Klima uredjaj, mondeo
- quando
- Poruka: 155
- Član foruma od: četvrtak, 11. feb. 2010. u 19:50h
- Lokacija: BG - LO
Cao
nesto mi je cudno vezano za klimu u mom autu...Mondeo mk3, 1800 benzinac, digitalna klima.
Primetih ovih dana da i kad ne upalim klimu, duva mi hladan vazduh. uvek mi je namesteno na LO, tj LOW. Dugme za klimu nije upaljeno, tj lampica ne sjaji.
Na nekih 7-8 km otvorenog puta sam testirao pod tempomatom. Znaci na normalnom LOW, bez ukljucene klime, potrosnja je 5.0, 60kmph, cetvrta brzina. Kada sam pritisnuo AC dugme, potrosnja je skocila za npr 0.2, 0.3.
Dakle...Zasto mi bije hladan vazduh ako klima nije upaljena? ili je ona upaljena automatski cim stavim LOW ili neku nisku temperaturu...Lampica ne sjaji
Nadam se da nisam bio previse konfuzan...
- Cedo
- Poruka: 3136
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Klima uredjaj, mondeo
Ne pali se automatski kad stavis na low..pada mi na pamet da ti nije mozda upaljena auto klima,kada ona sama regulise sve parametre u zavisnosti od spoljasne temperature ili ti je ukljuceno defrost dugme koje pali klimu,ono dugacko iznad displeja ili ja nesto ne znam ili je nesto u kvaru ..sta ti pise na displeju cim ga upalis jel eco ili A/C i da li vidis na kojoj je brzini ventilator,one uspravne crtice?
- quando
- Poruka: 155
- Lokacija: BG - LO
Kod tebe je restyle, pa mislim da je drugachiji display :p
kod mene je ovako
http://media.photobucket.com/image/mond ... t/dash.jpg
Nisam stavio na AUTO, na displeju mi stoji samo jachina "duvanja", temperatura u stepenima i orjentacija duvanja. Podeseno je da uzima vazduh spolja i kao sto rekoh, A/C dugme ne pipam...Tj nije bilo potrebe da ga pipam do sada AUTO dugme ne pipam, jer stalno otvaram/zatvaram prozor (cigare )
kod mene je ovako
- Cedo
- Poruka: 3136
Aha to sam prevideo skroz ..znaci ispada sve ok po displeju samo sto duva hladan vazduh a klima kao nije upaljena ? ? .. jel cujes klimu kad izadjes van kola,dok radi ima zvuk kad da se upalio ventilator hladnjaka,probaj na leru pa pritisni A/C a i zvuk motora se promeni malo na sekundu dve..kolika je razlika hladnoce vazduha kad upalis klimu pa stavis na low u odnosu na tu trenutnu situaciju?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Dva tri slucaja sam imao da je otkazala elektronika klime tj.deo na kojem se regulise temperatura.
- quando
- Poruka: 155
- Lokacija: BG - LO
Sad sam otvorio haubu i malo testirao/ispitivao, i dosao do zakljucka. Klima se pali sa paljenjem auta!
Od kada sam ga kupio, primetio sam da mu ventilator kod hladnjaka radi maltene stalno. Tj 5 sekundi po paljenju auta, pali se i ventilator...SVAKI PUT
Da napomenem, mislim da termostat motora/tecnosti ne radi. majstor od kojeg sam ga kupio je pokusao da popravi, medjutim video je neke zastite/sta vec i skontao da moze i bez njega. Tj ako dodje do pregrevanja, upalice ga ta druga zastita, sta vec. Taj rad ventilatora sam objasnjavao time (cim upalim auto, posle minut, pokazivac temperature motora dodje na radnu temperaturu).
Nego, da se vratim na problem. Kao sto rekoh, klima se automatski pali po paljenju automobila, i samim tim aktivira i ventilator hladnjaka. Posle pritiskanja dugmeta OFF na kontroli temperature, ventilator radi jos 30-35 sekundi i gasi se. Koja god da je temperatura podesena, koji god mod, po gasenju kompletnog sistema (OFF) se gasi ventilator (30-35 sec).
Meeeedjuuutiiim...Kad pritisnem dugme A/C dva puta (prvi put da "upali" klimu, drugi put da je iskljuci), posle tih 35 sekundi se GASI VENTILATOR HLADNJAKA i kroz ventilaciju izlazi spoljasnji vazduh, tj GASI SE KLIMA! Drugim recima, po paljenju automobila, klima se pali iako je lampica iskljucena. Dakle, vec godinu dana vozim sa upaljenom klimom
Posto postoji 5 sekundi jaza od paljenja automobila do paljenja ventilatora hladnjaka, preduhitrio sam elektroniku/sistem i u roku od tih 5 sekundi dva puta pritisnuo A/C dugme. I gle cuda, ventilator hladnjaka se ne pali, a kroz ventilaciju ide spoljasnji vazduh
Dragomire, jel bilo ovakvih slucajeva?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Mozda je i bilo ali niko se nije zalio.Trebalo bi promenuti modul klime
- quando
- Poruka: 155
- Lokacija: BG - LO
Pazi, meni u principu ne smeta da kliknem 2x dugme kad upalim auto....Sta mislis o tome sto je termostat blokiran?
- Dragomir
- Poruka: 5503
DA ti je blokirao termostat auto bi prokuvao.Najbolje je zamenuti termostat
- quando
- Poruka: 155
- Lokacija: BG - LO
Hm...Videcu da svratim na dijagnostiku, pa ce vidimo Mogu li nekako sam da proverim da li je tu sve u redu? Pokazivac radne temperature definitivno nije ok, jer mi i zimi dodje za 2-3 minuta na radnu temperaturu i odatle se ne mice
- Poruka: 34
- Član foruma od: ponedeljak, 3. avg. 2009. u 19:21h
Pa temperatura motora i treba tako da se kreće. Bilo leto ili zima kod motora u dobrom stanju dostiže se adekvatna temperatura i tu stoji.
Mislim da ti je tu sve uredu.
Što se tiče klime, ako nećeš da ti klima odmah proradi (i ako je sve ispravno) ti je pre isključivanja motora isključi. Kod sledećeg startovanja motoro klima neće startovati odmah.
Ovako je kod mene (Mondeo 1.8 sa automatskom klimom) i na svim drugim automobilima koje vozim a imaju automatsku klimu.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Sto se temperature tice i ja mislim da je to ok,kod mene na Tranzitu je ista situacija,samo sto mu treba nekih 8-10 minuta da je postigne i ne mrda,bilo +30 ili -30 napolju.
