Prskalica za zadnje staklo ...
- Vladan
- Poruka: 1529
... ne prska. Jedno vreme se mucila, sad je stala. Mislim da cujem kako radi, ali nista ne izlazi. Da li je neko imao slican problem? Da li je moguce da se zapusilo negde, neki kamenac I tome slicno?
- brbora
- Poruka: 63
- Član foruma od: subota, 20. feb. 2010. u 16:58h
Re: Prskalica za zadnje staklo ...
Za ovaj tvoj slucaj na osnovu mog nivoa znanja ove problematike postoji nekoliko razloga da se ovo desi :
1. Motor zaribao .
Ovaj motor , koliko ja kapiram , vrti na dve strane ( levo - desno ) .
U jednu stranu gura vodu na prednji vetrobran , a kad vrti na drugu - gura vodu na 5 gepek vrata .
Na foto se vide ova dva izlaza . Mozda ti je zaribao motor - u jednu stranu .
2. Spalo plasticno/gumeno crevce sa spojnica negde na putu do 5 vrata gepeka .
Ima tih mesta naj-manje dva ili vise .
3. Crevce puklo / probuseno ... negde
4. Zapusena zadnja dizna 5 gepek vrata
5. Zapuseno crevce ... negde.
Resenje ovog problema :
1. Ako negde curi / kaplje voda kod rezervoara sa vodom ili pozadi kod 5 vrata gepeka ili negde jos = to je znak da je crevo negde probuseno / spalo .
Treba traziti to mesto .
2. Skini 3 (trece ) stop svetlo na 5 vratima i produvaj crevce u smeru ka motoru ... ujedno iglicom procackaj diznu za spricanje .
3. Test motorcica .
To podrazumeva skidanje motorcica sa rezervoara .... treba demontaza plasticne zastite krila kod tocka i demontaza samog rezervoara .
i tako dalje i tako dalje ....
1. Motor zaribao .
3. Test motorcica .
FORD FUSION 1.4 TDCI
- Vladan
- Poruka: 1529
Hvala majstore, detaljno I jasno. Dugo te nije bilo?
- skoricnik
- Poruka: 327
- Član foruma od: petak, 13. jul 2012. u 19:29h
- Lokacija: Backa Palanka
Isti problem, kod mene bilo je puklo crevo na samom kraju, kod prskalice. Uspesno isekao i ponovo navukao na prskalicu i sad radi.
- Ratibor
- Poruka: 242
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Meni je crevce precvikano, bas sam ga menjao nema nedelju dana. Tamo gde prolazi pored mehanizma brisaca. Uhvatilo ga i na pola preseklo. Najebo sam dok sam prisao, jos sam sve radio napamet jer sam etis davno izbrisao. Uglavnom ja sam shvatio da nesto nije u redu kada sam video vodu ispod prednjeg dela auta. Zamenio sam crevo, tacnije ubacio novo parce umesto starog i sad fino radi.
Sto se tvog problema tice probaj da skines nepovratni ventil i da ga produvas. On je vrlo mali, plasticni u vidu spojnice i nalazi se odmah pored akumulatora (bar je tako na fiesti) i spaja creva koja idu iz one posude ka prednjim i zadnjim prskalicama.. Ako ga skidas pazi da ga vratis kako je i bio montiran jer ako ga okrenes naopako nece pustati vodu. Celo crevo je iz jednog komada i ima samo jednu spojnicu (nepovratnu) koju sam vec pomenuo. Crevo nema sanse da se zapusi jer je unutrasnjeg precnika 3-4mm. Znaci zapusena je spojnica, prskalica zadnjeg stakla ili je motor riknuo. Ako menjas motor pre nego ga zamenis ocisti konektor i zagrebi malo kontakte. Mozda je oksidirao pa nema dovoljno struje da se vrti u tom smeru kad gura vodu pozadi. Meni je suvozacev prozor jedva isao gore dole dok kontakte nisam ocistio.
- Vladan
- Poruka: 1529
Kako prethodno nisam primecivao da ista igde curi, pristupio sam skidanju 3. stop svetla, a evo i kako se završilo ...
... nikad ranije nisam isprobavao u mestu, vec samo u voznji, velika bara ispod levog blatobrana.
Šta sad? Po svoj prilici spalo je ili je bušno tu na samom početku. Ok, naćiću to mesto ovih dana.
- Ratibor
- Poruka: 242
Meni je kao sto sam napisao bio isti problem na fiesti. Morao sam da sinem onaj motor zajedno sa celim mehanizmom za brisace i da zamenim to parce creva. Ono prolati tik uz one poluge koje se pomeraju i pokrecu brisace...na 5 cm od njih i zato ga je u nekom prenutku i precvikalo. Sad sam ovo novo parce pricvrstio plasticnom vezicom za sajlu za otvaranje haube koja prolazi odmah pored. Ako je kod tebe to slucaj znaj da ima bar dva sata posla i to pod uslovom da imas sav alat i materijal spreman. Ja sam moj nedelju dana bez brisaca vozio dok nisam nabavio novo crevo i jednu spojnicu
- Vladan
- Poruka: 1529
Ako to ne moze na ulici, dok cekam zenu da zavrsi kupovinu, ili vec tako nekako, usput, onda ce sacekati sledeci redovni servis, koji ce verovatno biti veliki (+100000km) pa sve djuture, a to ce biti za koji mesec, po najvecoj hladnoci ...
- Vladan
- Poruka: 1529
Dodatak, prethodna provera, tj. ovako je trebalo početi ..., verovatno je problem kako je i Ratibor već opisao, ali ja još uvek nisam ugledao to mesto, možda sledeći put kad otvorim haubu ...
cikakosta
- Poruka: 37
- Član foruma od: subota, 6. dec. 2014. u 22:08h
Da ne pokrećem novu temu, da li neko zna gde može da se kupi ono rebrasto crevo za zadnja vrata.
Imam focus mk1,5 karavan, i kad sam menjao snop kablova koji idu u peta vrata, pored njih je bilo mesto za crevo prskalice za zadnju šoferku. To crevo se slomilo skroz, pa sam ga privremeno odstranio. Tražio sam po prodavnicama i nisam nigde našao, samo imaju klasično providno crevo.
Trebala bi mi spojnica da nastavim crevo negde 15min od otvora gepeka pa kroz onu gumu do prskalice.
Hvala unapred
Hvala unapred
- Poruka: 6712
Odes na prvo fordov otpad i uzmes crevo. Ja sam uzeo od mondea mk3 sto ide na prskalicama za soferku i evo radi i dan danas. Malo ces da se pomucis dok ga sprovedes, ali posle muke nema
cikakosta
- Poruka: 37
Hvala na predlogu, gledao sam da mi otpad bude poslednja opcija, plastično je i “staro”, radije bih uzeo novo, ali ako nema da se kupi, onda mi je to jedna opcija
- Poruka: 6712
Ja sam trazio novo, ali nisam nasao jer je neko cudan promer creva. Ja sam uzeo lepo gumeni koje je vrlo savitljivo i nije kruto
