2.0 DOHC promena dihtunga glave
Nije mesto za kvarove.
Scorpio 696
Poruka: 1422
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: 2.0 DOHC promena dihtunga glave
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 14:11h
Cek ljudi.
Pa sta znaci prokuvao??
Temperatura bila u crvenom ili .....
Meni bar 2-3 puta godisnje zadesi penjanje kazaljke u crveno.
Sto se ventilatora tice imam dva,
negde sam procitao da oba treba da rade
a posto su prikaceni na dupli temp prekidac
uspeo sam samo jedan da upalim (testirajuci temp. motora u mestu )
(oba rade / testirani na akumulator)
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 18:08h
Nije mi se kazaljka popela u "crveno",dosla je do "crvenog",a kad je Paja iz Zeleznika povezao ventilatore,radili su oba kad je motor nabio temp.Samo me malo plasi to sto se vent.pale na jedno slovo od "crvenog",ali obavezno posle toga padne temp.za jedno slovo,pa opet!!!Da nije to malo kasno,jer cim mi predje kazaljka polovinu skale,samo na nju gledam da mi auto ne prokuva!!!Tripujem se,a???? :ozid:
A ulje sam sipao "novo" kad sam uzeo auto,i presao 15000 km.Nadam se da nije to nista strasno?? :wtf:
Ford Sierra 2.0i DOHC
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 18:53h
Od tog ulja posle 15.000 je bolji i zejtin.
To se menja na 10.000, a u zavisnosti od toga koje ulje sipaš, na koje gorivo ga voziš i u kakvim režimima ga voziš nije loše promeniti ga ni na 7 ili 8.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 19:58h
Iskreno,neznam koje mi je ulje 1.put sipano,ali sam servis odradio u "Fordovom" servisu,ovde u Boru!!!Lik se bavi samo fordovima,i kad mi je menjao gl.kocioni cilindar (i ostale zahebancije,prednji i zadnji kocioni),na sebi je imao oznaku "ford".Sam mi je rekao da narucuje samo originale,a delove koje mi je promenio,mi je dao da nosim kuci :ozid: A za ulje si me ubacio sad u rebus!!!!! :punnish: Vozim "iskljucivo" na benzin (nemam npli),i najvecim delom mi je bila otvorena voznja (Bor-Beograd),po gradu onako!!!Preksutra mi je zakazao,i tad menjam ulje i sve ostalo sto treba!!!Bas cu da pitam sta mi sipa??
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 20:28h
10w40 polusintetika i furaj.
Najkasnije na 10k km i to isključivo otvorene vožnje... 7-8k km ako se vučeš po gradu.
Za temperaturu sam ti rekao... stavi crveni original termoprekidač i neće dolaziti ni blizu crvenog thumbsuph
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 20:34h
Markedjani piše:10w40 polusintetika i furaj.
Kako da kazem majstoru,za taj "crveni original termoprekidac",jer je on marke"ford"????A sta ako meni vec stoji taj "crveni"???Izvini sto smaram,ali necu da ispadnem de*il kod majstora!!! :punnish:
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 20:47h
Jeste... original je u pitanju. (ford-motorcraft)
Ima dve vrste termoprekidača... sivi i crveni... ovaj sivi pali dosta kasnije prvu brzinu i tek tamo kod slova N drugu brzinu.
Crveni pali prvu brzinu već kod radne temperature a drugu brzinu malo iznad radne temperature... taj crveni termoprekidač sam imao na penzomobilu i bio je prava stvar za letnju gradsku vožnju thumbsuph
Nije ti sigurno crveni... sivi je 100%.
Redak je taj termoprekidač... nije dolazio fabrički nego se poručivao posebno.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 21:01h
Markedjani piše:Jeste... original je u pitanju. (ford-motorcraft)
Kralju!!!! :ford: Hvala!!!A taj "sivi" termoprekidac koji treba da se menja,gde se nalazi,na motoru ili na hladnjaku ili ventilatorima???
nenad667
Poruka: 42
Član foruma od: ponedeljak, 9. apr. 2012. u 20:21h
Lokacija: Raša-Istra
Poruka od nenad667 » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 21:49h
Ako sam dobro sve pohvatao, taj termoprekidač se nalazi na motoru ispod "razvodne" kape na kučištu termostata
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 22:07h
Tako je... ispod razvodne kape sa leve strane na kućištu termostata.
Još lakši prilaz tom termoprekidaču je kad se skine crevo od usisa thumbsuph
nenad667
Poruka: 42
Poruka od nenad667 » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 22:26h
Šta nebi bilo lakše tražiti taj prekidač po temparaturi na kojoj pali ventilatore a ne po boji, jer ima puno zamjenskih dijelova i proizvođača pa je meni tako lakše nači komad nego tražiti po bojama i oznakama od Forda :mechanic:
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 22:45h
Samo original treba da uzme a ima ih dve verzije... prvi (sivi) je koji pali na 100 a drugi (crveni) pali na 91c... ne može se mnogo pogrešiti.
Nemam microcat i ne mogu da nađem kutiju mog termoprekidača pa da mu dam FINIS kod da ne baulja mnogo.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » utorak, 10. apr. 2012. u 17:57h
Sutra idem u 10:00 kod majstora,pa cu da vidim sta ce da mi kaze??Da li ce on da mi narucuje termoprekidac,ili cu ja da se cimam!??!!A i nadam se da nece da me "obraduje" sa nekim glupim kvarom???? :wtf:
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 11. apr. 2012. u 14:49h
batarihter piše:Sutra idem u 10:00 kod majstora,pa cu da vidim sta ce da mi kaze??Da li ce on da mi narucuje termoprekidac,ili cu ja da se cimam!??!!A i nadam se da nece da me "obraduje" sa nekim glupim kvarom???? :wtf:
Zamenio ulje (kao sto si rekao Mare,polusintetika 10w40),filter za ulje,filter za vazduh,nova tecnost za hladjenje(G12),staru izpustio,zbog sredstva-opiljaka koje sam sipao zimus sto mi je curio hladnjak,i nije pomoglo!!!A za termoprekidac jos nista.Prvo idem sutra da mi pogledaju hladnjak sto curka,da ga zakrpe ako moze,pa tek onda zamena termoprekidaca!!!!Ladno ima na lageru "crveni" termoprekidac,(ako ne laze),tako da bar za to ne moram da se cimam!!!
A ako bi mi Mare negde sa neta izkopao sliku tog "crvenog" termoprekidaca,cisto da vidim kako izgleda,da me ne manda,da ne bude "placebo efekat".Zameni ga sa istim-i da,manje dize temp!!! :ozid:
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 11. apr. 2012. u 16:47h
Evo ga moj dohc
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 11. apr. 2012. u 16:52h
Jer takav meni treba??Jer sam preko foruma provalio da mnogi delovi sa skorpia odgovaraju na sierri!!!Ako neko ima sliku originala za sierru,EXTRA!!!!
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » sreda, 11. apr. 2012. u 19:39h
Baš takav... isti su na scorpiu i na sierri 2.0 dohc.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 11. apr. 2012. u 20:47h
I jos,nagradno pitanje:LEVI ili DESNI.... :ozid: Po meni su razliciti,i po boji i po natpisima na njima!!!!! :doh:
Ili je to jedan te isti!!!!??? :suicide: hahahaha hahahaha hahahaha
nenad667
Poruka: 42
Poruka od nenad667 » sreda, 11. apr. 2012. u 20:54h
Meni se čini da je to jedan te isti thumbsuph
Poruka od BojanM » sreda, 11. apr. 2012. u 21:30h
Isti iz dva ugla. thumbsuph
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 11. apr. 2012. u 22:32h
Taj rad senzor voli da se slika pa sam opicio koju vise.
Zamenski mi dali neki zeleni ali sam montirao stari crveni.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » subota, 9. jun 2012. u 19:03h
Bio kod majstora sredio mi hladnjak,i pajser lepo sam mu rekao da saceka da mu donesem g12,a on vec dosipao dest.vodu u sistem!E sad,koliko je to dobro ili lose na ovim vrucinama da imam i malo vode u hladnjaku,a ne cist g12 ja neznam???I da,kod majstora sve sipano do MAX(mislim na posudu za antifriz),kod majstora cekao da digne temp. iznad radne,upali ventilator,sve u fulu!!!Dolazim kuci,a sutradan pogledam u posudu,a tamo tecnost na MIN!!!! :suicide: Kupio,dolio g12 do MAX,vozam se vec 3 dana,i sta se desava,kad dodjem kuci i pogledam tecnost,tamo IZNAD MAX :ozid: Kad se ohladi,ujutru stoji na MAX!!!Toga nije bilo ranije,na MAX je stojalo i kad je hladan i kad je vruc!!!Jer nije to zbog dolivene vode u sistem!!!??!! :ford:
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » subota, 9. jun 2012. u 19:32h
Ne sme da bude nikako ni čist g12 u hladnjaku niti samo destilovana voda...
G12 se meša u razmeri pola pola sa destilovanom vodom.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » subota, 9. jun 2012. u 21:59h
Znaci samo da malo sacekam da izpari tecnost :blink: :punnish: Da se spusti do MAX kad je vruc??? :wtf:
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 10. jun 2012. u 12:09h
Ovi nasi dohc se sami luftiraju.
Znaci prilikom zamene tecnosti u sistemu
naredna dva/tri dana proverim da li je na max-u kada je hladan (jutarnje paljenje)
(moguce je da treba doliti tecnosti)
Posle voznje duze voznje tecnost bude mozda 1-2 cm iznad max-a.
