Plivajući zamajac
Nije mesto za kvarove.
Re: Plivajući zamajac
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 03:42h
pa ja to ranije dodavanje gasa zovem 'medjugas'..
i ja sam imao mondea ko tvog, sa 3000 obrtaja mu gas pada na ler za mozda 3s a kod mog za 1s e sad ako necu 3x brze da saltam onda cu (posebno iz 4. u 5.) da zadrzim da ne padne gas i da auto preko kvacila ne dize obrtaje..(u pitanju je minimalno ali ja osetim tu neuskladjenost i smeta mi)
da ne ponavljam, lamela nanitovana na 450.000 na mondeu kao tvom a na ovom 140.000 bez problema sa zamajcem tako da opet mozda i nekako baratam kvacilom :D
sent from white land..
Poruka: 15308
Poruka od mbole » sreda, 15. feb. 2012. u 03:57h
Ih Milane, i ja svoju zenu zovem Mica Ubica, pa to ne znaci da je clan zemunskog klana :)
Medjugas smo opisali sta je, a to tvoje zadrzavanje gasa nije medjugas, pa ti ga zovi kako god hoces.
Lepo napisah, bez ljutnje. I nisam napisao da ne znas da baratas kvacilom, vec da to cudno radis. Upravo to sto ti lamela traje tako dugo govori da je ne koristis u dovoljoj meri, ma kako to sasavo zvucalo.
Ne vidim zasto je potrebno da zadrzis gas, sve i kad bi obrtaji stigli da padnu, jer 1 sekunda je po meni predugacka cak i za meko saltovanje.
Cak i da obrtaji padnu, auto se i dalje krece istom brzinom, i kvacilom/gasom bez problema postizes tecnu voznju bez cimanja.
Ti si izgleda navikao da vozis ostro, i onda ti nikako ne ide meko saltovanje. Plus auto sa velikim obrtnim momentom koji trazi fino doziranje kvacila.
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 11:06h
naprotiv, bas mi ide meko saltanje jer ja jedini ovde na problematicnom za to 2.0 tdci motoru imam tu tehniku i kad vozim brzo i normalno a to ne kazem ja..
a za kvacilo valjda znaci da sam 'nezan' a ne da ga ne koristim kako treba.. :D
evo da te pitam, ides 100 i samo stisnes kvacilo, obrtaji padnu, i da bi opet pustio kvacilo moras dati gas do nekih obrtaja iako si u istoj brzini a ne samo nezno pustati kvacilo..to si objasnio pre i ne znam kako se ti i ja ne razumemo..
a senna daje medjugas ili sta na onom snimku?
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 15. feb. 2012. u 13:17h
Senna odradjuje heel toe, ali za ovu pricu je bitno da kvacilo pritiska samo jedanred dakle single clutch downshift, nema vremena ni potrebe za kamionski double clutch :D , udobnost je ustvari nus pojava koriscenja ove tehnike :) koja je pre svega proistekla iz potrebe da se na stazi, pred krivinu, prebaci u odgovarajucu nizu brzinu ali bez cimanja automobila koje izaziva standardni downshift, to bi mu poremetilo balans, nekontrolisanim prebacivanjem tezista bi izgubio grip pri tim kriticnim brzinama..znaci cilj je zadrzavanje kontrole nad automobilom tj. sto tecnija promena u nizu pred krivinu, odrzavanje idealne brzine kroz krivinu, i maksimalno ubrzanje na izlasku iz krivine, u tom odgovarajucem nizem prenosu, i kao sto rekoh udobnost je tu samo nus pojava :) ..
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 13:23h
pa i senna vozi udobno bez cimanja i sto tecnije..zasto to nije udobno?
meni je udobnost da ne seckam glavom pri promeni brzina (nebitna je brzina km/h)
..a ja to zovem medjugas (bez duplog kvacila jer normalno da ne mislim na taj) jer drugi nisam nikad koristio (predhodno sam rekao na koji mislim)
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 15. feb. 2012. u 13:34h
Pa,sinko,sto onda tvrdis nesto sto ni sam ne znas,lijepo sam ti rekao da ti ni ne znas sta je medjugas a ti upro u senu pa senu... to sto ti, to sto radis, zoves medjugasom je ko i ona taraba sa nekom stvari ali ima i onih koji su probali j..ati pa slomili k...c.
Ti si motorista gdje je ''igranje'' sa gasom potrebnije i gdje je izrazenije cimanje pri saltanju u nize...kontam da odatle polazi potreba da se isto radi na mondeu...
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 13:38h
pa nisam ja stavio Dajic pa da pricam o medjugasu da duplim kvacilom sta vam je? :D
ja ne cimam ni sa motorom ni sa mondeom, putnici ne znaju da li je uopste promenjen stepen u bilo kom rezimu voznje..osim na motoru jer cuju po zvuku..
Poslednja izmena: milan_gt, na dan sreda, 15. feb. 2012. u 13:44h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 15. feb. 2012. u 13:39h
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 13:47h
goja piše: Ti si motorista gdje je ''igranje'' sa gasom potrebnije i gdje je izrazenije cimanje pri saltanju u nize...kontam da odatle polazi potreba da se isto radi na mondeu...
ti pricas o cimanju, ja o ne cimanju..znaci ne razumemo se :D
Poruka: 15308
Poruka od mbole » sreda, 15. feb. 2012. u 13:53h
Koliko mene secanje sluzi (jos sa stare formule VW), ovo istovremeno gazenje kocnice i gasa na formuli odradjuje sasvim drugi posao, i nema mnogo veze sa padanjem obrtaja, cimanjem itd. Formulom se ne upravlja samo volanom vec i gasom. Stiskanjem gasa izbacuje se zadnji spoljasnji kraj (preupravlja), oduzimanjem uvlaci (podupravlja).
Mislim da je dzaba da dalje pricamo, videcemo se na nekom skupu, pa cemo uzivo probati, i valjda izmudrovati sta i kako. Niko od nas nema savrsenu tehniku voznje, niti mislim da tako nesto uopste postoji. Ono sto je jednome perfektno, drugome je dosadno, i obrnuto, trecem se ne zuri nigde vec gleda da minimizuje potrosnju, cetvrti bi samo da stigne sto pre, peti vozi jaja u gepeku...
Uglavnom, uzivo svako od nas moze po nesto novo da nauci.
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 14:00h
thumbsuph
nema snimak pedala samo sa medjugasom (obicnim bez duplog kvacila) i na snimku treba da se vidi upotreba pomenutog medjugasa u voznju..'prsti-peta' se ne pominju ovde..
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 15. feb. 2012. u 14:05h
Da Bole ali ovde se radi o kocenju i promeni prenosa u istom trenutku (heel toe) pa doziranje gasa na pritisnuto kvacilo nema uticaj na ponasanje vozila, prckanje gasa kroz krivinu je naravno sasvim druga stvar...
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 14:11h
thumbsuph
Poruka: 15308
Poruka od mbole » sreda, 15. feb. 2012. u 14:18h
Gledam sad ovaj snimak i ovo na 0:43 je klasican medjugas sa kocenjem. Kvacilo je pustio samo koliko da uhvati naravno, ne do kraja, posto ionako je gornjih 2cm prazan hod.
Ovde se medjugas kosisti posto jednostavno sami sinhroni ne mogu da stignu da odrade posao dovoljo brzo pri ovakvoj promeni broja obrtaja (oko 2000 rpm za mnogo manje od sekunde).
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2012. u 14:27h
mora skup pa da pricamo..
Poruka od totti » sreda, 15. feb. 2012. u 15:07h
party0021
Poruka od BojanM » sreda, 15. feb. 2012. u 15:26h
:dd1: :beer: :prodato:
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » sreda, 15. feb. 2012. u 22:02h
milan_gt piše:mora skup pa da pricamo..
totti piše:party0021
A i Boki diplomirao... mrgreen
Poruka od van » četvrtak, 16. feb. 2012. u 19:46h
Милане , ако тако брзо падају обртаји , даћу ти пнеуматски убалживач затварања лептира , да не мораш да задржаваш гас . То су имали стари фордови са шестацима .Једна мембрана са федером и малом рупицим за излазак ваздуха . Ради исто што и амортизер на вешању . Не даје лептиру да се затвори одмах , него после 1-2-3 секунде . Други крај има навој па може да се наштелује до ког дела отворености лептира делује .
А можеш и пригушивач за затварање фиоке да ставиш .
Што се тиче технике прсти-пета , она много везе мењањем степена преноса , него са контролом аутомобила кроз кривину . При преласку са педале на педалу губи се делић секунде , па када се помножи са бројем кривина , види се разлика . Друга ствар је играње са балансом аутомобила , што је веома битно за лаке аутомобиле са моћним моторима и кочницама
Poruka od milan_gt » četvrtak, 16. feb. 2012. u 20:14h
hvala puno ali sam se lepo navikao.. :D
buca ford zemun
Poruka: 20
Član foruma od: utorak, 14. feb. 2012. u 01:20h
Poruka od buca ford zemun » četvrtak, 16. feb. 2012. u 23:36h
dule0911 piše:To ti je lamela sa ojacanim oprugama, nista vise. Znaci kao na obicnom autu sa fiksnim zamajcem, samo je lamela izdrzljivija (i skuplja).
sinter lamela nema opruge,tj.postoje verzije ali se koriste samo za reli,inace siter lamela umesto klasicne frikcione obloge ima plocice od sinter bronze koje smanjuju trenje i povecavaju prenos sile.
Poruka od dule0911 » četvrtak, 16. feb. 2012. u 23:56h
Rekoh u nekom od prethodnih postova da ne razumem tacno kako to radi sign0007
Eto objasnjenja, hvala na ispravci thumbsuph
Poruka od van » petak, 17. feb. 2012. u 13:35h
buca ford zemun piše:
Мислиш повећава трење ? Смањење силе трења доводи лакшег проклизањања , а повећање до тежег .
buca ford zemun
Poruka: 20
Poruka od buca ford zemun » petak, 17. feb. 2012. u 19:12h
pod smanjenje trenja misli se da nema klizanja jer sinter obloga se lepi za potinu plocu sa jedne i zamajac sa druge strane
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 17. feb. 2012. u 22:41h
to je ipak povecanje trenja
