Mondeo mk3 Puna vrata vode!!!
Nije mesto za kvarove.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 26. jan. 2016. u 13:23h
Uzeo danas da menjam zvucnike, i skinem tapacire i izvadim zvucnike a oni MOKRI! Nocas je celu noc padala kisa. Konektori puni vode, na limu vrata kapljica od vode mali milion! Na dnu vrata nema rdje jos ali je puno neke prljavstine, skoro kao budj!
Sta da radim? Kontam da je mogla da udje jedino kroz keder od zadnjeg stakla, ali vidim i da restyle ima neki fix za ovo?
Programming
Enio
Poruka: 903
Lokacija: Temerin
Re: Puna vrata vode!!!
Poruka od Enio » utorak, 26. jan. 2016. u 13:36h
Ocisti tu prljavstinu i trebao bi vidjeti rupice gdje voda izlazi. Tako je bilo na mom starom fordu, i nije bilo problema kasnije.
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 26. jan. 2016. u 13:38h
Znaci predvidjeno je da tuda ide voda?
Programming
Poruka: 15274
Poruka od mbole » utorak, 26. jan. 2016. u 13:43h
Predvidjeno je da tu voda moze da prodre, ali nije regularno stanje da je tu ima u velikim kolicinama.
No, nakon 13 godinica, kederi sigurno nisu vise u perfektnom stanju.
Ocisti stroku, kako bi bar voda mogla da izlazi, odnosno da se ne zadrzava i dovodi do rdjanja, al kompletno resenje bi bila zamena kedera.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 26. jan. 2016. u 13:47h
Ok, bice sredjen keder. Da li da umesto samo brisanja, naspem neku tecnost da razgradi prljavstinu ako su vec te rupice zapusene?
Ima li smisla raditi ovo?
Programming
Poruka: 2807
Poruka od Lale » utorak, 26. jan. 2016. u 14:14h
Ima smisla ako ti voda kapa unutra - što je čest slučaj.
Da su rupice potpuno začepljene imao bi punu kadicu vode.Malo ih očisti nekom žicom.
Pogledaj i ovo
http://www.talkford.com/community/topic ... ing-doors/
Poslednja izmena: Lale, na dan utorak, 26. jan. 2016. u 14:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5698
Poruka od popovicvl » utorak, 26. jan. 2016. u 14:16h
Skini tapacir, sundjer i zvucnik i idi na zetone da operes auto. Slobodno vapovkom gadji kroz rupu donji deo vrata, ima sve da se opere.
Posle toga WD40 i oprskaj sve mehanizme, lim, vrata, kablove, spojeve, samo toci ne stedi.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 26. jan. 2016. u 14:47h
Nema potrebe za agresivnim metodama van kućne hemije. Sve što je potrebno je četkica (mala sa plastičnim vlaknima npr) kojom će istrljati prljavštinu unutar vrata, da omekša i da pročisti rupice, koju će potom lako isprati vodom iz flaše.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 26. jan. 2016. u 16:34h
popovicvl piše:Skini tapacir, sundjer i zvucnik i idi na zetone da operes auto. Slobodno vapovkom gadji kroz rupu donji deo vrata, ima sve da se opere.
To je bas radikalno, sta god sam pipnuo (posto sam menjao i rucke - za one niklovane ili sta su) sve je ispod tapacirunga trulo. Sundjer se kruni, izolir traka na kontaktu brave se bukvalno polomila... uzas
Programming
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 26. jan. 2016. u 17:41h
Pazi kako izgleda kod mene...
Programming
Poruka od 911s [SK] » utorak, 26. jan. 2016. u 19:12h
Sve što je propalo mora se zameniti.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 26. jan. 2016. u 19:20h
Dalmatinac piše:Ok, bice sredjen keder. Da li da umesto samo brisanja, naspem neku tecnost da razgradi prljavstinu ako su vec te rupice zapusene?
Isplati se ovo raditi. Ja uradio, samo sto sam ostavio spuzvu na ostalim dijelovima. Najlonom sam isto napravio kao i ovaj na slici. Zalijepio sirovom gumom i sve 5.
Rupa na dnu vrata mora biti ociscena i sve ce biti ok. Ne bi trebalo da je neki problem, moze je ocistiti i bez skidanja tapacirunga.
Voda inace prolazi izmedju guma na prozoru i kaplje dole iza tapacirunga i onda otice kroz rupe na dnu vrata. Ako je ima na zvucniku nemoj to da te previse sekira, bitno je da ne ostaje dole i curi u unutrasnjost. To nema veze sa stanjem kedera na vratima, ali ima sa stanjem gume na prozoru.
Imaj na umu kada ispitujes te stvari da moras uzeti u obzir da je kisnica meksa i lakse prodire u raznorazne supljine. HOcu reci mozes do bola zalijevati vodom iz cesme prozor i sve ce biti ok, dok ne pocne jaca i duza kisa da pada pa otkrijes da je usla na tapacirung.
Poruka: 15274
Poruka od mbole » utorak, 26. jan. 2016. u 22:21h
Naravno, na kedere oko stakala sam i mislio (samo nisam napisao, smatrao sam da se podrazumeva).
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 26. jan. 2016. u 23:02h
Zna li neko cene novih kedera oko prozora i oko vrata?
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 15274
Poruka od mbole » utorak, 26. jan. 2016. u 23:14h
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 26. jan. 2016. u 23:36h
Uh bre bole ti odmah na naj naj pljesku :) .Ja sam pre mislio nesto ovako,ali neznam koji profili idu na vrata i prozore,pa ne mogu da pitam za cenu.
http://gumatic.com/pdf/kederi_automobili.pdf
Poruka od 911s [SK] » utorak, 26. jan. 2016. u 23:56h
Nema Gumatic nijedan profil u odgovarajućoj dimenziji kakve imaju noviji Fordovi.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 27. jan. 2016. u 00:07h
E jbg.Ima li uopste ko od privatnika te sto nam trebaju ili samo u originalu?Poslao sam ovde i Grandu poriku,pa cu videti sta ce odgovoriti.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 27. jan. 2016. u 00:42h
Keder što služi za dihtovanje vrata je za zamenu onda kada se pocepa ili kada je toliko spljošten da ne dihtuje kad se zatvore vrata.
Keder ispod prozora je za zamenu kad nije pribijen uz prozor toliko da možeš glat da provučeš kreditnu karticu.
Poruka: 15274
Poruka od mbole » sreda, 27. jan. 2016. u 01:44h
Prozorski kederi su "malo veca nauka" od ovih oko vrata.
Taj keder em mora da obezbedi da staklo lepo kliza niz njega, em da brdo vode koje se slije niz prozor ne zavrsi u vratima.
Pogledaj ga malo bolje, pa ces videti da nije obicna guma ko onaj na vratima.
Kreditna kartica je prilicno debela. Trebalo bi da tesko provuces i vizitkartu.
A nesto nemam bas poverenja u bilo sta sto dolazi od "maloprivrednika". Otprilike, uzmes nesto zato sto je bilo jeftino, i kao racunas da si ga zamenio (ustvari samo lazes samog sebe, posto znas da si za te novce samo go*no i mogao da dobijes), a onda ponovo kupujes to isto samo sad polovno i ono dva put bolje nego to novo.
Bolje zadrzi te koje imas na autu, nego da kupujes djubre koje ce raditi jos gore.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 27. jan. 2016. u 11:54h
Upravo sam zvao Gumatik.Kazu imaju kedere za fokusa koji su uvozni 550 din je duzni metar.Za prozore nemaju.Poslali su mi i iz Granda poruku,pa ako se sme i ako budete hteli prekopiracu ovde.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 27. jan. 2016. u 13:14h
Koliko je kod njih?
Programming
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » sreda, 27. jan. 2016. u 15:53h
mozes kopirati :D ja sam isto zvao da pitam za te al sa hromiranom lajsnom.. sve 4 su bile oko 55k din :D
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » sreda, 27. jan. 2016. u 16:27h
:doh:
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 27. jan. 2016. u 17:49h
Keder prenjih vrata koji ide oko celog oboda vrata je 15 981 din/kom
Keder koji ide na donjem delu prednjih vrata je 3 614 din/kom
Keder zadnjih vrata koji ide oko celog oboda vrata je 23 295 din/kom
Keder koji ide sa gornje strane zadnjih vrata je 10 676 din/kom
Keder koji ide gore i bočno oko prednjih prozora je 15 981 din/kom
Keder koji ide sa donje strane prednjeg prozora je 1 730 din/kom
Keder koji ide bočno i gore oko zadnjeg prozora je 68 653 din/kom
Keder koji ide sa donje strane zadnjeg prozora je 4 823 din/kom
