Koje ulje u Focus-a 2002 1.8TDDi 90ks?
Nije mesto za kvarove.
cooler2cold
Poruka: 32
Član foruma od: četvrtak, 10. nov. 2011. u 15:06h
Poruka od cooler2cold » četvrtak, 10. nov. 2011. u 17:29h
Zovem se Vladimir. auto sam kupio od nekog Italijana iz Milana. prešao je 201.000km, ali je redovno održavan. odmah sam mu odradio zamenu španera i kaiševa jer nisam hteo da razmišljam, a ulje itd pošto nije bilo potrebe da se menja, sam ostavio za kasnije... elem, italijan mu je sipao ESSO Ultra, to je koliko znam neka polusintetika 10w40. sa tim uljem sam prešao još nekih 3000km bez problema, a onda sam odradio servis ulja i svih filtera, i sipao sam mobil 2000 10w40 za dizel motore. od tada, mislim, auto je počeo pomalo da izbacuje neki sivi ponekad i crni dim kad ubrzavam ili kad ga isturiram malo jače na parkingu. creva koja idu od turbine kroz intercooler su se malo zamastila od ulja a čini mi se kao da mi auto za nijansu slabije vuče... možda ima neke veze sa turbinom ili sa tim nekim EGR ventilom koji se možda malo zaprljao ili zapušilo od tog ulja...
da li neko ima iskustva Mobil 2000 10w40, jer sam prvo posumnjao na njega i njegov kvalitet,a ne mora da znači, i šta bi ste mi preporučili da sipam u fordov motor koji je dosta prešao, a da je dobro i za motor i za turbinu?
hvala unapred.
bojcistv
Poruka: 2042
Re: Koje ulje u Focus-a 2002 1.8TDDi 90ks?
Poruka od bojcistv » četvrtak, 10. nov. 2011. u 18:53h
Ja koliko znam u taj motor mora da ide 5w30 jer manje viskozno ulje moze da izazove ostecenja turbine. Ovdje na forumu preporucuju Ford Formula 5w30, mada moze i bilo koje ulje koje ispunjava Fordovu specifikaciju za tvoj motor (Valvoline Durablend FE 5w30, Mobil 3000 FE 5w30, Liqui Moly 5w30 Leichtlauf Special, Castrol Magnatec Professional A1 5W30 i slicno). Mislim da 10w40 nije ulje za taj motor. Pozdrav i sa srecom
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » četvrtak, 10. nov. 2011. u 21:06h
hvala na savetu... išao sam logikom da sipam da kažemo isto ulje koje je već sipano u njega a srpski esso su mi savetovali da izbegavam. ford formulu čas pakuje kastrol čas neka druga firma koja ponudi nižu cenu a da ispunjava fordove standarde tako da mi to nije delovalo ubedljivo... rekoh mobil je ipak kompanija... no dobro... prešao sam 2500km sa njim, gledaću da ga uskoro zamenim za neko kvalitetnije od ovih koje si naveo. valjda nisam ništa oštetio... hvala još jednom. pozdrav
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » četvrtak, 10. nov. 2011. u 23:45h
Vidim da si iz Beograda, pa me zanima koliko te je izasao mali servis, i koje si filtere stavljao?
Prilikom sledece zamene, predji na 5w30 ulje i nece biti problema.
EGR ti je sigurno zaprljan, tako da ne bi skodilo da se ocisti. Moguce je da ce posle toga auto malo zivnuti, i nece toliko dimiti (kad sam ja ocistio EGR, sve to se desilo).
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » petak, 11. nov. 2011. u 00:03h
Mali servis, hmmm...
ulje i svi filteri 80€. filter ulja, goriva, vazduha i klime. ne mogu da se setim proizvođača, nisam obraćao pažnju. čovek u radnji je rekao da su provereni a radnja je preko puta happy televizije u zemunu.
hvala na savetu za ulje i egr
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » petak, 11. nov. 2011. u 10:37h
a EGR čitite sami kao onaj lik na youtube-u sa sprejom ili preporučujete neki servis koji to radi? i koliko to košta odprilike, da se sračunam pa kad menjam ulje da i to odradim...
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 11. nov. 2011. u 11:08h
Posto si iz Beograda,najbolje da skoknes do Dragomira
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » petak, 11. nov. 2011. u 13:05h
I ja sam mislio... čuo sam za njega, svi ga jako hvale. hvala na savetu.
pozdrav za Prokuplje!!! moji roditelji su iz Žitorađa, pa dođemo zemljaci!!! thumbsuph
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » petak, 11. nov. 2011. u 20:32h
Malo sam se raspitivao za cene ulja... Ford formula 5w30 dođe oko 600 din litar,a puni ga castrol trenutno, a mobil super 3000 formula fe 5w30 košta oko 1250 din litar... e sad, da li se štekati pa sipati fordovo ulje ili se otvoriti i sipati mobil? očigledno da ima razlike u kvalitetu čim je razlika u ceni duplo veća.? jel neko ima neko iskustvo po ovom pitanju?
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 11. nov. 2011. u 23:32h
Ma sve je jasno,sipaj ford formulu f 5-30 i ne razmisljaj. Svaki fordov servis koristi to ulje u sve moguce fordove motore. I to ne samo kod nas vec i u EU.
Menja se najkasnije na 10000km
Poruka: 15311
Poruka od mbole » petak, 11. nov. 2011. u 23:37h
Koja god firma da pravi Ford Formula ulja, pravi ga po fordovoj specifikaciji i fordovom zahtevu (a prave ga razne firme).
Drugim recima to ulje je maksimalno prilagodjeno bas fordovim motorima i zahtevima za uljem kakve oni imaju.
Pri tom bez problema mogu da zanemare neku drugu specifikaciju (API, VW...), a da ga maksimalno prilagode bas fordovoj, sto snizava cenu.
Sa druge strane ulja za slobodno trziste se prave tako da ispune vise specifikacija, sto utice na visu cenu.
Pri tom uvek neki kompromisi moraju da se naprave.
S toga uopste ne mislim da je sipanje ford formula stekanje, vec jedostavno to je ulje koje je pravljeno bas za taj motor.
Mozda je neki Castrol ili LM ili Shell bolji u opstem slucaju, to jest kada se sipa u razna druge automobile, ali je mala verovatnoca da je bolje prilagodjen fordovim motorima od onog koji se pravi prema fordovom zahtevu.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » subota, 12. nov. 2011. u 00:24h
Ako ipak planiras da das 1200din za litar onda uzmi ovo direktno od uvoznika http://www.motul.fr/rs/sr/products/200 ( http://www.motul.fr/system/product_desc ... 1290086773 ), specijalizovano za Forda, mozes produziti i interval zamene na 15k km..
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » subota, 12. nov. 2011. u 09:15h
http://motornaulja.blogspot.com/2009/07 ... i-deo.html
Evo sta na to kaze Steva doktor za motorna ulja.
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » subota, 12. nov. 2011. u 09:47h
Nesa piše:Posto si iz Beograda,najbolje da skoknes do Dragomira
Upravo ovo sam hteo da ti kazem kad sam te pitao koliko te izasao mali servis. thumbsuph
Za nesto vece pare imas origialne delove+ se ne mucis sam da zamenis.
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » subota, 12. nov. 2011. u 14:02h
Hvala vam puno, mislim da ste mi rešili dilemu a i uštedeli novac! videću da u skorije vreme to odradim i da mi se skine i pročisti EGR i malo da ga bace na dijagnostiku. mislim da će to biti to!
DAX hvala puno, ok za originalne delove a na kolima nikad ne menjam ništa sam osim nekih sitnica koje svako može. sve ostalo mi je održavao serviser kod koga sam održavao i golfa.
pozdrav
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » subota, 12. nov. 2011. u 16:31h
Nema na cemu, tu smo da pomazemo jedni drugima! :beer:
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:02h
naručio sam iz švice mobil ulje 5w30 za fordove tddi motore ali koliko mi kaže ujak, kupio mi je i poslao nešto bolje... čekam da stigne pa ćemo videti kad budem zamenio kako će se ponašati motor...
http://www.total-fuel-economy-lubricant ... -nfc-5w-30
košta recimo 17€ litar , mislim da nema šanse da je neki falš...
Poruka: 10019
Poruka od macaneli » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:05h
1700din litar :shok:
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:32h
Gde ima tu se i prosipa.
Ali mislim da bespotrebno daješ tolike novce na ulje... nije to sad neka visokoturažna mašina da moraš neka besna ulja da sipaš.
Ipak je to malkice moderniji traktorski motor koji se vrti do max 4500 obrtaja.
Fordova sintetika od 600 dinara za litar odlično završava posao... dokazano u praksi.
cooler2cold
Poruka: 32
Poruka od cooler2cold » četvrtak, 8. dec. 2011. u 19:15h
mislio sam da uzmem preko ulje, jer mislim da za njihovo tržište pakuju kvalitetnije ulje nego za naše. možda i grešim... ja sam hteo da budem skromniji ali se ujak isprsio, j..ga... neće ništa da mu škodi, duže će da traje thumbsuph
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » četvrtak, 8. dec. 2011. u 19:27h
Ako ujo plaća... pozdravljam.
Poruka: 2810
Poruka od Lale » četvrtak, 8. dec. 2011. u 21:31h
Ne bacaj ujkicine pare. :punnish: mrgreen
