LIQUI MOLY Diesel SISTEMPFLEGE aditiv, pitanje?
Nije mesto za kvarove.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: LIQUI MOLY Diesel SISTEMPFLEGE aditiv, pitanje?
Poruka od Cedo » utorak, 21. feb. 2012. u 03:16h
Inace cika Bole preparat je predvidjen za max 75l a moze cela bocica i na cini mi se 3/4 rezervoara sto bi bio neki minimum..e sad sta je 3/4 rezervoara, aj da racunamo neke najmanje rezervoare, 45-50l, to ispada da moze sipati celo pakovanje na vec nekih 35l..samo problematicno je sipati na 19l pa cekati da nestane goriva :) pa opet sipati, zato mu je savet od mene da bude bar pola rezervoara ako vec planira da kalkulise, jer tada ce moci potrositi nekih 15-20l tako da nece biti na rezervi (narocito pozeljno kod konkretnog TDCi motora) pa opet tankirati do pola ili nesto vise i nasuti ostatak aditiva..
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 21. feb. 2012. u 03:30h
Auuuuu, tebi racun bas ne ide :)
A sto bi cekao da potrosis tih 19 litara?
Recimo da se aditiv dodaje u kolicini od 10% (jednostavnije za racunanje).
Imas u rezervoaru 10 litara, dodas 1 litar aditiva, koncentracija je 10% Potrosis 5 litara, koncentracija u preostalih 5 je i dalje 10% (auto trosi i aditiv i gorivo istovremeno)
Sad dolijes 20 litara, koncentracija padne na 2% jer ti je ostalo 0.5 litara aditiva a sad imas 25 litara goriva u rezervoaru(0.5/25=2%)
Dodas aditiva 2 litra (10% na sipanu kolicinu, odnosno kolicinu po uputstvu), koncentracija je ponovo 10% (25 litara goriva i 2.5 litara aditiva).
To jest pri svakom sipanju dodajes aditiva prema kolicini koju si sipao (ne prema kolicini koja je ukupno u rezervoaru), i koncentracija je uvek ista.
Jedino pri prvom sipanju sipas aditiva prema kolicini goriva koju imas u rezervoaru.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 21. feb. 2012. u 04:01h
Ide racun cika Bole i te kako ;)..nego pogledaj na sta bi licila cela operacija dodavanja aditiva kada bi se sluzili tim pristupom, imas 19, potrosis 5, sipas 1000dindzi, dodas xx% itd., sve je to fino, ali da se vratimo na temu, tj. da se pojednostavi koliko-toliko, jer izgleda da i "cela bocica na pun rezervoar" moze da zakomplikuje situaciju, sto u matematickom smislu, sto u budjelarskom...
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 21. feb. 2012. u 12:45h
Uopste nije bitno koliko si potrosio, 1, 5 ili 10 litara. Bitno je samo koliko si dosuo. Ostatak racuna je samo radi matematickog dokaza :)
Poruka: 10009
Poruka od sasa_f1 » utorak, 21. feb. 2012. u 13:36h
Preporucujem tankanje do pola rezervoara npr, sipanje celog aditiva, pa nastavak tankanja. Ne mora na pola,bitno je da aditiv ne ostane na vrhu, vec da se izmesa, znaci par litara goriva preko njega, i sve to bi bilo idealno ako se voze duze relacije, znaci putovanja neka... thumbsuph
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 21. feb. 2012. u 23:41h
U uputstvu pise da uopste nije bitno kada ga sipas. Mesa se sam sasvim dobro, bilo da si ga samo usuo u pun rezervoar, bilo da si sipao pa dolivao gorivo. Sto je i logicno, jer nesto ovakvo mora da se rastvar u gorivu, a ne da se ponasa ko voda i ulje (to jest da "ostane na vrhu" kako kazes).
Pored toga, elektricna pumpa provrti ceo rezervoar za jako malo vremena.
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » subota, 17. mar. 2012. u 09:17h
Ma mijesa se perfektno jer mu je baza kerozin (petrolej) pa nije bitno na koliko ga goriva sipas ali preporucuju da se naspe neposredno prije sipanja goriva. Ja to koristim vec duze vrijeme (bas ovaj aditiv) i zadovoljan sam.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 17. mar. 2012. u 23:37h
bojcistv piše:ali preporucuju da se naspe neposredno prije sipanja goriva
Gde i ko to preporucuje?
U uputstvu pise da nije bitno kada ga sipas:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... sel_EN.pdf
"Diesel System Treatment can be mixed with the fuel at any time since mixing takes place automatically"
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » nedelja, 18. mar. 2012. u 09:02h
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf Pod "Intended Use" pise da se sipa prilikom sipanja goriva.
A u uputstvu ta recenica koju si kopirao po nekom mom skromnom znanju engleskom bi znacila da se moze sipati u bilo koje vrijeme od momenta kada dodavaje aditiva u gorivo pocinje da se primjenjuje stalno, a ne samo povremeno ili prvi put. Ovo stoga sto aditiv kod cestog koriscenja ima konstantno prisustvo u sistemu pa onda vise nije mozda toliko bitno kada ga sipas.
Poruka od totti » nedelja, 18. mar. 2012. u 10:21h
:ne: , kaže da se može pomešati sa gorivom bilo kada, pošto mešanje počinje automatski (momentalno) thumbsuph
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » nedelja, 18. mar. 2012. u 11:40h
Uvijek je lijepo nauciti nesto novo. Mada ipak na sajtu kaze da se sipa prilikom sipanja goriva dok u uputstvu stoji bilo kada.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 18. mar. 2012. u 14:48h
Uvek vise veruj tehnickom uputstvu (koje pisu tehnicari, indziliri... koji su i smuckali tu hemiju), nego web stranicama koje pisu trgovci i PR drustvo (koji se bas i ne razumeju preterano) :)
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » nedelja, 18. mar. 2012. u 18:26h
Ma naravno da je tako. Samo web stranica je njihova takodje pa pomislih da je to to, a i kako sam vidio pogresno sam i preveo uputstvo. U svakom slucaju sjajan aditiv koji bas ono mirne duse na osnovu svog iskustva mogu preporuciti svima koji voze CR motore.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 13. mar. 2013. u 16:32h
Uzeo sam danas aditiv iz naslova, listam teme,uporedjujem slike, ali ni jedna bocica slikom ne lici na ovu koju sam ja uzeo.Mada pise da je za CR.
Da l' proizvodjac vremenom menja etiketu ili sta je u pitanju.Da li je to to?
Evo slike:
EDIT:Pise da se primenjuje za ciscenje i podmazivanje motora,smanjuje potrosnju...
Poslednja izmena: Pančevac, na dan sreda, 13. mar. 2013. u 16:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » sreda, 13. mar. 2013. u 16:37h
to je to..
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 13. mar. 2013. u 16:39h
thumbsuph :beer:
JuSkE
Poruka: 194
Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
Lokacija: Beograd-Zemun
Poruka od JuSkE » sreda, 13. mar. 2013. u 17:49h
sign0007 A recite mi cemu konkretno sluzi ova stvar, jel da smanji potrosnju ili da ocisti dizne ili da procisti pumpu visokog pritiska ili samo da poboljsa formulu Euro Disela u rezervoaru, posto konkretno sam video da ima raznih boca za odredjene stavke.... :D
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » sreda, 13. mar. 2013. u 17:53h
ja sam potrosio dvije iskreno nisam vidio razliku, a i u prodavnici autodijelova su rekli da je to andol, nit godi nit skodi
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 13. mar. 2013. u 18:51h
Sipaj jos slobodno, meni je pokazalo rezultate tek nakon nekoliko bocica...puno bolje je palio ove zime, samo na jakom minusu je zezao...a ranije je vec oko 0 pravio probleme
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » sreda, 13. mar. 2013. u 18:57h
Ja zamenio akumulator i grejace,tako da mi aditiv ne treba,pali na pola kljuca koliki god da je minus thumbsuph
Poruka od milan_gt » sreda, 13. mar. 2013. u 18:58h
taj aditiv je nesto kao ESP
ne moze da te spase u ekstremnoj situaciji ali moze u ostalih 80% slucajeva..
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » sreda, 13. mar. 2013. u 21:38h
Ja to evo koristim ima dvije godine. Nije tajj aditiv cudo ali evo odlaze mi problem sa prelivnim ventilima dizni koji me na kraju ipak ceka.
Od mene veoma pozitivno iskustvo sto se tice ovog aditiva. Slobodno korisiti u svim CR motorima. Ipak je to Liqui Moly. :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 13. mar. 2013. u 21:40h
bojcistv piše:Ja to evo koristim ima dvije godine. Nije tajj aditiv cudo ali evo odlaze mi problem sa prelivnim ventilima dizni koji me na kraju ipak ceka.
koliko je promjena tog ventila, meni prva dizna preliva mnogo, jer mora ici ponovo na kodiranje poslije tog zahvata
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » sreda, 13. mar. 2013. u 22:53h
mislim da je sam ventil negdje oko 30 Evra. Barem je to cijena za mondeo-vu diznu, a koliko znam ti zemo vozis focusa. Vjerovatno je ista cijena. Ne mora se kodirati dizna ako se mijenja samo prelivni ventil. Samo ako se mijenja i ulozak onda mora.
http://www.banatskisoko.com/proizvodi.html Ova firma je zastupnik za Delphi i ima te prelivne ventile. Vjerovatno ih ima i BT diesel, ali vjerovatno ce ti se neko javiti sa pravim informacijama. Mislim i da je Dragomir negdje pisao o tome, pa malo potrazi dok cekas odgovor.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 14. mar. 2013. u 09:35h
vjerovatno ima bosista, ovo me zanima, ako se ne kodira onda ok, to treba promijeniti cim se uhvati vremena
