbole » četvrtak, 1. sep. 2016. u 00:41h
Kakva elektronika?
Unutra postoji samo jedan obican prekidac.
Kad je hauba zatvorena, prekidac je u zatvorenom polozaju. Kad je otvorena u otvorenom.
Dakle najobicniji unimer, ili akumulator, glinerica i par zica i vidis dal se kontakti spoje kad je brava zatvorena.
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod djole fiesta » ponedeljak, 5. sep. 2016. u 20:30h
Svrha mog posta nije bila da objašnjavam princip rada brave haube već da upozorim ljude da kada krenu na otpad sa starim delom ili istu naručuju, umesto brave koja ima "prekidač" mogu dobiti bravu koja isto izgleda, isto se montira, isto se priključuje a ne podržava alarm, Da radi na principu prekidača to je bar jasno nama koji smo je premostili, a da je unutra samo običan prekidač ne verujem. Ne mogu nikako da nađem staru bravu koju sam raspertlovao da je slikam ali koliko se sećam brava nije baš bila jednostavna....
Al nema veze kad krenete da je kupite, ponesite "najobicniji unimer, ili akumulator, glinericu i par zica" i zamolte ljude na otpadu da vam daju radni sto i jedno desetak brava za probu, i ne zaborvite da ponesete stari uložak brave da biste mogli da je otključate za vreme probe...
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od:
Lokacija: Šabac
Porukaod mbole » utorak, 6. sep. 2016. u 00:33h
Mozda ne verujes, al sema kaze da je unutra najobicniji prekidac. I ne postoji nikakav razlog da bude ista sem njega. Mozda je mehanicki komplikovan, ali sto se struje tice, treba da ima dva kontakta i kraj.
I sta bi uopste sem obicnog prekidaca unutra moglo da bude?
Ovaj... A sta ce ti stari ulozak brave da je otkljucas?
A i mos misliti... treba ti kompletan astal da bi proverio dal su dva kontakta spojena. Naravno da cu da proverim ono sto kupujem. Dal mi odgovara i dal je ispravno.
A ako oni ne znaj da razlikuju, ja znam, pa nek mi daju deset da probam. Oni treba od mene da dobiju pare, ne ja od njih.
A kad krenes sa starim delom, pogledas finis kod na njemu i onome sto ti nude.
4555047 - With Perimeter Anti-Theft (kao i 4062033, 1066784)
4555048 - Less Anti-Theft Alarm (kao i 4062032, 1066783)
Poruka: 6954
Član foruma od:
Porukaod djole fiesta » utorak, 6. sep. 2016. u 19:23h
Eto otvarao sam sve brave na focusu, nigde nisam zatekao OBIčAN prekidač. Eto i senzor pokreta je nekakav prekidač. je*iga ja to zovem elektronikom, izvini ( i nemam nameru da se upuštam u definicije elektronike).
Ne treba ti uložak brave, može i jedan debeli šrafciger. I trebaju ti tri ruke da držiš unimer i stisnut pipak. Ako si kupio auto kojem alarm ne radi, ne možeš se pouzdati u kod (ako ga ima) na bravi.
Kažem da nisam želeo da ulazim u diskusije nego da pomognem nekom ko ima problem.
Moj auto je bio udaren ranije i neko je zamenio bravu. kada sam ga kupio alarm nije radio, ubio sam se da otkrijem šta ne valja, viewtopic.php?f=48&t=15264 , viewtopic.php?f=48&t=13903 i na kraju opet premostio bravu na haubi. Teorija je jedno a praksa drugo.
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od:
Lokacija: Šabac
Porukaod mbole » sreda, 7. sep. 2016. u 00:33h
Dobro to su "neobicni" prekidaci :)
Nisi valjda ocekivao nesto ko onaj na zidu za sijalicu?
Sta je naprava koja ima dva kontakta, koji mogu da budu spojeni ili rastavljeni? I nista sem njih sto se tice struje. Dal ih pomeraju jedna ili tri polugice, ili mehanizam sa 150 zupcanika... i dalje je u pitanju prekidac.
Mada, to ustvari zaista i nije prekidac, vec taster, al uobicajeno je da ga zovu pogresno prekidac.
Elektronika podrazumeva elektronske komponente: tranzistori, otpornici, kondenzatori, diode, integralci...
To ko kad bih rekao "ja zid zovem krevetom" i to je tako.
Senzor pokreta je svasta, al sigurno nije prekidac. On jeste elektronski deo.
Pa evo ti gore kataloski brojevi, ne moras ni da gledas stari.
Stvar je u tome sto odmazes, a ne pomazes.
Nije tacno da "ne moze da se provali koja je brava sa a koja bez prekidaca". I upravo sam napisao dva nacina kako.
Poruka: 6954
Član foruma od:
Sledeća
Povratak u Security
Ko je prisutan
Korisnici koji trenutno razgledaju ovu kategoriju: Nema registrovanih korisnika i 3 gostiju
