Filter za vazduh: kolko često
Nije mesto za kvarove.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 12. dec. 2009. u 18:11h
Koliko često menjate filter za vazduh?
Meni se čini da na svakih par meseci moram.
Da li ima neki filter umesto standardnog koji bi mogao da se opere,a ne da svaki put idem po prodavnicama,vracma se ako nema,itd...
Scorpio 696
Poruka: 1410
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Filter za vazduh: kolko često
Poruka od Scorpio 696 » subota, 12. dec. 2009. u 18:45h
Ja sam menjao 1-2 godisnje fabricki.
Pecurku perem 3-4 puta g. ali sam uzeo par da ne cekam dok se ista osusi.
Mislim da postoje i panel filteri koji se peru ali eto taj sto se pere treba osusiti pre montaze.
MaxBunker
Poruka: 238
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Poruka od MaxBunker » subota, 12. dec. 2009. u 18:51h
Па у каквим условима возиш кад мора тако често!? Кад скинеш филтер, јел буде прљав од прашине или мастан од уљних пара? Код мене филтер дуго траје, ја га мијењам на 15-20 000 км, али стари још буде доста добар.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 12. dec. 2009. u 18:57h
Ne znam, grad vozim 90% vremena,sticajem okolnosti sam poslednjih mesec dana na putu presao nekolko hiljada otvoreno,ali uglavnom grad.
Da,jeste prljav, ali sada je subjektivna procena da prenesem koliko,ajd bas cu sutra da otvorim i da slikam.
Imam pecurku ,ali je nisma stavio jer su mi rekli da ako imam plin,to pravi probleme.
StefanPb
Poruka: 49
Član foruma od: subota, 26. dec. 2009. u 22:40h
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 13:05h
Ja sam cuo isto od da kao nevalja ko ima plin medjutim znam lika koji je stavio na Golfa3 pecurku auto mu se cuje strava a i ide odlicno. Stavio je bio jedan lik na juga, nije se nesto posebno culo verovatno jer je mali motor, ali je slajfao trecom bez problema, isto ima plin. Ja imam Sierru 2.0 plin i razmisljam da stavim pecurku
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 9. jan. 2010. u 13:49h
Pecurka je obicno sranje.
Sa pecurkom se gubi snaga zato sto motor uvlaci vruc vazduh iz motornog prostora.
Zbog zvuka moze doci do osecaja da auto ide brze,ali ne ide.
Mozes da kupis panelni K&N filter (ja ga imam i extra je stvar) jedino ne znam kako ce se ponasati na plinu kad mu das vise vazduha
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Poruka: 21757
Poruka od Markedjani » subota, 9. jan. 2010. u 14:04h
Više vazduha na plinu kvari smešu... plinu je potrebno manje vazduha u odnosu na benzin.
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 15:10h
Sad sam zbunjen... :D ... Ja sam mislio obicnu sportsku pecurku, ne kn, kosta 10e... Mozda da kupim, probam pa ako ne bude valjalo vratim svoj filter... Da uzmem kn skupo je a ako ne bude valjalo onda sam totalno bacio pare a ovako... meni je cilj da dobijem malo na zvuku a da ne nastetim ostalim stvarima
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 9. jan. 2010. u 15:13h
Bacices pare na pecurku,pitanje je da li ce ti auto uopste raditi na plinu.
Koji ti je motor u Sieri?DOHC?
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 15:54h
Neznam ako mi verujes. Mislim da je ohc
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 9. jan. 2010. u 16:02h
Na ohc sigurno neces dobiti na zvuku,batali se toga
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 19:59h
Mislis? Zasto? Znas li onda neku drugu foru?
Poruka: 2527
Poruka od Stefan148 » subota, 9. jan. 2010. u 20:20h
samo cev od grane do kraja i eto buke...
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 21:08h
Kako mislis, ne razumem te bas najbolje? A i nije mi samo do buke, ne bih ni stavlio nov auspuh da mi je samo do buke :D nego do onog zvuka, karakteristicnog... Znaci do zvuka ali ne samo do buke
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 21:12h
Pa ako si bas toliko zapeo probaj, pitao si za misljenje i ljudi su ti rekli, ti si kao i ja ne verujes dok sam ne probas. :P
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 21:15h
Ma nije da neverujem nego sam isto tako gledao ljude zadovoljne pecurkom pa zato. A ovo za granu ne kontam
Poruka: 2527
Poruka od Stefan148 » subota, 9. jan. 2010. u 21:18h
cekaj, a kako ces da stavis tu pecurku ili sta vec kad imas karb? kako ces to izvesti?
StefanPb piše:A ovo za granu ne kontam
pcupas sve lonce i ostavis samo gole cevi... i eto ti xaxa
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 21:20h
Ne znam, znam da su stavljali ljudi 100 posto. i gledao i vozio se u tim kolima
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 21:21h
Imas karb, ja sve mislim imas efi, u tom slucaju zaboravi pecurku i odresi kesu se KN za karburator.
Poslednja izmena: miki023, na dan subota, 9. jan. 2010. u 21:29h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21757
Poruka od Markedjani » subota, 9. jan. 2010. u 21:25h
hahaha... pa kako sine misliš na karb da staviš pečurku od soma dingera lol
Tebi sinovac ne treba pečurka... tebi treba ovako nešto...
Ali opet je sve to sviranje onoj stvari ako imaš plin... plinu ne prija više vazduha!
Ako hoćeš zvuk stavi protočan zadnji lonac i auto će ti se lepo čuti.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 21:30h
Da budem iskren ja sam na kadettu c imao KN filter za karb i stvarno je dobio lep zvuk, ali nisam imao plin na njemu. ;)
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 21:49h
Moze i tako nesto ako cu dobiti na zvuku. Moze li obicni sportski ili mora KNMada znam da je covek stavljao na juga na usisnu glavu. Stavio mu je inace dvogrli karburator... Nekako je stavio pecurku...
A za lonac neznam , samo sto samstavio nov... Ne bih menjao nista, jedino neke izmene ili dadaci, tako nesto
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 10. jan. 2010. u 20:55h
Markedjani piše:Više vazduha na plinu kvari smešu... plinu je potrebno manje vazduha u odnosu na benzin.
Koliko sam gledao i razmatrao, ako bi na plin stavio ovakav filter, morao bi dosta da taj plin odvrneš, i potrošnja bi bila veća za jedno litar-ipo do dva sigurno da bi auto išao isto kao i sa običnim filterom.
Poruka: 21757
Poruka od Markedjani » nedelja, 10. jan. 2010. u 22:24h
Bravo... mož ti njemu da trpaš koliko hoćeš plina... al to će uglavnom da ispari na auspuh ili gde god u vidu živog plina.
Poruka: 9057
Poruka od van » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 14:09h
Sto se tice zvuka , ima na netu da se nadje neki uredjaj koji cita signal sa bobine , na uredjaju namestis kakav zvuk hoces ,i koliko glasno hoces . Ako ti je do zvuka .
A ako nabudzis motor , gratis dobijes sportski zvuk ....
