odvod kondenza klime
Nije mesto za kvarove.
dados
Poruka: 673
Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 13:10h
Poruka od dados » nedelja, 23. jul 2017. u 15:43h
Jel moze neko da mi kaze da li kondenz od klime na focusu mk2.5 odlazi kroz iste kanale kao i voda sa soferke ili ima neki poseban kanal za nju? i ako ima gde se nalazi? :wtf:
Poruka: 15310
Re: odvod kondenza klime
Poruka od mbole » nedelja, 23. jul 2017. u 17:19h
Poseban je. Trebalo bi da je negde oko sredine auta, ili malo vise ka suvozacevoj strani, na pozarnom zidu, to jest na mestu gde se nalazi hladnjak koji hladi kabinu.
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » nedelja, 23. jul 2017. u 17:23h
aha ok.. izgleda mi kaplje odatle posto vidim da je tepih kod suvozacevog sedista malo mokar kao od kondenza.
Pomirisao sam vodu, nema nikakav miris, proverio razhladnu tecnost stoji u milimetar kako je i bilo... prvo sam mislio da je od kise.. ali danas sunce pece ko blesavo i jutros sve suvo.. i kad se vratio kuci sa autom pogledam kapljice vode, bas kao kondez neki... a klima radi konstatno.. pa predpostavljam da je zapusen taj odvod malo... vidim da neki spominju da zna zezati od filtera kabine, odnosno filtera klime ako nije dobro stavljen... mada to verovatno ako je kisa uzrok.. tako?
i kazi mi samo jel mogu ja to rucno probati ocistiti ako je taj kanal zapusen.. ili mora to u servisu? iskreno nemam pojma ni odakle da proverim.. kako mu prici i pristupiti??? :wtf:
acadimke
Poruka: 1734
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 23. jul 2017. u 17:42h
Jedino kanal ili dizalica pa da osmotris od ispod, jel kaplje ispod auta kad radi klima?
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » nedelja, 23. jul 2017. u 17:49h
bude i ispod auta a i kod suvozacevih nogu
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » ponedeljak, 24. jul 2017. u 00:28h
acadimke piše:Jedino kanal ili dizalica pa da osmotris od ispod, jel kaplje ispod auta kad radi klima?
nego nisi mi zavrsio? jel ok sto bude ispod auta ili ne :-)
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 24. jul 2017. u 01:53h
Ok je, jer bolje ispod auta nego u auto ;)
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » ponedeljak, 24. jul 2017. u 08:39h
aha pa da ima logike :-D a kazite mi ako kojim slucajem filter kabine ne stoji dobro to ne bi trebalo da utice na kondez vec samo da kisa ulazi tako?
Poruka: 15310
Poruka od mbole » ponedeljak, 24. jul 2017. u 09:42h
Tako je.
Odvod kondenza je na dnu kutije u kojoj su mali hladnjak, isparivac klime (hladnjak kabine), klapne...
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » ponedeljak, 24. jul 2017. u 10:51h
ok.. tnx.. nista onda moram na kanal.. primetio sam da sve manje kaplje iz auta.. tako da je izgleda ovde nesto zacepljeno... tnx svima na pomoci!
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Poruka od Gabau » ponedeljak, 24. jul 2017. u 16:31h
@dados ako mozes uslikaj gde se nalazi odvod od klime.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 24. jul 2017. u 16:48h
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » ponedeljak, 24. jul 2017. u 18:47h
svaka cast FM
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » petak, 18. avg. 2017. u 10:09h
odvezao auto na kanal ali ova pipica crna nije nadjena??? nasli samo neku belu kutiju ispod auta ali jako tesko joj je pristupiti i isto ima kao otvor neki...
jel ova crna pipa ispod auta ili napred... na primer kad otvorim haubu i kad gledam u pozarni zid iza motora jel se tu negde nalazi... ili je dole, ispod one plasticne zastite motora kad se gleda auto iz kanala od dole?
acadimke
Poruka: 1734
Poruka od acadimke » petak, 18. avg. 2017. u 17:31h
Jel si skidao plasticnu zastitu?
Poruka: 8419
Poruka od FM III » petak, 18. avg. 2017. u 18:31h
Na onom linku što sam postavio lepo piše:
These pictures are on the passenger side of the car, just near the bottom of the firewall behind the front suspension.
I što reče acadimke, jesi li skidao zaštitnu plastiku odozdo?
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » petak, 18. avg. 2017. u 20:34h
plastiku smo skinuli... a ovo ladno nisam skontao da pise... jbg na eng. pa nisam ni obracao paznju... mi smo gledali po sredini auta pa prema nazad...
pogledacemo ponovo ... znaci kod suvozaceve strane, dole iza tocka...
a usput da pitam samo jel vredi i izduvati kompresorom od prasine i prljavstine hladnjak koji se tu nalazi... i jel ima jos koji da se malo izduva :-) ovo cu verovatno sam raditi pa da znam gde da gledam :-D cisto informativno :-)
