Focus mk2 -U0140 greška- Problem sa elektronikom?
Nije mesto za kvarove.
Plavi269
Poruka: 29
Član foruma od: ponedeljak, 17. sep. 2012. u 00:27h
Lokacija: Batajnica
Poruka od Plavi269 » nedelja, 10. feb. 2019. u 11:02h
Zdravo,
Vozim Focusa 1.8 tdci 2006 god
Sinoć odjednom pri paljenju mi izbaci/upali check engine lampicu. Simptome koje sam primetio:
1. Svetli check engine lampica
2. Unutrašnje svetlo mora manuelno da se ugasi
3. Migavci i sva 4 kad uključim rade ali se ne vide i ne čuju na kom tabli
4. Ne svetli rikverc svetlo
5. Temperatura pokazuje --.-- C
6. Displej na kom tabli svetli i kad ugasim auto
7. I za kraj ne radi centralna ni preko daljinskog ključa ni manuelno, čuje se samo neki klik...
Uzeo pre neki dan onu obd2 spravicu i rekoh da je testiram... stvarno nađe grešku U0140 koja ima veze sa BCM (Body Control Modul)? Šta je to i zna li neko/dešavalo li se nekom pa da zna u čemu je problem?
Pozdrav
When the world gets in my face
I say
Have a nice day!
tihi13
Poruka: 707
Re: Focus mk2 -U0140 greška- Problem sa elektronikom?
Poruka od tihi13 » nedelja, 10. feb. 2019. u 12:05h
Body control module je zapravo bord racunar, a kako ti brljavi sve i svasta verovatno da je on u problemu.
Plavi269
Poruka: 29
Lokacija: Batajnica
Poruka od Plavi269 » nedelja, 10. feb. 2019. u 12:39h
Popravka/zamena/kupovina skupa?
Može li biti i da je do akumulatora, da je oslabio? Slabije palio tokom zime, uzeo ga pre 3 i po godine... da nema dovoljno snage, struje pa bord brlja jer ne dobija dovoljno struje?
I say
Have a nice day!
vlasta74
Poruka: 228
Član foruma od: utorak, 25. sep. 2018. u 17:59h
Poruka od vlasta74 » nedelja, 10. feb. 2019. u 13:21h
Meni je palio, gasio sve lampice kad je aku bio loš, nije izbacio nikakvu grešku, mislio sam da je crkao kompjuter, ali nov akumulator i sve radi normalno.
Poslato sa NEM-L21 uz pomoć Tapatoka
Focus C Max 1.8 TDCI, 2005
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 10. feb. 2019. u 14:30h
Plavi269 piše:
Pa to je makar lako da proveris, pozajmi ispravan akumulator pa vidi. A za tvoj stari idi do acu servisa da ti provere da li je otpevao svoje. U svakom slucaju dobar elektricar bi ti ovde najvise pomogao.
Plavi269
Poruka: 29
Lokacija: Batajnica
Poruka od Plavi269 » sreda, 13. feb. 2019. u 20:02h
Dakle, problem je rešen i malo me sramota... :) Al dobro, ko će ga znati da je problem bio tako banalan.
Otišao kod majstora. Ispitali akumulator - dobar. Skinuli jednu klemu da probamo da ga resetujemo - ništa, isto. Priključi ga on na dijagnostiku i kaže čudno se ponaša dijagnostika, pola stvari mu prikazuje, pola ne. Krenuli da ispitujemo osigurače, one pod haubom - svi ispravni. Kablovi takođe. I seti se da postoje isto neki sa suvozačeve strane, tamo dole kod nogu... Kaže aj sad probaj dal sve radi? Gle radi! Šta je bilo - dva neka džeka nisu bili gurnuti kako treba... Biće da se neko ritao :)
Elem, pojam nisam imao da to stoji na izvolte...
Ono što bi meni trebalo, da se opet tako nešto ne desi, jeste tepih/pokrivač za to, za koji pojma nemam da li je uopšte ikada i bio tu. Kako uopšte da tražim negde na netu/u prodavnici... Ima li to da se nađe?
I say
Have a nice day!
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » sreda, 13. feb. 2019. u 20:18h
Teško da to ima novo... Potraži po otpadima ili improvizuj sa npr. nekim itisonom
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 14. feb. 2019. u 03:29h
Cuj... seti se da postoje :)
To je u sustini tabla sa osiguracima koji su za sve moguce i nemoguce uredjaje u autu.
Ona ispod haube sadrzi samo glavne osigurace, i par vezanih za motor.
Tako je vec decenijama kod Forda.
Ako se ne varam, tu bi trebalo da ide prvo ovaj poklopac, pa tek onda tepih preko njega:
Kataloski broj (FINIS): 1418929
To skoro sigurno mozes da kupis samo u Grandu.
Ne boli da pitas posto je, mada je otpad verovatno jeftinija i brza solucija.
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » četvrtak, 14. feb. 2019. u 08:32h
tu i sama greška UO140 ukazuje na lošu komunikaciju(KONTAKTE) sa BCM, Body control modul...tako da je to prvo koje je trebalo proveriti
