Dezinfekcija klime
- totti
- Poruka: 8536
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Dezinfekcija klime
Gde je gang, tu je i gang bang
- Ratibor
- Poruka: 236
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Čik nek sprej ovo očisti:mrvicag piše:i ja probao letos sa tim sprejom pored suvozačevih nogu....pomoglo neko vreme, ali...moslim da ipak manje smrdi nego pre...
Jel zna neko da mi kaze na fiesti 1.4 tdci jel filter kabine ide pre ili posle isparivaca. Znaci da li sprecava prasinu, lisce i ostale nečistoće da dospevaju na isparivac? Ili mozda prvo sve to prodje kroz isparivac a filter sluzi samo da spreci ulazak svega toga u kabinu.
- mrvicag
- Poruka: 48
- Član foruma od: subota, 3. jul 2010. u 20:19h
pitaj Dragomira...
- Poruka: 14976
Da. Dodje pre isparivaca klime:
1: klapna usmerivaca gore/dole
2: ventilator
3: filter
4: isparivac (hladnjak klime)
5: grejac
6: dodatni grejac na struju
7: klapna vruce/hladno
2: ventilator
3: filter
5: grejac
- Poruka: 37
- Član foruma od: petak, 17. jun 2011. u 22:07h
- Lokacija: Nis
Gde se nalazi kanal za recirkulaciju u kabini (Fiesta '06)?
- Vladan
- Poruka: 1529
Terrorist's handbook.mbole piše:Za manje upucene termit je, pored imena zviuljke, takodje i naziv za smesu aluminijumskog praha i rdje, i pri sagorevanju dostize oko 2500 stepeni.
Ako ima ko nije do sad video, evo ga link:
http://www.capricorn.org/~akira/home/terror.html
- Poruka: 14976
Paaaa ne bas odatle (mada imam i ovo, i to na nekom CD-u kupljenom jos 90-tih u Singapuru - "Forbiden knoledge").
Ja sam to lepo ucio u skoli, predmet se zvao ONO i DSZ (opstenarodna odbrana i drustvena samozastita).
Jeste imao sam cisto 5
- Vladan
- Poruka: 1529
imao sam i ja te predmete. U srednjoj skoli bilo je otprilike ovako ....
P. Reci mi, kakav je znacaj avijacije?
O. Pa,..., veeeeliki?
P. Sta znas o miniranju?
O. E,...., miner samo jednom gresi.
P. I to je sve sto znas?
O. Ovaj,..., on moze da narihta na 24h, da svi odletimo u vazduh.
Ovo su bili citati odgovora ortaka iz odeljenja. A na faxu mi je to bio prvi polozeni ispit, uz fiziku, a ujedno i jedan od poslednjih, posto me smorilo akademsko okruzenje, tj. zatvorili su klub sa pivom i VHS projektorom a umesto toga otvorili menzu tipa daj na bonove 2kg sunke i 20l mleka da ponesem u zavicaj. Inace nista protiv zavicaja, svi smo i svima su nam odnekud dosli, ali razlika izmedju ta dva mesta za provod je bila prevelika. Kapiram, trebalo je sedeti u ucionicama i amfiteatru a ne u klubu, ali to je tek bio smor.
- Ratibor
- Poruka: 236
Grejač na struju!?
- Poruka: 14976
Taj dodatni elektricni se ne ugradjuje za sva trzista, i ide samo na dizele. Ukupna snaga mu je 1KW (moze da se pali u trecinama)
U principu radi samo kad je neophodno.
Kada upalis auto i ako je spoljasnja temparatura ispod 15 a temperatura rashladne tecnosti ispod 73 stepena pali se prvo 1/3 na 15 sekundi. Nakon toga pali se 2/3 na jos 15 sekundi, nakon cega se ukljucuje svih 1KW. Kad temperatura rashladne tecnosti dostigne 80 stepeni gasi se kompletno. Ako temperatura rashladne tecnosti ponovo padne ispod 73 opet krece da ga pali u sekvenci od po 15 sec.
Takodje gasi se ako opterecenje alternatora dostigne 95%
Naravno ako nema ovog grejaca, ukljuceno grejanje ne povecava potrosnju (ako ne racunamo onih par wati koliko treba za okretanje ventilatora, sto je ipak zanemarljivo). Motori zaista uvek imaju visak toplote, i sasvim je sve jedno da li ces je osloboditi preko hladnjaka motora ili preko grejaca kabine (koji je isto tako hladnjak motora samo postavljen na drugom mestu). No moderni dizeli imaju veliku iskoristivost, tako da se kod njih mnogo manji deo energije goriva oslobadja u vidu toplote nego kod ostalih motora. Usled toga je negde potreban ovakav grejac (skandinavija...). Slicna resenja postoje i za druge dizel modele. Neki kao ovaj greju direktno vazduh, a neki greju rashladnu tecnost.
- Ratibor
- Poruka: 236
Hvala na odgovoru, nisam o ovome ni razmisljao. Ali 1 kW
ne svidja mi se to
Sto se moje fieste tice ona je uvoz iz italije ali vrlo lako moze da se desi da ima taj grejac jer kad vratim film zimus mi je nekako previse brzo pocinjalo da greje. Posle pola minuta na onim minusima vec pocne da se oseca toplota.
- Poruka: 14976
Mozes misliti, oteo ti je 1.3 KS od onih bar 90 i kusur koliko imas
Sto bi rekli malo jace od 1%
- darko darko
- Poruka: 3889
znas nasta bi licilo kada bih uvek vozio sa svih 90 ks kolika bi potrosnja bila, da povecava portrsonju sigurno za litar do 2 najmanje
- Ratibor
- Poruka: 236
Ma odakle mi 90...imam 68 ks reklo bi se jos malo pa yugo 65mbole piše:Mozes misliti, oteo ti je 1.3 KS od onih bar 90 i kusur koliko imas
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
resio sam danas da kupim nesto za dezinfekciju klime.u prvoj prodavnici nisu imali,ali narucice i bice sutra neko sredstvo ''motip''.prodavac ga nahvali...posto sam resio danas da kupim odem u drugu prodavnicu,nemaju pomenuti motip nego wurth-ovo sredstvo.ubedi me prodavac i kupim.
pitanje je da li je neko koristio ova sredstva? tj.kakav im je efekat? jedno i drugo se upotrebljavaju,kako je vec neko i opisao,ukljuciti klimu na max,recirkulacija vazduha...10 minuta...da ne ponavljam...
isprobacu danas i za par dana recicu kako se pokazalo.evo slike:
p.s. iz uputstva se moze zakljuciti da nije trajno resenje,tacnije nema dugotrajan efekat,jer pise,citiram: ''...prijatan miris i cistocu klima sistema na vozilima i unutrasnjosti vozila,u kontinuitetu,moguce je obezbediti jedino redovnim i profesionalnim preventivnim odrzavanjem,jednom do dva puta godisnje...''
- forte
- Poruka: 353
- Član foruma od: utorak, 10. apr. 2012. u 15:59h
- Lokacija: Vracar
Ajde javi i mene bas zanina kako su se pokazali...
Ja cu u subotu ici kod jednog druga sto je ranije radio kllime pa kad mi pogleda sta i kako javljam..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
proslo vise od nedelju dana i za sada se ne oseca nista.
- Poruka: 11707
dva put' ne ugasi klimu par minuta pre nego sto ugasis auto i osetice se..
- darko darko
- Poruka: 3889
ne znam zasto ne moze da se pusti onaj parocistac sa hemijom kroz klimu, valjda bih delovalo.....
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
svakako da to nije trajno resenje,pisao sam o tome,ali moze da pomogne dok se ne odradi u nekom od servisa. kao prva pomoc za neki periodmilan_gt piše:dva put' ne ugasi klimu par minuta pre nego sto ugasis auto i osetice se..
- Poruka: 11707
ma mislio sam kako god da se uradi dezinfekcija ako nepravilno koristis klimu opet ce se nakotiti kojesta u njoj..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- Gosa46
- Poruka: 231
- Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
- Lokacija: Smederevo
Ja sam probao http://www.k2car.com/index.php?option=c ... =2&lang=en i vrlo sam zadovoljan rezultatima. Sredstvo pravi penu koja se pomocu creva ubacuje u sve otvore u ventilaciji, zatim se ostavi 15 minuta da deluje i onda ukljuci ventilacija na max 10 min. Iz otvora za ventilaciju se bar kod mene slivala crna voda na patosnice.
Nije bas elegantno resenje kao na primer konzerva pod pritiskom ali ovde se vidi da stvarno cisti kanale a ne da maskira miris kao neki proizvodi.
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
- Poruka: 11707
i ja sam ovaj prosle god koristio..oprez sa tim cevcicama i penom..jer se u mondeu ta pena slivala u deo za sitnice ispred suvozaca..sve mi je bilo ulepljeno..
