Čišćenje turbine sa varijabilnom geometrijom da ili ne?
Re: Čišćenje turbine sa varijabilnom geometrijom da ili ne?
ozbiljno?..jos je u tu cenu usla zamena filtera klime (nisam ga poneo kad sam trebao da menjam)
- Poruka: 10048
Pojedinci su mi trazili 100e, neki nece ni da rade to...
ja stalno to pominjem..dodjite na zlatibor na vikend, sredite auto u ue i isto ce vas kostati..
kod vas je standard 'ebiga, razumem ja to..
- Poruka: 10048
Ma koji standard...
bojcistv
- Poruka: 2042
Evo i jednog zanimljivog rjesenja za gresku p132B na Mondeo-u TDCi. Naime liku je racunar izbacio tu gresku ali se ona odnosila na famozni aktuator a ne na sam turbo. On je tu kutiju otvorio i vidio da je u stvari jedan lem popustio pa je to zalemio i sve radi.
evo slike
Koga interesuje da cita cijeli post o tome evo link
http://www.talkford.com/topic/184102-co ... lug-light/
Zanimljivo rjesenje zaista velikog problema i naravno mnogo jeftinije
evo slike
to ce biti da je imao srece sto mu se tu odlemilo/pokvarilo..
bojcistv
- Poruka: 2042
Da malo osvježim temu:
Na talkford forumu pojavilo se zanimljivo rješenje za problem P132B, odnosno zaprljane varijabilne geometrije. Lik koji inače taksira sa svojim Mondeom je nakon upadanja u limp mod po 10 puta na dan riješio da probao tzv Innotec kit za čišćenje turbina. Pošto je postojao problem sa prilazom odnosno problem na koji način doći do varijabilne geometrije lik se dosjetio i malo je otpustio katalizator i gurnuo cjevčicu od spreja unutra do krilaca turbine. Po njegovim riječima auto već neko vrijeme radi kao sat (mislim da je rekao da za 18 mjeseci nije bilo ikakvih problema). S druge strane neki tvrde da je još bolje (i jeftinije rješenje) primjena MrMuscle preparata za čišćenje rerni koje je stvarno veoma efikasno u uklanjanju gareži i karbona (a naravno toga je turbina puna), pa su ljudi pokušali i s tim i izgleda da radi. Razlika je jedino što se MrMuscle ostavi da radi jedno 5 minuta za razliku od 45 minuta koliko trba Innotec-u. Nekoliko njih se pitalo gdje ode rastvorena prljavština i tečnost (odnosno kod MrMuscla pjena) odgovor je bio očigledan - kroz auspuh. Upalite auto malo ga isturirate i turbina je čista
Evo link pa možete pogledati http://www.talkford.com/topic/198668-li ... ode-p132b/
Ovako izgleda kada se MrMuscle naspe unutra
- Poruka: 6107
ne znam za te budze ali meni su rasklopili turbinu i gurnuli na ultrazvucno ciscenje u kiselini
i od tad mene vise ledja ne bole!
Dakle ne napreže leđa - ili toliko lepi da deluje terapeutski?
- Zoran019
- Poruka: 55
- Član foruma od: ponedeljak, 26. mar. 2012. u 19:04h
a šta na sve ovo kažu iskusni majstori iz RSD-a? Gagi, da li je pametno rasturati u kućnoj varijanti i čistiti geometriju turbine?
KOd tebe sam dobio Wynns Diesel clean 3 za čišćenje EGR, turbine i dizni. Auto ide sasvim korektno samo čini mi se da kasno "povlači", do 2000 je jako lenj a na 2000 obr. odjednom lepi za sedište. Da li tako treba?
Šta mislite o ovome: http://www.innotecturboclean.co.uk/index.php/how-to-use
- Poruka: 7744
Ako je TDCI, trebalo bi ranije da osetis da te "udari". Cak i moj sa 100 ks ranije povlaci, s tim sto ga nikad ne stiskam dok je na nizim obrtajima. Tek negde od 1700-1800 moze do kraja gas.
Dok na TDDI-u uopste ne osetim udar u ledja, ali se vidi da vuce.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Svi aditivi su za redovno odrzavanje a kada dodje do potpunog zaribavanja geometrije potrebno je mehanicki ocistiti
- zoradonjic
- Poruka: 102
- Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
- Lokacija: Кладово
Може ли бити трајних последица кад зариба механички, или се само осети да слабије вуче? Моја прошла турбина се преполовила на пола.
- Dragomir
- Poruka: 5507
kod blokiranja geomerije samo slabije vuce a uzrok kod tebe je istrosenost materijala
- Poruka: 6107
BojanM piše:Dakle ne napreže leđa - ili toliko lepi da deluje terapeutski?
sad tek videh ovo.. toliko lepi da deluje terapeutski
- panajotis
- Poruka: 23
- Član foruma od: subota, 1. dec. 2012. u 18:27h
- Lokacija: Sarajevo
Vidim da nije neka mudrost skinuti i ocistiti ovu varijabilnu geometriju samo me interesuje ima li neki poseban postupak kod vracanja ociscenih dijelova, (neko poravnanje ili stelovanje , neka pozicija) na sta treba obratiti paznju?
POLIRANJE FAROVA ,Rale,Sarajevo 064/415-4855
pa nije da nije mudrost burazeru..umeju neki safovi da zapeknu itd i ovo i ono..
- panajotis
- Poruka: 23
moze li neko kp je vec skidao da me upiti kako,sta raditi?
ti opet mislis to sam da radis?
- panajotis
- Poruka: 23
sam! sto ? jel neka nauka popustiti desetak sarafa i iskopcati koji dzek, skinuti , ocistiti i sloziti kako je bilo?
sto onda pitas..alat u ruke i pici..
- panajotis
- Poruka: 23
Pitam ima li mozda neka caka na koju treba obratiti paznju, da mi olaksa posao.pitam ako ima da je neko licno skidao pa da da savjet
- Dragomir
- Poruka: 5507
Nema tu nekih caka,treba obratiti paznju na male srfafove koji hoce da puknu i sve lepo sloziti posle
- panajotis
- Poruka: 23
Hvala najljepsa.Za ovo kratko vrijeme kako sam na forumu cuo sam dosta pozitivnih stvari o Vama kao majstoru.Da sam u SR a ne u BiH bas bih naletio da mi pregledate auto.
sa cim ces da cistis turbinu?
