Razlika u ulju 5-30 ili 0-40
Nije mesto za kvarove.
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » sreda, 30. jan. 2013. u 12:27h
Pozdrav fordasi, nek mi neko objasni kakva je razlika izmedju ovih ulja, vozim mondea mk3 20 tdci i do sada sam sipao 5-30, a sada imam neku ponudu ulja ali 0-40 pa bi voleo da znam u cemu je razlika i smem li da sipam 0-40 u moj auto, i na koliko kilometara se menja ulje, hvala
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
bojcistv
Poruka: 2041
Re: Razlika u ulju 5-30 ili 0-40
Poruka od bojcistv » sreda, 30. jan. 2013. u 12:37h
Razlika je prvenstveno u viskoznosti i gradaciji. Mada s obzirom da se radi o 0w40 ulju osnova mu je definitivno bolja od 5w30, jer se ulja 0w40 gradacije uglavnom prave od tzv "PAO" baze koja je poprilicno skuplja od baze za 5w30 ulja.
U svakom slucaju je bolje 0w40, ali bi to ulje trebalo da ispunjava Fordove fabricke specifikacije, a koliko je meni poznato Ford nema specifikacije ulja za tvoj auto u 0w40 gradaciji.
Da skratim pricu mozes sipati to 0w40 ulje ako ispunjava prvensteno ACEA A5/B5 ili VW 505.01 i ACEA C3 standarde.
Ja ga mijenjam na 10.000 km (odnosno ako ne vozim onda jednom godisnje) bez obzira na kvalitet ulja.
Poruka: 5691
Poruka od popovicvl » sreda, 30. jan. 2013. u 12:43h
Ford novijim propisima preporucuje 0W30, a za starije nema potrebe eksperimentisati dalje od Formula F 5W30. Osetices problem u ceni u najvecem slucaju.
Poruka: 9058
Poruka od van » sreda, 30. jan. 2013. u 13:07h
5w30 , je уље које прави мали отпор и ту је економије ради , али он. 0w40 је супериорније уље и што се тиче економије а и што се тиче заштите мотора на вишим температурама и заштите од дуготрајног хабања .
_Мотор који иде са 5w30 уљем мање троши од мотора који иде са 5w40 уљем ,а ли мотор који иде са овим другим уљем више ће прећи километара до генералне , под условом да раде исто .
Poruka: 5691
Poruka od popovicvl » sreda, 30. jan. 2013. u 13:45h
Ja se nekako drzim Formule F 5W30 vise zbog cene od 600 dinara, 0W40 vec dostize skoro 1400-1500. Gde je tu usteda, ko ce ga znati.
mileprokic
Poruka: 155
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » sreda, 30. jan. 2013. u 15:38h
Koje je to ulje od 600 dinara 5-30, ja sam ako se ne varam zadnji put placao hiljadu i nesto dinara litar, mislim na sintetiku
Poslednja izmena: mileprokic, na dan sreda, 30. jan. 2013. u 15:43h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 30. jan. 2013. u 15:41h
Fordovo orginal FORMULA F 5w30 cena je 600 din
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » sreda, 30. jan. 2013. u 15:46h
van piše:5w30 , je уље које прави мали отпор и ту је економије ради , али он. 0w40 је супериорније уље и што се тиче економије а и што се тиче заштите мотора на вишим температурама и заштите од дуготрајног хабања .
Ne mora nuzno da znaci da je svako ulje koje je 5w30 tu radi ekonomije (Fuel Economy oils) i ne mora nuzno da znaci da ces preci vise do generalke ako koristis 5w30 ili 5w40. Mislim da se to ne moze tako pojednostaviti, jer tu ima masa faktora koji na to uticu, ne samo ulje.
Prvenstveno se od tih tzv "Fuel Economy" ulja zahtjeva da ima vrijednost HTHS (High temperature High shear) izmedju 2,9 i 3,5 jer to navodno omogucava neku ustedu u gorivu, ali motori, koji zahtijevaju takva ulja, moraju biti posebno konstruisani za te vrijednosti i cak na njihovim pakovanjima pise da se ne smiju sipati u sve tipe motora, jer u protivnom moze doci do ostecenja. U svakom slucaju ja sam nesto misljenja da je taj Fuel Economy fazon vise fazon nego realnost, ali eto....ko sam ja da to kazem :cedo86:
Na kraju drzi se Formule kada je tako jeftina i ne sekiraj se, mada ako imas povoljno 0w40 sipaj.
Gosa46
Poruka: 231
Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
Lokacija: Smederevo
Poruka od Gosa46 » sreda, 30. jan. 2013. u 15:54h
Usteda u gorivu je 1%. :P
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
vasiljevic
Poruka: 42
Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2012. u 18:21h
Lokacija: Bor
Poruka od vasiljevic » sreda, 30. jan. 2013. u 22:19h
OD koga da narucim Ford 5w30 odavde sa foruma, salje neko pouzecem?
BojanM piše: muški konektor je onaj koji, da prostiš, ima ku*čiće
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » sreda, 30. jan. 2013. u 22:33h
Pa ne moras BAS Ford/Formula ulje,uzmes neko pouzdano i kvalitetno ulje (da nije laznjak tipa Total kojeg nekako ima najvise...) npr Elf semi sintetik ili sintetik,tj za njega znam da ispunjava sve Ford specifikacije koje je kolega Bojcistv spominjao a cena oko 600 din litra ili nesto slicno...
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Poruka: 9978
Poruka od macaneli » sreda, 30. jan. 2013. u 22:37h
uzmi bas formulu,Dragomir ti salje i na Kamcatku ako treba :D
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » sreda, 30. jan. 2013. u 23:13h
DukeLander piše:Pa ne moras BAS Ford/Formula ulje,uzmes neko pouzdano i kvalitetno ulje (da nije laznjak tipa Total kojeg nekako ima najvise...) npr Elf semi sintetik ili sintetik,tj za njega znam da ispunjava sve Ford specifikacije koje je kolega Bojcistv spominjao a cena oko 600 din litra ili nesto slicno...
Koji Elf ispunjava Fordove specifikacije ?
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » četvrtak, 31. jan. 2013. u 08:20h
Ovo je otprilike to ulje. http://www.profaco.rs/proizvodi/putnick ... -5w30.html. Nije istina navedeno da ispunjava Ford specifikacije ali ispunjava Acea A5/B5 sto je prakticno isto sto i 913C.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » četvrtak, 31. jan. 2013. u 18:31h
ne razumem zasto bi se sipalo ulje koje se na npr preporucuje za Francuska vozila...cena je slicna i ne vidim razlog zasto ne uzeti ono sto preporucuje fabrika u ovom slucaju Fordova formula...
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » četvrtak, 31. jan. 2013. u 19:11h
Kakve veze ima sto se Total ili elf preporucuju za francuze? Pa Hdi i Tdci su isti motora pa jedni preporucuju Total a drugi Formulu FE.To je stvar marketinga i ugovora izmedju proizvodjaca ulja i vozila.Nece Renault da prolupa ako mu sipas Castrol niti ce Elf da napravi stetu u BMW motorima.Ja sam promenio dosta kola,Francuze,Italijane pa Nemce i Japance i u svaki auto sam sipao Mobil i ponekad Total pa nikad nije bilo problema. Dok sam vozio Focus Tdci sipao sam Mobil 3000 Formula FE 5W30 Full Sintetyc a pre neki dan sam kupio i Tetki za njen Tddi,na popustu po ceni od 660 din/l.Jedino sto mogu da ga kupim samo u litarskoj ambalazi pa je zato malo skuplje.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » četvrtak, 31. jan. 2013. u 20:05h
niko nije rekao da ne valja...vec zasto ne sipati ono sto fabrika preporucuje?
Poruka od milan_gt » četvrtak, 31. jan. 2013. u 20:07h
fabrika ne preporucuje zamenu ulja na 10k, ne preporucuje zatvaranje egr-a, vadjenje kat-a i dpf-a..
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » četvrtak, 31. jan. 2013. u 20:24h
Recimo zbog nedostupnosti odredjenog ulja.Slazem se da treba sipati ono sto je fabrika preporucila ali ja sam za varijantu da treba sipati kvalitetnije od fabricke preporuke. Npr. za moj auto fabrika preporucuje 15w40 a ja mu zimi sipam 5w40 a leti 10w40. Izuzetak su neki specificni motori sa filterima cestica ili WV TDI PD koji trazi odredjene aditive zbog dizni. Naj novije generacije motora traze odredjena ulja a u vozila iz 90-ih godina treba sipati kvalitetno 10w40 ili 5w40 ako je bas dobar motor a da li je to ulje po WV,Ford,GM ili MB standardima,manje je bitno. Ja sam za BMW e32 730iA uzeo Mobil 5w40 i na 10hkm mi nije pomerio sa meraca a vecina mi je rekla da sipam neko 15w40 posto auto ima 25god. Uopste nisam ni pogledao da li taj Mobil ima odobrenje od BMW-a niti me zanima jer je sigurno,za motor,bolje to 5w40 nego neko koje je fabrika preporucivala pre 25god.
Poruka: 7694
Poruka od dax92 » petak, 1. feb. 2013. u 00:28h
Loyale piše: Pa Hdi i Tdci su isti motori
nemoj da se vredjamo! lol
Pretpostavljam da se ovo odnosi na 1.4, 1.6 i 2.0 motore.
Poruka od totti » petak, 1. feb. 2013. u 07:34h
A što se ti vredjaš sa Hdi motorom? :punnish:
Poruka: 7694
Poruka od dax92 » petak, 1. feb. 2013. u 11:32h
necu da se 1.8 i 2.0 Fordovi motori stavljaju u isti kos sa Pezoovim metiljavcima! :P
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » petak, 1. feb. 2013. u 19:48h
Svabe (Nemci) u sali vole da kazu kako Francuzi znaju da naprave samo 3 stvari a to su 1.Vino 2.Avioni 3.Dizel motori. Ako Nemac tako kaze,mi nemamo sta da dodamo. Naravno i jedni i drugi su male bebe za nas jer niko od njih (nemci,francuzi ili japanci) nezna da skarabudzi i nabudzi kao mi i da to funkcionise.
