Focus Mk1 1.8 D zamena PK kaisa bez dizanja auta?
Nije mesto za kvarove.
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 13:53h
Zanima me da li je moguce odraditi blic zamenu PK kaisa (samo kais) na Focusu MK1 1.8 dizel ne skidajuci donju zastitu tj plastiku ispod auta,mislim na zastitu koja pokriva kompletan motorni prostor?
Davno sam radio pa se ne secam tacno,ako se dobro secam postoji jos jedna manja zastitna plastika na donjem delu PK kaisa? Ako je ima da li mogu prici skidanjem tocka a ne kompletnim skidanjem cele zastite ispod motora?
Poenta je da nemam trenutno dizalicu koja dize kompletan auto... servisi mi traze oko 900e za zamenu zupcastog i PK kaisa te odlucih da cu sam zamenuti PK kais koji skripi pa ide dok ide,kad sastavi ventile ide na otpad jer ako dodam jos malo para pa mogu kupiti noviji auto sam manjom kilometrazom...
Hvala unapred!
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Re: Focus Mk1 1.8 D zamena PK kaisa bez dizanja auta?
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 13:54h
Ti si mislio 90€? :)
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 13:57h
Ne, nego 900e... Nemacka druze,Nemacka...
Sto je naravno apsurdno,iako su originalni delovi uracunari,ruke ispadnu oko 700e sto je previse cak i ovde...
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:06h
Daj prodaj nam taj auto sad dok vredi nesto..
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:16h
Hehe... iskreno zao mi je jer je tehnicki stvarno ok... motor malo trosi a vuce ko blesav,menjac takodje ok,limarija zdrava,jos sam ovde na forumu saznao preko kolega koji su proverili VIN kod da je moj "performance" fabricka verzija... ali 900e... mnogo kume...
Stigao mi prosle nedelje original Motorcraft PK kais,narucio direkt od Ford ovlascenog prodajnog centra - 12e... sa spanerom bi izasao 22e... zupcasti sa spanerima,blokatorima i pumpom je oko 120e,neka bude da su full original delovi 200e... razumes zasto se mrgodim...
Provericu jos par servisa i ako ne naidjem na nesto normalno,na zalost vozace se dok ne zvekne jer kako da prodam auto kada znam da treba odraditi veliki servis...
Poslednja izmena: DukeLander, na dan ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:17h
U kom si tom servisu bio.Pa u svakom fordu servisu je cena sata sa pdv oko 80-90 €.Pa nece valjda 10 sati da ga menjaju?
Idi kod nekog turcina u servis odradeci ti to za 100-150 €.Kad je meni servo pumpu i vodenu pupu promenio za 50€ sta onda da kazem :)
Poslednja izmena: Ford_III, na dan ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:17h
Nadji nekog srbendu :)
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:23h
Ovlasceni Ford servis - 800e...
Srbenda iz Temerina ima ovde servis - 900e...
Sad idem do turaka pa cemo vidimo...
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:34h
Ma to je normalno srbin srbina da odere hehe balkanci smo.Ja nisam daleko od aschafenburga pa ako nista ne uradis mogu da ti posaljem broj telefona od nekih jeftinih ovde kod mene.
Ili na kraj krajeva odes do Obi bau markt pa iznajmi dizalicu oni iznajmljuju sve zivo za jeftine pare.
85 kw/105 chip.
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:40h
Jel sme tamo uopste na parkingu da se popravlja auto? Mislim da je to siva zona, u svajcarskoj sigurno ne sme, za nemacku nisam siguran jer su malo liberalniji. Davno sam gledao emisije po tom pitanju, zaboravio sam.
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:41h
Jbg,nemam Obi u blizini,Bauhaus nema,proverio... nema cak ni radionice da iznajmim,mada sam sada nasao jednu u Dieburg-u,videcu sa njima pa cu sam podraditi jer alat i znanje imam samo tu dizalicu da iskopam :)
Dule: tehnicki i po zakonu ne bi smelo,ali manje popravke tj dok ne pravis buku i ne prolivas ulje nema problema...
U sustini najvise zavisi od komsija koji te mogu prijaviti,hvala bogu nemam problema sa njima posto imam svoje privatno (iznajmljeno) parking mesto...
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:48h
Znaci isto kao u CH. Tamo sam dobio pridike sto sam upalio motor dok sam cistio stakla od snega, ista prica, iznajmljeno parking mesto.
Realno i ja bih probao sam ako mozes da nabavis dizalicu i znas kako. Cak i da nadjes jeftinije, sumnjam da ce biti jeftinije od iznajmljivanja dizalice.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 14:51h
Pa blizu si Frankfurta evo ti:
OBI Markt Offenbach
Baumarkt
Mühlheimer Str. 325
+49 69 83007820
Geöffnet bis 20:00
Tu mozes da iznajmis alat.
Jbg nisam u nemackoj da svratis kod mene odnosno kod mog sefa on ima garazu sa velikom dizalicom a ja imam kljuc od radionice :-).
U mom gradu na messe platz to je ono mesto gde se odrzavaju vasari itd.. veliki parking i tamo mozes da radis sta hoces cak mozes da parkiras i odjavljena auta i one bez tablice.Panduri nista ne rade niti proveravaju.Ja sam tamo jos pre menjao brezone,ulja itd.
Mada po pravilu u nemackoj ne smes ali nisu bas toliki debili kao u svajcerskoj.Sve dok ne pravis buku i ne curi ulje mozes da radis sta hoces.
85 kw/105 chip.
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 19:52h
Ok,provericu,hvala za info...
Ali i dalje nisam dobio info da li moze da se zameni PK kais bez dizanja... :-)
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 24. nov. 2015. u 10:50h
Ja bih rekao da moze, dosta je nepregledno, i neke remenice su bas blizu, mora tu da se vodi dosta racuna,
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » četvrtak, 26. nov. 2015. u 03:58h
Nasao par snimaka na netu i precesljao par foruma,izgleda da skidanjem tocka i zastitne plastike iza tocka moze da se odradi zamena...
Moracu da probam za vikend,posto jos kuburim sa servisima oko velikog servisa pa dok se ne nadje neko resenje da mi ne cvili vise kais pa javljam rezultate...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 07:42h
DukeLander piše:Hehe... iskreno zao mi je jer je tehnicki stvarno ok... motor malo trosi a vuce ko blesav,menjac takodje ok,limarija zdrava,jos sam ovde na forumu saznao preko kolega koji su proverili VIN kod da je moj "performance" fabricka verzija... ali 900e... mnogo kume...
ja mislim da si ti nesto pogresno razumeo. pumpu vode za tranzita sam u nemackoj platio 155eur tako da mi ove tvoje cene nisu realne. menjac se u nemackoj skida za 200-300 eur a zamena kaiseva I spanera 900eur to nije moguce.
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » četvrtak, 26. nov. 2015. u 11:22h
Sa ebay.de od proverenog prodavca (ebay garancija): BOSCH ORIGINAL ZAHNRIEMEN SATZ KIT mit BOSCH WASSERPUMPE: EUR 68,99
Firma koja radi samo sa Ford delovima trenutno nema na stanju Motorcraft ali ce biti sledece nedelje,cena ce biti oko 120-140e...
Vec uzeo od njih Original Keilrippenriemen 1133960 Ford Focus MK1 1,8 Diesel mit Klimaanlage EUR 12,99 i to je bez spanera,sa spanerom je bila cena oko 22e...
Kopiram ti iz predracuna cifre,ovo je za delove,kao sto vidis i ovde je komplet sa vodenom 140e,samo boga pitaj ciji proizvodjac:
Zahnriemensatz (inkl.Wapu) 1 140.00
Kühlmittelkonzentrat 1l 12.00
Keilrippenriemensatz 1 28.00
223.00
A evo krajnje cifre:
Zwischensumme € 753.00
MWSt 19 % 143.07
Brutto € 896.07
Cak sam i pitao da li ja to dobro vidim cifre tj da nije neka greska,kazu to je to...
Vidis da je moguce....
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 26. nov. 2015. u 12:21h
Ovo sto je Scorpio123 napisao potpisujem u potpunosti.To su stvarno realne cene a ovo kod Dukelander su nenormalne i ako je to ocigledno istina to zaista nije normalno da toliko traze.
85 kw/105 chip.
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » četvrtak, 26. nov. 2015. u 14:03h
Ne da nije normalno vec je nenormalno bezobrazno...
Kao sto sam ti vec napisao,u PP bio posle kod nekog turcina,kaze 2 dana posla (?!?) ako se ne varam Conti delovi i 600e...
Popizdeo i zapalim u Autohaus Brass (ovlasceni Ford servis,servis tipa sedis u koznoj fotelji,posluga,kafica,nesto da gricnes,TV...) pitam za cenu,ocekivao neku plafon cenu i oni mi kazu sa original delovima 2-3 sata posla,max 550e, ako se menja vodena... znaci neka realnija cena...
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » četvrtak, 26. nov. 2015. u 14:11h
Evo sta mi turcin napisao za cene:
Prevod prve slike:
Set zubcastog: 180e
PK kais: 40e
Vodena pumpa: 65e
Rad: prazno
Ukupno oko 600e,znaci moze biti i vise...
Znaci ni turci nisu vise ono sto su bili... :)
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 26. nov. 2015. u 14:53h
Hehe kad turci mogu da sjebu ruski avion mogu i nas sa cenama hehe.
2 dana posla je mislio sigurno na crno da radi odnosno kada bude imao vremena onda ce da cacka na tvoj auto ali onda bi trebao da bude mnogo mnogo jeftin.
Meni radeo nemac servo pumpu za 50 € ali preko poznanika i na crno pa je auto isto bio kod njega 2 dana.
Ali ga je odradeo svaka mu cast.Stavio nov antifriz i novo servo ulje.
85 kw/105 chip.
Poruka od van » četvrtak, 26. nov. 2015. u 16:34h
Имаш на нету клип како човек мења зупчасти кајш . Види колико му времена треба , са све причом
acadimke
Poruka: 1734
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » petak, 27. nov. 2015. u 09:10h
Jednom sam gledao majstora kako skida zupcasti.
Pomeri posudu za rash tecnost, podmetne dizalicu ispod motora, skine drzac motora, podigne malo motor, skine poklopac.
Skine spaner zatezac, kais, stavi drugi nadje tacke pomerajuci nekim kljucem radilicu i to je to.
Ima nekih sat dva posla.
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 27. nov. 2015. u 09:58h
jbg ali nije nije isto gledati i radeti.
Za sve treba alat i iskustvo.Nekada nesto podje naopako pa moras da reagujes.
Lako je da se gleda tesko je da se odradi isto tako.
Ali opet 500 € i nije mnogo s ozbirom da ti daju garanciju i nove original delove.
Jesi li pitao za dizalicu?
85 kw/105 chip.
