termostat
Nije mesto za kvarove.
spale999
Poruka: 78
Član foruma od: petak, 10. feb. 2012. u 23:10h
termostat
Poruka od spale999 » utorak, 2. okt. 2012. u 10:23h
zanima me da li motori 1.8tdci 115 ks imaju problema sa termostatom, negde sam nesto procitao da imaju cesto taj problem..sad kad sam bio u grckoj nesto mi se cudno ponasala temperatura u 3 navrata pa me zanima dal je moguce da me termostat zeza...takodje, jel ima neko ovde da taj deo prodaje a da je naravno u pitanju originalni fordov termostat?..naravno, nov deo me zanima u slucaju da je ovaj moj za zamenu..jel postoji nacin da proverim kako radi termostat, jel moze preko dijagnostike?.sta se desava zimi ako ne radi kako treba?.poz i hvala thumbsuph
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: termostat
Poruka od Dragomir » utorak, 2. okt. 2012. u 19:32h
Oni imaju problem sa kucistem termostata.Ja ugradjujem i prodajem orginalne termostate
spale999
Poruka: 78
Re: termostat
Poruka od spale999 » sreda, 3. okt. 2012. u 08:42h
hvala , i samo mi recite jel ima smisla menjati termostat ako je mozda u kucistu problem, i kako se sredjuje problem sa kucistem , jel se to menja u kompletu i jedno i drugo ili kako vec? eh da, saljete li delove brzom postom u slucaju da resim da to ovde u kv-u sredjujem?. takodje mi trebaju i ulje i filteri za mali servis...poz i hvala unapred
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: termostat
Poruka od Dragomir » sreda, 3. okt. 2012. u 20:48h
Do kucista bude problem ako na njega procuri antifriz a ako vozilo negreje problem je do termostata
andrija
Poruka: 35
Član foruma od: petak, 16. nov. 2012. u 00:56h
Re: termostat
Poruka od andrija » subota, 8. dec. 2012. u 18:44h
Na koliko stepeni treba da otvara termostat na fokusu 18 tddi "99?
Stavio sam nov koji otvara na 88'c ali i dalje temperatura sporo raste. Grejanje pocne da radi - slabo , zatim malo prestane (kao da je termostat otvorio) pa nakon toga nastavi da greje ali srednje zalosno, toliko da se ne zaledim a skazaljka zakuca ispod pola.
Cim stanem i auto radi na leru pocne da duva hladno dok ne krenem tj da dodajem gas.
Sta je u pitanju? :wtf: :wtf:
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: termostat
Poruka od bojan_kv » subota, 8. dec. 2012. u 19:08h
Zemljak da tebi nije mozda zapusen mali hladnjak, za grejanje? i meni tdci sporo postize radnu temperaturu po ovom hladnom vremenu,ali grejanje je ok. :)
Re: termostat
Poruka od totti » subota, 8. dec. 2012. u 19:14h
Jel imaš dovoljno antifriza u posudi?
andrija
Poruka: 35
Re: termostat
Poruka od andrija » subota, 8. dec. 2012. u 19:28h
Zamenio i termostat i antifriz 8)
Sa starim termostatom grejanja nije ni bilo ali je temperatura i tada bila ispod pola. Sa ovim novim bar malo greje ali :( :( :( .Dali je moguce da je unutrasnji radijator zapusen a da ponekad greje a ponekad ne greje?
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: termostat
Poruka od bojan_kv » subota, 8. dec. 2012. u 20:08h
Verovatno da je moguce da ponekad pusti po malo tecnosti da procirkulise pa pocne malo da greje. A obzirom da imas dovoljno antifriza, znaci da ti ne pusta na kucistu termostata. Ali javice se neko strucniji :)
Poruka: 5125
Re: termostat
Poruka od Neša » subota, 8. dec. 2012. u 21:09h
andrija piše:Na koliko stepeni treba da otvara termostat na fokusu 18 tddi "99?
Termostat. Stavi originalni Ford termostat. Na escortu sam tri promenio dok nisam stavio original.
andrija
Poruka: 35
Re: termostat
Poruka od andrija » ponedeljak, 10. dec. 2012. u 12:48h
Nesa piše:
Neznam - nisam pametan :wtf: , evo i mali hladnjak sam proverio, skinuo creva i spojio direkt na cesmu, protok idealan cak sam i ustima duvao i nema otpor :wtf: :wtf: :wtf:
Nije problem da stavim original ali mi se ne daju pare ako to nije to. U kom polozaju treba da stoji kazaljka temperature, kod mone je skoooro na pola, ali skoooro.
Poruka: 5691
Re: termostat
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 10. dec. 2012. u 13:11h
Meni TDDI treba da se vozi bar 10 km da se ugreje. Tako je i na ostalim autima. Kad se zagreje, tj. igla dosegne sredinu, tu ostaje do daljnjeg. Dizel.
zoranmami
Poruka: 62
Član foruma od: ponedeljak, 24. jan. 2011. u 12:59h
Lokacija: pozarevac srbija
Re: termostat
Poruka od zoranmami » nedelja, 9. jun 2013. u 08:03h
Pre svega da pozdravim kolege veliko mucenike haha. Na ime kupio sam ford focus 1.6 benz 2004 god. Lik od koga sam kupio rekao mi je da je bio termostat zaglavio, i da ga treba samo zameniti... Medjutim odlaskom u servis ,stavljen je novi termostat , rashlada tecnost ( u posudi za vodu prethodno je bila voda). Nakon predjenih 2 km pokazivac temperature odlazi u max crveno. Pri povratku u servis majstor konstantuje da , je otisao dihtung na glavi. ( nije mesao vodu i ulje ili sl)Nakon obrade glave ,zamene dihtunga, temperatura stoji na pola a ventilator ne ukljucije .majstor sumnja u termostat koji sam kupio , te kupim drugi. Nakon zamene drugog izsto se desava , temperatura ne
Prelazi pola (za kratko vreme nabije radnu temp) grejanje radi odlicno. Dali je neko imao ovakva iskustva ??? Hvala svima na odgovorima....
Ford Fokus 1.6 100 ks 2004 god
