SKF i FAG lezajevi
Nije mesto za kvarove.
Almighty.shO
Poruka: 1786
SKF i FAG lezajevi
Poruka od Almighty.shO » utorak, 11. jun 2019. u 14:56h
Poz svima, interesuje me koji je prosecni vek (kilometraza) za prednje/zadnje lezajeve marke FAG i SKF?
Mislim da mi je "opet" otisao prednji lezaj (SKF su oba, menjana u razmaku od 15 dana) i iznervirao sam se zbog toga, ali kad sam pogledao u knjizicu kad sam menjao delove vidim daje proslo 27 meseci tj skoro 60k km. Da li je to puno, malo ili taman? Lezajevi su bez glavcine, presom smo ih izbijali i ubacivali.
Unapred hvala.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Re: SKF i FAG lezajevi
Poruka od Almighty.shO » sreda, 12. jun 2019. u 16:52h
Anyone...?!
Poruka: 8386
Poruka od FM III » sreda, 12. jun 2019. u 16:59h
Teško da neko može da ti da pravi odgovor, jer mnogo stvari može da utiče na to.
Po kakvim putevima se vozi, da li se stalno i kako penješ na ivičnjake... A izmedju ostalog i medju žitom ima kukolja, pa i najbolji brendovi mogi da imaju škart (redje od drugih) i ima dosta kopija pa je pitanje da li si zaista kupio to što piše na kutiji.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » sreda, 12. jun 2019. u 17:07h
:D
Nisam ni ocekivao da mi neko da tacan broj, ali ono, iskustvo ili sta vec. Jer mi je 'ebeno neverovatno da je ponovo otislo. Msm ovo cu tek da utvrdim, ali znam kako se cuje kad ode lezaj i sad mi se to desava. Uzas.
Putevi po Srbiji su sranje kako god okrenes, a opet dosta idem i napolje i po autoputevima vozim...
Ebem li ga. Hteo sam da malo prodiskutujemo o ovome, eto, toliko.
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » sreda, 12. jun 2019. u 17:23h
Po meni nije vise kvalitet ( materijal ) kao pre sto je bio,svi gledaju da zarade umesto da naprave nesto da traje
Poruka: 8386
Poruka od FM III » sreda, 12. jun 2019. u 17:28h
Znam da si hteo da prodiskutuješ, ali ima dosta varijabila koja utiču na to koliko će preći neki deo, pogotovu ako je kupljen kod nas, da je nemoguće dati neki iole smislen odgovor. Od iskustva ćeš dobiti različite odgovore, od nekoliko stotina do beskonačno tako da opet nemaš neku referencu.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » sreda, 12. jun 2019. u 19:48h
Ok, hvala u svakom slucaju. Videcemo sta i kako. Bice neki update uskoro :)
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 12. jun 2019. u 20:01h
Meni su zamenski lezajevi u nekom srednjem kvalitetu ili nizem trajali oko 60-70k (dvodelni, na lanceru). Na autu s druge strane i dalje imam 2 fabricka lezaja, znaci 430k km traju.
Prednji lezaj na Mondeu je trajao oko 100k (isto skf, isto menjan samo lezaj bez glavcine) pre nego sto sam menjao celu glavcinu jer je bila kriva.
Mnogo je to sve relativno, pogotovo sa rupama, opalis jednu nezgodno, ili imas lose gume, ode lezaj brzo iako je kvalitetan. Ne bih se opterecivao preterano, sem ako su ti uvalili neoriginalni deo, i to je lutrija nazalost.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 12. jun 2019. u 20:31h
Imas i trecu varijablu.
Ako ste menjali samo lezajeve, to jest utiskivali ih na presi u glavcinu, ima puno varijanti, da ono preko cega je pritiskano nije bilo bas tacne mere, pa malo stisnulo i semering, da se malo pomerilo, da je neko gurao preko unutrasnjeg prstena (i to sam vidjao koliko god bilo blesavo, uz izjavu "pa sta ima veze")...
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » sreda, 12. jun 2019. u 20:48h
Cekaj bre...focus mk2 je u pitanju, za njega kad trazis lezajeve idu komplet sa glavcinama. Gde si uopste nasao samo lezaj?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 12. jun 2019. u 20:55h
lezaj sa rukavcem i glavcina nije isto
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » sreda, 12. jun 2019. u 21:19h
Zadnji su komplet sa glavcinom, a prednji ne. Ti imas drugaciji info?
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » sreda, 12. jun 2019. u 21:29h
Ja licno sam sebi menjao prednji (Fag), ide u kompletu sa glavcinom.
Kako ste uspeli da svucete lezaj?
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » sreda, 12. jun 2019. u 23:33h
nikako.to ide zajedno,ležaj i rukavac
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » sreda, 12. jun 2019. u 23:36h
Lezaj i glavcina, a u rukavac ulazi sve to.
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » četvrtak, 13. jun 2019. u 07:58h
Moje iskustvo sa ležajevima na Alfi. Prvo su crkla prednja dva, odma po prvim km posle kupovine. Prodavac prvo izvadi neke GSP ležajeve, kaže imaš 1 godinu garancije, nema šta da brineš. Posle 1000 km crkla i zadnja dva. Opet u prodavnicu po GSP ležajeve sa 1 godinom garancije.
Posle 2 meseca crko prednji desni ležaj. Skinuo, pod rukom se oseća da ima lufta. Kod prodavca u radnju, on u čudu kako sam ja prvi koji se žali na ležajeve. Nema problema, evo nov. Promenim, kad posle 200 km crkao prednji levi ležaj. Pravac, radnja, prodavac u nesvest da padne, drži se za glavu. Dao mi nov. Posle mesec dana crkao prednji desni ležaj. Odneo u prodavnicu, rek'o ne treba ništa, aj zdravo.
U međuvremenu saznam da SNR radi originale, koji su btw 25 eura skuplji, kupim dva, namontiram i evo već 3 godine, 60.000 km nemam problema sa prednjim ležajevima. Zadnji GSP kotrljaju, ali napred ih Alfa zbog teškog motora razjebe. Sam SNR ležaj je pola kg teži od kineskih GSP ležajeva, a preciznost obrade same glavčine da ne pominjem.
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » četvrtak, 13. jun 2019. u 08:35h
ležaj se nalazi unutar glavčine,a rukavac unutar ležaja.to na slici je ležaj i rukavac
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 13. jun 2019. u 09:08h
Frljas se sa pojmovima. Nije ni bitno.
@popovic - GSP ti je ozbiljno smece od kvaliteta. Mi prodajemo SNR FAG i SKF, nikada nismo imali problem. Ja na svoja kola stavljam Fag.
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » četvrtak, 13. jun 2019. u 09:11h
Sad je sve jasno. Nisam imao nikad problema sa ležajevima, jedan sam menjao na Mondea, nisam ni pitao šta je majstor stavio i danas se vrti. Kad sam uzeo Alfu, zadesilo me valjda od stajanke da su svi ležajevi sasušeni, zaribali i propali kad se ponovo pokrenula.
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 13. jun 2019. u 09:12h
Samo da dodam, posebne probleme prave GSP lezajevi koji u sebi imaju senzor abs-a. Znaci ne sastave ni mesec dana.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 13. jun 2019. u 17:54h
Ljuba je u pravu sto se tice definicije glavcine i rukavca.
Uopsteno rukavac osovine ili vratila je deo koji naleze na unutrasnju kosuljicu lezaja, a glavcina deo koji naleze na spoljasnju.
Nebitno je koji se od njih vrti a koji miruje, i za koji od njih je vezan tocak.
E sad, druga je stvar sto je uobicajeno da pogotovu trgovci svaki sklop sa lezajem nazivaju glavcinom.
Npr na fici smo imali pozadi lezaj sa glavcinom, gde se glavcina vezivala za vesanje, a kroz nju je prolazio rukavac tocka, koji je vezivan za elasticni zglob.
Na ovoj slici je lezaj sa rukavcem, posto se on nalazi unutar lezaja.
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 13. jun 2019. u 18:55h
Onda su mene stariji ucili pogresno. Samo, ne znam zasto je i u zvanicnim katalozima delova ovako kako ja pricam.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 13. jun 2019. u 18:58h
Zato sto je te kataloge prevodio neko ko mozda zna jezik, ali o masinstvu nema blage veze
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 13. jun 2019. u 20:12h
Na c maxu menjao prednji fag sa glavcinom cena povoljna a vrti se vec odavno.
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » četvrtak, 13. jun 2019. u 21:04h
fag i skf su u istom rangu-kvalitetan i jedan i drugi.ugradio sam ih masu i nikad se nije vratio da je prozujao.gsp neću ni da ugradim ako mi donesu,jer radim sa mojim delovima za koje garantujem.
