Balans stangla,mondeo mk3
Nije mesto za kvarove.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 12:53h
Da li mk3 ima istu zadnju balans stanglu pre i posle restilizacije?
Slikao sam moju i od novijeg modela i ova novija ima neke plastike uglavljene sa unutrasnje strane..
Imam iritantne zvukove nazad od balans stangle,kao da postoji veliki luft,a sve je perfektno,zvuk je samo na kratkim uzastopnim neravninama.
Da li da trazim taj deo sa novijeg modela ili da podbacim ispod gumice nesto da utegnem taj spoj?
Gumice su mi odlicne,originalne,imam i nove rezervne
Evo kako je na modelu iz 2003.g
A evo ih moje
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Balans stangla,mondeo mk3
Poruka od Jozza » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 14:18h
Naruči aftermarket balans štanglu (Eibach npr) i nema greške
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Poruka: 5143
Poruka od Neša » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 19:22h
Kolko kosta?
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 19:52h
Boga oca.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 20:27h
sasa_f1 piše:Boga oca.
Koliko? Ja sam dao predlog, ali valjda ima i jeftiniji neki brend. Bitno je da je novo i da ne lupa glavu da li paše i da li je pojedena, kriva, dal će da lupka, itd
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 20:47h
Zašto bi menjao stanglu? Nešto tu drugo ne valja ako su glumice nove i orig
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 21:05h
Nema razloga da je menja, to je "obicna" sipka. Ili imas problem sa gumicama balans stangle ili sa stabilizatorima. Ako ne, onda imas problem sa necim drugim na trapu sto nije vezano za balans.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 21:09h
Pa to. Fm3 ima složen zadnji trap i skup je remont ako želiš da ga vratiš u top stanje ( 250-300 €) za sve
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 21:48h
Ja sam razumeo da čovek ima luft u balans štangli. Ako nije siguran, pre će biti stabilizatori. A hoće i amortizer da dobije luft. Tu treba dobar majstor da pregleda trap
Poruka: 5143
Poruka od Neša » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 22:00h
Реко ми је један мајстор да се појела бал.штангла на местима где належу гумице,па да пробам да подметнем унутрашњу гуму између.
Остали кажу да нема нигде луфта.
Жена каже да се једноставно навикнем😀на тај звук.
Више се чује кад је натоварен.
Морам да проверим и задњи браник.
Вадио сам и резервни точак и све око њега то отпада.
Чак сам и без потребе мењао задње амортизере sachs све исто.
Стабилизатори нови,сајле ручне везане.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 4. sep. 2018. u 00:02h
Proveri ti to još, da su bile metalne čaure pa da se pojede ali na gumi- teško
A to sto bi poturio un gumu bi trajalo do prvog silaska sa ivičnjaka ( uvijanja stangle), znaš koju silu to trpi na tom mestu
A silen blockovi?
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 4. sep. 2018. u 08:08h
Meni solja amortizera pravila zvuk lupkanja.
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » utorak, 4. sep. 2018. u 09:23h
nije to do balans stangle.moras to u servis da se proveri,može biti sileni,šipka stb,upornica ,....ali b.štangla se nije pojela a ni gumice b.štangle
Poruka: 5143
Poruka od Neša » utorak, 4. sep. 2018. u 09:27h
Значи назад има шоље амортизера?
Звук долази баш некако горе при врху гепека лево и десно
Драгомир контролисао трап прошле године,ништа није нашо сумњиво
Poruka: 15310
Poruka od mbole » utorak, 4. sep. 2018. u 09:58h
Prosle godine su mnoge danasnje zene bile devojke :)
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » utorak, 4. sep. 2018. u 09:59h
Poruka: 5143
Poruka od Neša » utorak, 4. sep. 2018. u 10:20h
Тачно😉
Али знам шта хоћеш да кажеш.
То ми се чује на трапу већ неколико година,раније можда мање па нисам обраћао пажњу
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 4. sep. 2018. u 18:06h
Nesa piše:Значи назад има шоље амортизера?
Nemam pojma zaista...
Meni ovo bilo napred.
Poruka: 2810
Poruka od Lale » utorak, 4. sep. 2018. u 19:50h
"Pojedu" gumice i te kako balans štanglu, a kad se to desi samo nove gumice slabo pomažu, već isečeš gumenu traku kojom obaviješ štanglu staviš nove gumice , sve dobro podmažeš i dugo nećeš imati problema.
Poruka od dule0911 » utorak, 4. sep. 2018. u 20:31h
Koju gumenu traku? Imam isti problem s lancerom vec dugo i naravno nove gumice ne pomazu jer se balans stangla stanjila, majstor kaze da nema pametnog resenja. Zimi je jos i ok, ali leti valjda smeksa guma ili sta vec, pa i ono malo sto je drzala ne drzi pa ubija u mozak lupanje itd.
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » utorak, 4. sep. 2018. u 20:59h
A da se probuse nove rupe i izmeste gumice po 1-2 cm u stranu?
To bi trebalo da radi posao
Poruka: 2810
Poruka od Lale » utorak, 4. sep. 2018. u 21:00h
Ništa specijalno - Isečena od unutrašnje gume kamionskog točka i to dužine da saviješ oko štangle samo jedan krug.Sve je podmazano sa silikonskom masti.
@dax: a gde će biti tada matica za šraf?
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » utorak, 4. sep. 2018. u 21:14h
Zato kazem da se probuse nove rupe gde ce se maticom stegnuti sraf koji drzi gumice
Poruka: 15310
Poruka od mbole » utorak, 4. sep. 2018. u 21:18h
Pada mi napamet neki tecni metal, ali neki od "ozbiljnijih", ne ovo sto se pazari po gvozdjarama.
Cene ne znam, moze lako da se desi da bude skuplje od nove stangle, ali ako je nema da se kupi...
Recimo: https://www.diamant-polymer.de/en/products/moglice/
Inace ovo se koristi za reparaciju kliznih povrsina na alatnim masinama.
@dax
Promenices ponasanje stangle, tacku opterecenja na nosecem delu karoserije, plus, nisam bas siguran koliko imas ojacanog materijala u koji bi to mogao da zavijes.
Poruka: 2810
Poruka od Lale » utorak, 4. sep. 2018. u 21:25h
Pretpostavljam da je dax mislio da se probuši veća rupa u koju bi se zavarila matica a da ne štrči.
