Focus tddi gaai se kad je hladno
Nije mesto za kvarove.
sakiiii5
Poruka: 23
Član foruma od: četvrtak, 9. feb. 2017. u 17:12h
Poruka od sakiiii5 » subota, 25. feb. 2017. u 19:54h
Pozdrav imaam focusac2001 tddi i u poslednje vrijeme mi se ugasu kad je hladno vrijeme i posle ponovo upali bez problema ali se posle nekog vrenea opet gasi. Sve cesce mi se javlja to. Na diagnostici mi izbacilo gresku pumpe. Koju smo obrisali ali ima jedan nepoznat kod nismo mpgli ukloniti P007F. Inace vec duze vrijeme mi auto nema snagu kao kad sam ga kupio. Pozz :ford:
Poruka: 21871
Re: Focus tddi gaai se kad je hladno
Poruka od Markedjani » subota, 25. feb. 2017. u 19:57h
pa ono kao, neispravna pumpa.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 25. feb. 2017. u 23:24h
Ta greska bi trebalo da je senzor temperature na interkuleru.
Ili zice, ili sam senzor.
sakiiii5
Poruka: 23
Poruka od sakiiii5 » nedelja, 26. feb. 2017. u 13:05h
Dali moze do njega da se gasi auto i gdje se to nalazi uopste
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 26. feb. 2017. u 13:25h
Pa na interkuleru. Treba da je jedini senzor na njemu.
Ne znam dal moze da se gasi od njega, al u svakom slucaju treba to srediti.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 26. feb. 2017. u 14:28h
senzor na interkuleru meri temperaturu usisnog vazduha i nema veze sa gasenjem motora
sakiiii5
Poruka: 23
Poruka od sakiiii5 » sreda, 8. mar. 2017. u 19:14h
Rijesio sam kvar bila je elektronika bosch pumpe
Poruka: 8387
Poruka od FM III » sreda, 8. mar. 2017. u 20:45h
Hvala što si podelio svoje rešenje, verovatno će još nekom pomoći ko ima slične simptome kao ti na početku thumbsuph
