Форд Мондео - грешке Р 0400 и Р 0171...
- Poruka: 49
- Član foruma od: četvrtak, 17. jan. 2013. u 15:45h
Поздрав свима,
имам мондеа 2001. годиште, 2000 кубика, 107 kw (145 KS), бензински мотор дуратек 2.0 и уграђен плин.
Никаквих већих проблема нисам имао са радом на плин (на бензин апсолутно никаквих), осим "проблема" који хоћу да опишем:
Наиме, од уграђивања плина у возило, с времена на вријеме ми се знала укључити СЕ (Check Engine) лампица и то када возим мало дуже између 3000 и 4000 обртаја. Поступао сам овако: узмем OBD Scan Tool, очитам код грешке (Р0171 - Sysem Too Lean, дакле видим да се ради о сиромашнијој смјеши) и избришем грешку.
Бољег увида ради, СЕ ми се свега пар пута укључила у посљедњих годину дана (неких 15 000 км).
Опет ми се лампица укључила прије неких 15-ак дана а обзиром да су били празници, тек јуче сам при очитавању кода грешке, поред Е Р0171 - Sysem Too Lean, на испису добио и Р Р0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow. Видим да је ова грешка везана за рад EGR вентила, а ово прво слово "Р" означава статус - "Pending". Ако сам добро разумио, грешка није присутна, веће је "регистрована" да се некад појавила и, како ја резонујем, чека се опет њено појављивање (или неколико појављивања) да би прешла у статус постојања, тј. да буде "активна".
Е сад, интересује ме може ли Р 0400 бити узроковано грешком Е Р0171 (јер сам неколико дана возио са укљученом лампицом, односно са присутном грешком Р0171, а раније сам одмах уклањао грешку) или бих ипак требао да се позабавим рјешавањем Р 0400?
Размишљам овако: ако је Р 0400 узрокована од стране Р 0171, онда сам брисањем из ECU-a обје грешке, што сам јуче урадио, систем вратио на "почетно" стање, а ако није, онда ће ми се вјероватно опет укључити лампица због проблема Р 0400. Ово ми не иде у прилог јер бих требао ове седмице на неки пут од око 1500 км па не бих да ризикујем ако је нешто озбиљно, да ми се у путу то и појави.
Био бих захвалан прије свега Драгомиру, ако би био вољан да се укључи, из угла механичара, а и свима онима који мисле да могу допринијети квалитетним савјетом.
Испод је и испис који сам добио са мини-дијагностике (OBD алат + телефон):
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1399229905770
codes:P0171,
codes_p:P0400,
codes_raw:43017100000000
codes_p_raw:47040000000000
Error Codes
P0171
System Too Lean
Vehicle speed (Speed) 31 km/h
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) 24.21 %
Engine coolant temperature (ECT) 96 °C
Fuel system status (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Calculated engine load value (EngineLoad) 32.54 %
Engine RPM (RPM) 2361 rpm
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) 4.68 %
Intake manifold absolute pressure (MAP) 26.0 kPa
Pending Codes
P0400
Raw values
Error Codes 43017100000000
Panding Codes 47040000000000
Још једном хвала свима.
Поздрав!!!
file version:1
type:5
time:1399229905770
codes:P0171,
codes_p:P0400,
Error Codes
P0171
System Too Lean
Pending Codes
P0400
Raw values
Поздрав!!!
Poslednja izmena: BojanM, na dan utorak, 6. maj 2014. u 17:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Obrisana druga poruka iste sadržine, ovde uneta zapremnina motora.
- Poruka: 49
Re: Форд Мондео - грешке Р 0400 и Р 0171...
Здраво свима,
Може ли неко да одговори на мој упит и дилему?
Хвала.
Хвала.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Mogu ja
Problem je u tome sto taj motor ne podnosi plin
Greska P0171 je greska koja se javlja kao problem sa usisom I javlja se skoro uvek kada je ugradjen plin
Greska P0400 je greska vezana za EGR ventil I opet moze imati veze sa plinom.Treba ga probati ocistiti ili zameniti
Ovo je cena voznje na plin
- Poruka: 49
Драгомире, хвала на одговору.
Можете ли ми још само прецизније описати шта сте мислили под тим да овај мотор не подноси плин? Да ли је само усис проблем, и шта тачно на усису, или има још нешто?
Колико сам успио пронаћи, грешка Р0171 извјештава о сиромашној смјеси па сам помислио да треба кориговати плинску мапу и тиме ријешити проблем.
Хвала.
Поздрав!!!
Хвала.
Поздрав!!!
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Greska Р0171 - Sysem Too Lean se meni jedanput pojavila na Focusu 1,6 SE benzinac 2002. god. Auto je isao i radio sasvim normalno. Majstor je obrisao i predpostavio da se radi o trenutno losem gorivu. Vozim evo vec god dana i nije se vise javljala. Nemam plin. Da li Dragomir ima neko objasnjenje drugacije osim loseg goriva?
- Poruka: 49
Ево само да јавим да сам од прошлог поста прешао неких 2500 км и да није било никаквих проблема.
Драгомире, замолио бих вас за појашњење Вашег ранијег одговора.
Хвала.
Поздрав свима!!!
Хвала.
Поздрав свима!!!
