2 šrafcigera aka odvijača, oba plosnata, 1 dugački i jedan kraći.
Skalpel
Industrijski fen
Torx T10
Kutija
Prvo staviti far u kutiju i izrezati na kutiji otvor kuda će se grijati fenom.
Grijati 7-10ak minuta na najjače da se plastika dobro zagrije.
Krenuo sam iz gornjeg kuta, iznad utora za poziciju.
Iako je far vruć, još malo zagrijati plastiku fenom da se spriječi pucanje plastike.
Prvo zavući šrafciger i lagano dizati plastiku prema gore. Krenuti od prve gornje kopče prema kraju (gornja slika).
Kad se napravi dovoljno velik prostor, gurati šrafciger između plastike kućišta i plastike poklopca kako bi se ljepilo razdvojilo.
Zatim opet malo zagrijati fenom i veći šrafciger zavući dublje i lagano upirati plastiku kućišta prema van. Ako se vidi ljepilo, prerezati ga skalpelom.
Šrafciger držati što je moguće ravnije i zavući ga s donje strane.
Na slici prikazano kako držati šrafciger.
Kad se oslobodi vrh, svejedno je na koju stranu krenuti dalje.
Gornja strana nije problem, lagano je sve išlo do donjeg kuta (kod žmigavca). Tu stati i ne siliti već krenuti rastavljati drugu stranu opet od gornjeg kuta kod pozicije pa prema dole.
Ovdje stati zbog ovog plastičnog pipca, da se ne potrga.
Plastični pipac nakon rastavljanja (vidi se i jedan torx T10 koji drži plastični okvir).
Drugi šeraf i plastični pipac
Na donjem dijelu je malo eznuto zbog plastičnih pipaca.
Kad dođete do lijevog (ispod dugačkog svjetla), tu stati i krenuti od donjeg desnog kuta na lijevo prema tom pipcu.
Plastike razdvojiti od ljepila i stati.
Zadnji korak u rastavljanju je donji desni kut, tu pažljivo rastavljati s jedne pa s druge strane dok se ljepilo ne odvoji potpuno.
Utori u kojima je ljepilo:
Nakon rastavljanja potrebno je maknuti ljepilo iz utora i sa plastičnog poklopca fara. Obavezno grijati jer je ljepilo zeznuto, dok je hladno tvrdo je kao plastika a kad se zagrije postaje gumeno.
Pri rastavljanju svako malo grijati po dužini cca 10-15 cm i rastavljati, raditi polako i bez žurbe.
Tijekom rastavljanja na nekim dijelovima plastika kućišta će se deformirati. Pripaziti da se ne deformira jako, lakše je vratiti u približno stanje ako se ne deformira previše. Prilikom vraćanja utora na svoje mjesto, grijati i polako stiskati sa nekim širokim alatom kako se ne bi oštetila plastika.
O sastavljanju nešto više kad budem radio.
