Na kojim pumpama sipate gorivo?
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Re: Na kojim pumpama sipate gorivo?
Ovo je jedna nepresušna tema.
Tri i po godine sam sipao Evrodizel isključivo na MOL-u i nikakvih problema. E onda je naivčina (ja) brže bolje prešao na EVO Evrodizel, čim se pojavio, na pomenutoj pumpi, i rezultat je posle 7-8 meseci problem sa diznama ( 1.8 tdci Delphi ). Kada sam pomenuo prošle nedelje Radenku ( Gagijevom bratu ) u RSD Ford rekao mi čovek da to i sva ta goriva sa kojekakvim aditivima ni slučajno ne sipam.
Ono što me čudi je činjenica da MOL, koji je dugo važio za neprikosnovenog kada je kvalitet upitanju, sebi već neko vreme dozvoljava takve ispade i probleme sa gorivom.
Počeo sam da sipam na NIS-u, uz dodavanje dvotaktola po preporukama majstora, pa ćemo videti šta će reći vreme.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Isključio sam mozakPančevac piše:Mislio sam na siemensov sistem ubrizgavanja,pre svega na dizne.Kazu da nisu toliko osetljive na gorivo slabijeg kvaliteta,kao Delphi.
Da, ne stalno i po svaku cenu (u Idei tu i tamo), ali je zgodno, ko što rekoh, jer na onoj Gazprom pumpi koja se nalazi na putu koji je očigledno dobio naziv po tebiPančevac piše:Da li koristis onu ''super karticu''?
- novi81
- Poruka: 661
Jel ti dvotaktol pomogao ista oko dizni?dakiva piše:Ovo je jedna nepresušna tema.
Sent from my LT30p using Tapatalk 2
- dakiva
- Poruka: 369
Dizne su rekle svoje i morao sam da ih menjam pre nedelju dana, tako da mi ostaje da sada sipam samo preventivno. Savet za sipanje dvotaktola mi je dao čika Branko iz BT Diesel-a ( gde sam radio dizne ), a i u Pinosavi kod Dragomira uz objašnjenje da je danas evrodizel previše suv i da taj dvotaktol ne može nikako da šteti, a može samo da pomogne diznama i pre svega podmazivanju pumpe.
- novi81
- Poruka: 661
Ok hvala. Ja isto sipam preventivno. U principu 1:200, obično 2.5dl na rezervoar.
Izvinjavam se za mali off
- Poruka: 13655
Dvotaktol ne pomaze diznama vec pumpi (tacnije lezajevima u istoj), mada je i to pitanje koliko.
Dizne crkavaju i od zamora tj kilometraze (ili lose pumpe koja se pregrejala), ne mora da znaci da je lose gorivo u pitanju.
- Poruka: 2078
Mislis da ti dizne ne bi crkle da si nastavio da sipas na MOL-u? Da li su one neunistive i vecne ili imaju vek trajanja i koliki je vek po tvom misljenju?dakiva piše:Ovo je jedna nepresušna tema.
- dakiva
- Poruka: 369
Daleko od toga da mislim da.su večne i neuništive. Svestan sam da su one kad tad morale da odu, ali ono što mislim je da sam sipanjem tog njihovog goriva sa aditivima ubrzao stradanje dizni. Ostavljam prostora da mozda i gresim, ali mi se nekako tačno poklopilo jedno sa drugim. Kada sam prvi put sipao Evo evrodizel, posle bukvalno 50-ak km mi se prvi put upalila lampica grejača i od tada je krenulo nizbrdo, a pre toga je sve bilo besprekorno.
- popovicvl
- Poruka: 5690
Ako tako gledas, kad ti se bude probusila guma, to je zbog loseg vazduha. Predpostavljam da si u rezervoaru imao 10 l "dobrog" goriva, predpostavljam da si sipao jos 15-20 l "loseg". Ako su crkle dizne nakon 50tak km, to znaci da si sipao nesto daleko gore od D2, neko loz ulje pomesano sa blatom.
Mislim u tu celu pricu ne verujem. Meni kad budu crkle dizne, crknu ce od godina i km, a ne zbog goriva, koje je uostalom svuda isto NIS, LUK, OMV, MOL, EKO i td.
Kad bi mogao da vratis vreme nazad, da si sipao regularan ED isto bi se desilo. Ako imate sumlju u neku "krstenu" pumpu, javi te mi u sta sumljate, ja cu nasuti 30 l tog ED i prenecu vam utiske.
- dakiva
- Poruka: 369
Više neću pisati na ovu temu. Loša ti je predpostavka, jer uvek kada dođem do 1/4 punim ga do kraja, znači oko 40l. Ne želim da sve ovo oko mojih dizni ode u off. Pozdrav i vidimo se na nekoj drugoj temi!!!
- novi81
- Poruka: 661
I u diznama imaš klizne elemente koji traže podmazivanje.
Što se tiče svojstava lubrikacije dizela može da se nađe studija European fuel board-a koja se bavi ogromnim porastom broja kvarova na dizel vozilima poslije 2000g. I to na sistemima ubrizgavanje goriva.
Ja ne mislim nikog da ubjeđujem da dodaje ista u gorivo ako neće.
Ja dodajem dvotaktol I nastaviću tako da radim.
- Neša
- Poruka: 5116
- Lokacija: Прокупље
I ja dodajem dvotaktol preventivno kako kad,obicno 0,5l na rezervoar. Nekoliko puta sam sipao ono sredstvo za podmazivanje,ide mala bocica na ceo rezervoar,nece pumpadzija da mi proda dvotaktol pa to ti je
i dade mi d2 aditi za podmazivanje
meni nesto skup dvotaktol..casom mi ode ono pola litra, pa sam prestao jer lezaje svakako ponovo menjam..
kvazarija
- Poruka: 236
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
- Lokacija: Novi sad-Zabalj
Ne moze biti isto gorivo ako jednom u godinu dana sipam na Mol i dimi a pre toga i nakon toga ne dimi. Naravno 3.5-4 hiljade obrtaja a i vise. Za Novi Sad i pumpu na Futoskom putu nikako! Inace drugar mi radi na odrzavanju sistema u Nisu i sipa benzin u Alfu 166 na OMV.a ne zbog goriva, koje je uostalom svuda isto NIS, LUK, OMV, MOL, EKO i td.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
A koji dvotaktol sipate? Iz iskustva sa dvotaktnim motorima, NIKAKO mineralna ulja, jer se stvara mnogo taloga na čelu klipa i izduvu, lepe se karike, itd. Znači, samo puna sintetika. I ne treba preterivati sa količinom, 0,5% je (po mojoj skromnoj proceni) sasvim dovoljno, ali nekog baš kvalitetnog sintetičkog ulja, kao npr Motul 800. Ležajeve na pumpi će podmazati i SAE 30, ali da se ne bi taložilo svašta tamo gde ne treba (klipovi, karike, ventili, izduv, egr, katalizator) može da ide samo 2T puna sintetika.
shakalkv
- Poruka: 878
Posto sam primetio da mi auto dimi, ne previse, ali dimi, ovaj put sam sipao MOL ED bez aditiva, vidim da su mnogi primetili da im od goriva sa aditivima se pojavljuje crni dim. Uzeo sam Molov prospekt i u njemu pise da obicni ED njihov ima aditive a Evo ED ima neke "renomirane" BASF aditive koji su navodno jos bolji. Sve u svemu propraticu ovih dana da li dimi sa ovim obicnim ED.
- Poruka: 7682
OMV pumpa kod Beske pravac Novi Sad-Beograd, zaobilazite. Posle ovih kisa im ulazila voda u ED, i privremeno je obustavljena prodaja obicnog ED, dok je Maxxmotion spusten na cenu obicnog. Informacija od juce.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Imam fokusa u dvoristu koji je sipao dizel na toj pumpi.Pumpa stradala I 4 dizne .Iz rezervara izvuceno 30 l vode.Covek nije uzeo racun
- Poruka: 7682
I posle ja lud sto imam svaki racun od goriva od kad je focus kod mene... Mogao je lepo da ima gratis remont dizni i pumpe, samo da je sacuvao racun.
Znaci, sad je bilo vise vode nego goriva!
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Cuvam I ja racune,samo ne znam koliko je izvodljivo naplatiti stetu,ukoliko do nje dodje.
- Vladan
- Poruka: 1529
Sa'ce svi pojure tamo po MaxMotion, garant.dax92 piše:OMV pumpa kod Beske pravac Novi Sad-Beograd, zaobilazite. Posle ovih kisa im ulazila voda u ED, i privremeno je obustavljena prodaja obicnog ED, dok je Maxxmotion spusten na cenu obicnog. Informacija od juce.
- Poruka: 7682
Ja ne bih, 159.9 din je
- darko darko
- Poruka: 3889
*** ebite eko na vrcinu, rezervoari su puni vode, i svaka pumpa koja je tako postavljena na podvodnom mestu, ili poplavljena, ima da bude kuknjava za dizne posle ........
- jelchica
- Poruka: 614
Sipam na eko (doduše na Bežaniji) i eno skočila mi potrošnja 0,5 lit
- totti
- Poruka: 8536
Zanimljivo... Ja kad vozim dizela, sipam isključivo na toj pumpi, a meni je zadnja tura (sipana pre 15 dana) smanjila potrošnju po bordu za pola litre
