Ulje za menjac
- david86
- Poruka: 43
- Član foruma od: petak, 10. avg. 2012. u 15:54h
- Lokacija: Bijeljina
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Mali update:
Za sve one koji žele da promijene ulje u šestostepenom mjenjaču svog Forda (oznaka mjenjača MMT6-proizvođač Getrag Ford GMBh) mogu da nabave odgovarajuće ulje (Castrol Syntrans 75 W FE) u prodavnici Demi d.o.o. Banja Luka. Naravno ovo vrijedi samo za vlasnike Fordova sa prostora banjalučke regije (a i šire naravno). Cijena ulja je 37 KM/litri što je otprilike duplo jeftinije nego za isto takvo samo u Fordovoj ambalaži u ovlašćenom servisu.
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Re: Ulje za menjac
Solidna mu cijena. Preporučeno "Kroon" prilično povoljnije.
Ima li u ovoj priči o ulju za MK4 (po Fordovom standardu FORD WSS M2C200-D2) i nešto za MTX75?
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Ako pogledas ovu listu zvanicnih ulja za Fordove mjenjace https://docs.google.com/viewer?url=http ... ntrans.pdf vidjeces da su od 1995. do 2011. za taj mjenjac preporucivali Ford specifikakciju WSD-M2C200-C odnosno 75w90 sinteticko ulje, dok od 2012. godine i za te mjenjace preporucuju DUAL CLUTCH TRANSMISSION FLUID tj ulje specifikacije WSD-M2C200-D2 koju jedino ispunjava Castrol Syntrans FE 75w.
- milostdci
- Poruka: 11
- Član foruma od: utorak, 28. maj 2013. u 22:33h
Re: Ulje za menjac
Pozdrav svima,
Trebao bi da sipam/dolijem malo ulja u menjac pa me zanima koje ulje da sipam, koje gradacije I da li neko moze da mi kaze koliko kostaju?
Auto je mondeo 2004 mk3 man/6brzina.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Ford Mondeo MK3 2.0TDCI 96kw/130ks 2004
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Kako to da ti nedostaje ulje u mjenjacu? Ti mjenjaci su napunjeni uljem "for life" sto znaci da je fabrika predvidjela da punjenje traje koliko i eksploatacija automobila. Po mom misljenju to ulje treba mijenjati na svakih nekoliko godina jer to ne moze da skodi. U vrijeme proizvodnje tvog Mondeo-a u taj mjenjac je islo Fordovo ulje 75w90 BO
odnosno Castrol-ovo syntrans multivehicle 75w-90 https://docs.google.com/viewer?url=http ... 75w-90.pdf koje je ispunjavalo Ford WSD-M2C200-C standard.
Medjutim kako sam naveo u nekom od gornjih postova sama fabrika od 2013. godine preporucuje za taj mjenjac upotrebu 75wFE ulja po standardu Ford WSD-M2C200-D2. To ulje izgleda
ali tesko ga je naci. Isto to ulje samo naravno jeftinije je Castrol Syntrans FE 75W koje ovdje u Banja Luci kosta 37 KM/litri
Kako ne znas koje je ulje bilo u tom mjenjacu a ne valja da se mijesa bolje ga zamijeni sa nekim od gore navedenih, ali prije svega toga ustanovi zasto i gdje mjenjac gubi ulje.
- milostdci
- Poruka: 11
Re: Ulje za menjac
Hvala na detaljnom odgovoru. Mozda mi nece ni trebati ali da unapred znam koje uljle ide.
- novi81
- Poruka: 661
Re: Ulje za menjac
Da li iko mijenjao ulje u mjenjacu auta koji je presao preko 200000km?
Ja sam planirao da promjenim kod sebe na mondeu mk3 sa mtx75.
Čak sam i uzeo ulje: fuchs synatrans 75w-80 koje 200-c, i mnoge druge.
Ali ne usudim se, svi mehanicari kazu da mi to nije pametna ideja zbog velike kilometraze te određene potrosenosti
sinhrona koja sigurno postoji.
U principu: nikad neces nasuti ono sto je već bilo originalno.
Tako da ako neznas sigurno da ga je Svabo mijenjao prije tebe nemoj ni ti.
Inace ulje kod mene u mjenjacu je crvene boje (atf mozda).
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Slobodno možeš da sipaš to ulje koje si uzeo. Ako Fuchs kaže da ispunjava standarde onda je to sigurno tako. Mjenjaču neće da škodi promjena ulja u svakom slučaju. To Fuchs je inače fill-for-life pa svakako ladno može u tvoj mjenjač.
- novi81
- Poruka: 661
Re: Ulje za menjac
Ne znam sta da mislim, fuchs je definitivno manje viskozan od onog što je trenutno u menjaču.bojcistv piše:Slobodno možeš da sipaš to ulje koje si uzeo. Ako Fuchs kaže da ispunjava standarde onda je to sigurno tako. Mjenjaču neće da škodi promjena ulja u svakom slučaju. To Fuchs je inače fill-for-life pa svakako ladno može u tvoj mjenjač.
Prijatelj koji mi inače održava auto misli da to nije baš potrebno. Boji se ako to uradimo da će menjač i dif da"propjevaju" zbog novog manje viskoznog ulja.
U principu kako su se sinhroni vremenom malo potrosili tako se i ulje malo zgusnulo od vremena i "rada" te kompenzuje to. Te mogući problem sa dihtunzima. I u principu prvo sipanje uvijek izuzetno kvalitetno ulje.
Zasad neću ništa raditi čekaću zimu pa ću vidjeti kako se ponaša.
Volio bih da se neko javi ko je radio zamenu na auto koji je zgazio 200 000-250 000 pa da čujem mišljenje.
A možda bi bilo bolje samo spucati neki od LM aditiva i gas, gas
Sent from my MB860 using Tapatalk 2
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Za tvoj auto sa MTX 75 mjenjačem je u vrijeme porizvodnje bio predviđen "FULL SYNTHETIC MANUAL TRANSMISSION FLUID - Part number XT-M5-QS (Quarts), Ford specification WSD-M2C200-C" dok je od 2011. predviđeno korišćenje ulja sa standardomWSD-M2C200-D2 koje je u stvari ulje viskoznosti kao i ATF (75W) i namjenjeno je prvenstveno mjenjačima sa duplim kvačilom. Ako te je strah da koristiš Fuchs (a fabrika sada zvanično preporučuje ulje koje je viskoznosti ATF-a odnosno ulje koje je još manje viskoznosti od 75w80) ti onda nađi Castrol 75w90 Syntrans multivehicle jer je to orginalno Fordovo ulje koje je sipano u tvoj mjenjač pa onda možeš biti miran. Fabričko ulje sa sve fabričkim specifikacijama koje su bile predviđene za tvoj mjenjač u vrijeme proizvodnje.
Re: Ulje za menjac
ja sam menjao ulje u menjacu pre 2 god na tdci mondeu, sipao castrol
a cini mi se da ulje vremenom postaje redje a ne gusce, odnosno razbijaju se veze izmedju molekula ili atoma..
- novi81
- Poruka: 661
Re: Ulje za menjac
Ovu operaciju ću da ostavim za neko buduće vrijemebojcistv piše:Za tvoj auto sa MTX 75 mjenjačem je u vrijeme porizvodnje bio predviđen "FULL SYNTHETIC MANUAL TRANSMISSION FLUID - Part number XT-M5-QS (Quarts), Ford specification WSD-M2C200-C" dok je od 2011. predviđeno korišćenje ulja sa standardomWSD-M2C200-D2 koje je u stvari ulje viskoznosti kao i ATF (75W) i namjenjeno je prvenstveno mjenjačima sa duplim kvačilom. Ako te je strah da koristiš Fuchs (a fabrika sada zvanično preporučuje ulje koje je viskoznosti ATF-a odnosno ulje koje je još manje viskoznosti od 75w80) ti onda nađi Castrol 75w90 Syntrans multivehicle jer je to orginalno Fordovo ulje koje je sipano u tvoj mjenjač pa onda možeš biti miran. Fabričko ulje sa sve fabričkim specifikacijama koje su bile predviđene za tvoj mjenjač u vrijeme proizvodnje.
Kad budem menjao ulje u motoru videću da naspem malo LM mos-a čisto da vidim šta će biti.
- novi81
- Poruka: 661
Re: Ulje za menjac
Koliko si prešao do tad? I jel bilo primetne razlike u promjeni brzina?milan_gt piše:ja sam menjao ulje u menjacu pre 2 god na tdci mondeu, sipao castrol
Da li je taj Castrol bio crvene boje?
Izvini što te zatrpavam pitanjima ali me zanima rezultat.
Re: Ulje za menjac
presao je mozda 100.000, ne znam koje je boje a i nisam primetio nikakvu razliku sto je i normalno, samo sto je moj sa 6 brzina
- novi81
- Poruka: 661
Re: Ulje za menjac
OK, hvala.
- popovicvl
- Poruka: 5697
Re: Ulje za menjac
Sama zamena odgovarajuceg ulja u menjacu nakon nekoliko godina i veliko broja predjenih kilometara, ne moze skoditi. Nece ni poboljsati, ni degradirati postojece stanje menjaca. Nedostatak ulja moze biti lose po menjac, zbog lozeg podmazivanja i hladjenja.
Ja sam menjao ulje u RSu nakon 180 000 km, a nosi menjac MTX75.novi81 piše:Da li iko mijenjao ulje u mjenjacu auta koji je presao preko 200000km?
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Промијенио сам синоћ уље у мјењачу као и у серво систему за волан. Разлика је примјетна нема шта.
Сипао сам Fuchs Sintofluid 75w80
у мјењач и Fuchs ATF 3353
у серво волана. Јутрос се већ лакше мијењају брзине. Нарочито из прве у другу и из треће у другу гдје је прије мало запињало док се добро не угрије.
Уље у серву је било црње и горе од моторног уља.
Све у свему у мом случају напредак се осјети.
у серво волана. Јутрос се већ лакше мијењају брзине. Нарочито из прве у другу и из треће у другу гдје је прије мало запињало док се добро не угрије.Уље у серву је било црње и горе од моторног уља.
Grafit
- Poruka: 378
Re: Ulje za menjac
"Fuchs Sintofluid 75w80" isto.
Napretka ima, ali, na žalost, sveukupan problem nije riješen. Pominjali su mi šturo te sajle/poluge, nekako i moja laička sumnja ide na taj dio veze ručica-mjenjač.
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
NIsi pogrijesio sto si mijenjao ulje u mjenjacu druze. U svakom slucaju sada znas da problem nije do ulja. Jbg...
Grafit
- Poruka: 378
Re: Ulje za menjac
Nisam, stava sam da čak i ranije treba uraditi isto. Ne mora samo pređena kilometraža biti jedini faktor uticaj već i starost...
dejov
- Poruka: 75
- Član foruma od: utorak, 10. dec. 2013. u 20:47h
Re: Ulje za menjac
danas sam mijenjao ulje u mjenjaču mondea mk2 1999. godina
auto ima stvarnih 120 000 km i ulje u mjenjaču nije do sada mijenjano
originalno ulje koje sam ispustio iz mjenjača je ATF ulje, crvenkasto je i ima onaj kakrakterističan miris
nasuo sam unutra Fuchs Titan Sintofluid
mada je i do sada mjenjač radio odlično i meko primjeti se da je šaltanje postalo još mekše
malo me buni to što je preporuka forda 75w90, a unutra je originalno punjenje bilo ATF ulje
dejov
- Poruka: 75
Re: Ulje za menjac
Pozdrav drugovi
Evo da podjelim malo dojmove o ulju i mjenjaču po hladnom vremenu.
Ulje sam zamijenio ljetos. Nasuo sam titan sintofluid 75w-80. Po toplom vremenu sve ok.
Inače auto je stalno garažiran no ovih par dana kad je bilo baš dosta hladno (kod nas minus 5 do 6) bio je vani.
Ujutro dođem upali ko mina al šaltanje ide otežano. Posebno otežano je u drugu brzinu.
Nakon nekih 5-6 km kad se malo zagrije ide dosta bolje.
Pored forda ovih hladnih dana vozio sam hyundai i ladu. Hyundai i30 2012 god. šaltanje je meko bez obzira bilo hladno ili toplo. Uopće nema razlike.
Imam i ladu special staru 40 godina i po ovom hladnom vremenu je šaltanje dosta bolje nego na fordu.
Zar je fordov mjenjač toliko loš ili ovo ulje ne valja ništa? Mislio sam izbacit ovo ulje vani i u servisu kupiti originalno ford ulje ili neko castrol.
Auto je ford mondeo mk2 1.8 16V 1999.god
Re: Ulje za menjac
Pre par zima kad je bio isto ozbiljniji minus (tipa -20) dešavalo se da ulje toliko zgusne da i na leru auto blago klizi napred. Koliko je meni poznato, unutra je i dalje originalno ulje sa kojim je auto isporučen iz fabrike, ne verujem da je ikada menjano. Otežano šaltanje na svega -5 ne bi trebalo da se dešava, mada je verovatno subjektivna stvar šta znači otežano... nikada dve ruke ne šaltaju na isti način.
dejov
- Poruka: 75
Re: Ulje za menjac
Subjektivna stvar - moguće da si u pravu. Forda ne vozim tako često. Brat ga više vozi.
Ja vozim mercedesa W123 automatika već 12 godina od kada sam položio i mislim da je automatik najbolja stvar.
Zaista nisu toliko veliki minusi bar kod mene da bi se ulje pretjerano zgusnilo al itekako se osjeti razlika pri šaltanju dok se auto ne zagrije.
Očito ovo ulje koje sam nasuo nije baš najsretnije rješenje.
