Focus 1.6 tdci 2006. 80 kW, Trzanje u vožnji
- Poruka: 2
- Član foruma od: sreda, 18. jul 2018. u 20:11h
Poštovani,
Focus mi na cca 1500 o/min trza u vožnji. Ne uvijek, ali najčešće kada poslije duže vožnje na laganom režimu zatrebam veću snagu (npr. vožnja uzbrdo) ili pak nakon cca sat vremena vožnje autoputem, vozilo dobija trzaje, mijenjao režim gasa ili ne. Poslije savladane uzbrdice, čim pređem na blaži režim vožnje, trzaji se smanjuju,pa i nestaju. Stičem utisak da mu nedostaje goriva ili vazduha pa se motor na malom gasu uspijeva dokopati dovoljno, ali sa jačim stiskanjem gasa eto problema!
Mijenjao sam EGR ventil i dizne; isključivao sam EGR na džeku, kraće vrijeme bude OK i ponovo se problem vrati.
Kakva su iskustva, šta da mijenjam ili opravljam?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Focus 1.6 tdci 2006. 80 kW, Trzanje u vožnji
Mogao bi prvo na dijagnostiku, možda pokaže neku grešku, ovako napamet može biti svašta...
- ljuba power
- Poruka: 2710
jel pali grešku kad trza
- Poruka: 14
- Član foruma od: ponedeljak, 12. feb. 2018. u 23:45h
I ja imam isti problem na FF MK2 1.6 110 konja. Bukvalno isti simptopmi. Kako resiti ovo? Ne pali nikakvu gresku, samo stucne, i nastavi normalno.
- Poruka: 5
- Član foruma od: sreda, 27. dec. 2017. u 03:00h
Proveri DPF odn FAP filter.
Ja sam imao slične simptome u tom nekom stacionarnom režimu (kad ne ubrzavam/usporavam) onda cima, ko da ima problem sa injekcijom goriva.
Ustvari verovatno dolazi do nekog kurcšlusa gde ne izlaze gasovi dovoljno brzo napolje pa se automatski i smanjuje dovod goriva.
- Poruka: 51
- Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2018. u 00:37h
Uradi veliki servis.Verovatno je za pola zuba prezubljen.Imao sam isti problem i izludjivao me je,nije imalo pravila kad ce trzaj da se desi.Samo v.servis ili ponovno uzubljivanje.
