Ulje za servo
- Poruka: 1781
Ulje za servo
Poz svim, koristio sam search ali bez nekog efekta (tako sam prosao i za ulje za menjac)... pa sam odlucio da pitam ovde..
Naimene mene interesuje tacno koje ulje ide za servo (za moj auto, u potpisu pise koji je)? Da li bi ste bili ljubazni da mi posaljete link do tog konkretnog ulja pa da mogu uzeti. Citao sam da se preporucuje Dexron III ali mene interesuje koje mogu da kupim i a sipam (prvo ovo da izbacim pa onda novo) i koliko tog ulja ide. Hocu moje da pomenim komplet, skontao sam da je ispod Minimuma pa bih da to sto pre resim.
Unared hvala
Unared hvala
- Poruka: 9988
Re: Ulje za servo
A zasto je ispod minimuma?
- Poruka: 1781
Re: Ulje za servo
Iskreno ne znam, ocigledno da neko pre mene nije to pregledao. Servo radi dobro, nemam problema, samo sam hteo da zamenim komplet to ulje.
- Poruka: 9988
Re: Ulje za servo
Proveri da ne curi negde...
- Poruka: 1781
Re: Ulje za servo
Provereno, ne curi nigde
I... koje ulje ide?
I... koje ulje ide?
Poslednja izmena: BojanM, na dan sreda, 19. okt. 2016. u 06:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izbegavaj da pišeš poruku za porukom. Kada želiš da dodaš nešto već napisanoj poruci, koristi opciju 'Uredi'.
- Poruka: 1781
Re: Ulje za servo
I dalje trebam odgovor
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Ulje za servo
ima toliko tema ne znam samo kako ih nisi nasao preko search?
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... vo#p402963
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 14974
Re: Ulje za servo
Ne verujem da je cena tog ulja uopste tako drasticna (mada pisem napamet), da se bas ne isplati pazariti ga kod Granda. A i ne treba ti bure od 200 litara pa da je razlika u ceni po litru od 100-200 kinti znacajna. I onda nema sta da razmisljas.
Pitaj lepo u Grandovoj temi, pa ako ti se ne svidi odgovor... trazi dalje.
- Poruka: 1781
Re: Ulje za servo
U istoj toj temi poslednji post je MOJ i niko nije odg...Ford_III piše:ima toliko tema ne znam samo kako ih nisi nasao preko search?
- Poruka: 14974
Re: Ulje za servo
A tebe mrzi da pogledas do vrha stranice ili ne daj dva bozeta prethodne dve?
Ili da pozoves Grand i pazaris original? Da je ne znam koliko, na tih litar dva ne moze da bude iole znacajna razlika.
- Poruka: 1781
Re: Ulje za servo
Nah, nije mi mrsko nego sam pitao bas za to ulje. Thanx, kontaktiracu Grand
- popovicvl
- Poruka: 5658
Re: Ulje za servo
Pod uslovom da papani znaju šta treba da se sipa.
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Re: Ulje za servo
ja sam kod mene kupio litar obicnog nekog (koji nije po specifikaciji) ulja za automatske menjace i sa njim isprao sistem, jer je kod mene bilo bas tamno staro ulje, nikad menjano. pa sam ga zatim napunio sa deksronom 3, od elfa. to ti je bas ford mercon. mislim da je litar oko 650 dinara,(ili su oba litra bila toliko) ako se dobro secam. bilo pre 2 godine. ja sam uspeo da ubacim negde oko 1,8 litara. prilikom zamene, moras biti pazljiv da ne stigne vazduh (mehurici) do pumpe. verujem da je za tvoj fokus isto to ulje, mislim na specifikaciju, ali ti imas tu neku elekktro pumpu, tako da je najbolje to sto su ti rekli ljudi da pozoves grand. ako oni ne znaju onda...stvarno ne znam. AL sam ti pomogao sad
- Poruka: 1781
Re: Ulje za servo
Sve bolje od boljegpopovicvl piše:Pod uslovom da papani znaju šta treba da se sipa.
- daki_st
- Poruka: 450
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Re: Ulje za servo
Kod mene je nivo ulja na focusu mk1 iznad max. Ovde sam negde citao da bi trebalo da bude na cold tako nesto bese. Jel moze nesto da utice na servo sto ima vise ulja?
- Poruka: 7122
Re: Ulje za servo
Na "Max Cold" ili "Cold" treba da bude kad je motor potpuno hladan. U normalnom radu i pri radnoj temperaturi bi trebalo da bude na "Max". Ako ti je preko tog nivoa, probaj da odvadiš višak količine... ne bi trebalo da bude preterani problem (ne znam koliko je to "iznad" max) ali nije ni bog-zna-kol'ko teška problematika dovesti na ono što je predviđeno.
- daki_st
- Poruka: 450
Re: Ulje za servo
Slikacu ovih dana
- daki_st
- Poruka: 450
- Poruka: 479
Re: Ulje za servo
ja sam uzeo spric za injekcije i tako sam izvukao visak iz bocice. al dok je hladan motor, mislim da ne bi trebalo da je oko maksimuma, nego negde izmedju min i max. tek kad motor dostigde radnu temperaturu onda se popne do max. kod mene je isti slucaj i sa bocom za antifriz.
- daki_st
- Poruka: 450
Re: Ulje za servo
I jel se oseca neka promena ili je isto?
- Poruka: 479
Re: Ulje za servo
Ne, nisam osetio nikakvu promenu. Nisam ni ocekivao promene, to sam morao da uradim jer mi je staro ulje u boci bilo kao kafa, skoro crno, a kao takvo sigurno da steti pumpi i ko zna mozda i letvi jer to ulje sigurno nije imalo odgovarajucu viskoznost od starosti. Pumpa je sigurno osetila razliku.
- Poruka: 7122
Re: Ulje za servo
Što kaže kolega, uzmi špric i izvuci tih par ccm dok ne dođe trunku ispod gornje (MAX) oznake.
