Escort Mk2 prednja sofer sajbna
Nije mesto za kvarove.
NesaF
Poruka: 62
Član foruma od: sreda, 4. maj 2011. u 20:20h
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » ponedeljak, 16. maj 2011. u 02:39h
Pozdrav svim kolegama
Hteo bih da postavim pitanje svim kolegama koji imaju iskustva sa zamenom prednje sofer sajbne. Kod mene je problem sto pusta vodu keder kod vozaca u uglu, inace soferka nikad nije skidana sa auta. Pored zamene kedera (ili ostaje isti u zavisnosti od stanja) , menjam i sajbnu jer je napukla skroz, kad je kupljen auto napukla je do polovine i tokom svih ovih godina prosirilo se.
E sad, posto sam se raspitivao kod nekoliko majstora i posto su me svi vozali tamo-amo :mad: , a ja nemogu vise da cekam jer je poceo i patos da rdja, hteo bih da sam zamenim soferku. Iako sam skinuo vec nekoliko komada uspesno bez ostecenja kedera ili same sajbne nisam hteo na svom autu da skidam, lako je skinuti ali se bojim da ne ostetim keder prilikom ponovnog namestanja (to namestanje me je i kocilo sve ovo vreme inace ne bih cekao).
Ako neko ima iskustva oko toga, interesuje me postupak vracanja soferke (cuo sam da ima neki kanap koji se metne ispod kedera) i da li koristite neku zaptivnu masu prilikom namestanja tipa silikon ili lepak za sajbne?
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Re: Escort Mk2 prednja sofer sajbna
Poruka od ace1 » ponedeljak, 16. maj 2011. u 12:50h
najbolje je sto bolji kedere,po mogucstvu nov
e sad ako je to sve nemoguce-za neke
potopi keder u nitro razredjivac da omeksa i da se guma malo regenerise,takodje pri montazi bitno je da je temperatura oko 20 stepeni zbog pomeranja kedera i njegove elasticnosti pri montazi.
Fabricki se stavlja ziva guma u kedere koji su bez osiguraca kao sto je tvoja,al se ona stavlja sa pistoljem(kao za silikon),a ti to da stavis je skoro nemoguce.
A da sam stavljas kao glistice od zive gume je velika greska,jer nemozes da ih napravis idealne debljine,pa ce ti negde odmicati ,a negde zjapiti keder i pri tom cureti voda.
Kanap mozes iskoristiti bilo koji,samo da bude malo deblji da ne sece keder,tipa,bar 3 mm debljine.Takodje je velika greska sto ljudi mazu mascu i kanap i keder,treba ga sapunicom mazati,a keder u delu gde naleze na falc idealno cist,tako da posle osvezenja gume nitrom,on se maltene sam zalepi za farbu falca i to ti je skolski primer.
E sad ako ti je keder los a nemas bolji,onda silikon ili K+D za soferke ,itd.Al je sve to drz` da nabijem varijanta.A ako sutra treba da ga skines bice :'(
Neko ima tehniku stavlja mast ,pa kao mast skupi prasinu i blato i to zadihtuje(ima logike,al ako ti je los sam taj falc i negde krenuo da povrsinski rdjua,unutra zarobljena vlaga u toj masnici sto je nakupila blato i prasinu ima da ti urnise za par godina taj falc,koji ce se raspasti od trulezi.
Ako vozis auto svakodnevno i nije garaziran gledaj da nadjes ,bar neki priblizan keder kod novosadjana na metar pa ga spoji sa lepokom za soferke na spojevima,i kad se stegne na spojevima,onda ga postavi sa soferkom.
Za soferku nemoram da ti pricam da treba da je zamenis,a keder neces ostetiti nikako ako je na sobnoj temperaturi ,nov ili omeksan sa nitro razredjivacem,mozes ga namazati i silikonskom mascu(zimi puca od hladnoce i krutosti,a ako je prevruce ostane nategnut,pa kad padnu temperature hoce i soferka da prsne sama od sebe odnosno od skupljanja i kedera i soferke-vruce/hladno efekat
It is 1971
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » ponedeljak, 16. maj 2011. u 15:29h
Hvala kolega ace1
E sad, nikad nisam namestao tako sa kanapom, jel se kanap namota na keder pa kad se postavi soferka sa kederom na auto kanap se vuce sa unutrasnje strane da bi upao keder na falc ili?
Imam jos neke kedere od drugih soferki pa cu probrati najbolji. Moze li ovo da zameni zivu gumu?
Uploaded with ImageShack.us
Kako da ga nanesem, kad postavim soferku ili da ga namazem pre postavljanja na falc na autu?
Sto da ne stavim silikon umesto gume, kad lepo ocistim falc i keder trebalo bi da lepo zalepi?
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » ponedeljak, 16. maj 2011. u 16:21h
Zaboravih, kolega ace1 kad te rekli za osigurac na kederu jeste li mislili na onu plastiku sto je umetnuta sa spoljne strane u keder, ako ste na to mislili to ima na kederu kod mene.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 16. maj 2011. u 16:28h
Da, mislio je na to, svi Escorti je imaju, vremenom pocrni od sunca.
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » ponedeljak, 16. maj 2011. u 17:41h
Ne samo da pocrni vec i ispuca, imao sam prilike da vidim na drugim fordovima. Kod jednog sam cak video da je pola ispala a kasnije je covek kopmlpet izvadio i vozi tako :shok:
Poruka: 9050
Poruka od van » ponedeljak, 16. maj 2011. u 21:19h
Не знам да ли је то са слике оно што сам ја користио , нешто као црна жвака , никад се не осуши и увек буде лепљиво . Бодијев производ , мада је некада имао бројеве у имену типа 999 или тако нешто. Када монтираш шоферку , напуни спој кедера и каросерије и кедера и стакла са тим . Може се користити обичан ручни пиштољ за силикон .
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » ponedeljak, 16. maj 2011. u 23:05h
Ovo je sive boje poput zive gume, nesto malo tvrdji nego ziva guma ali je lepljivo. Koristio sam ja ovo na spojeve limarije i jako je dobra stvar. Mada posto je gusto poput zive gume bice tesko naneti ga, silikon je lakse naneti ali neznam koliko ce biti postojan da ga koristim.Uostalom kad vi mazete tu smesu posle montiranja sajbne (ispod kedera naravno) ili pre montiranja?
Da izvadim pre skidanja soferke ovaj osigurac? Kad da ga vratim, posle motiranja sajbne? Niste mi rekli samo kako da koristim konopac, jel da ga namotam na keder pa kad postavim sajbnu da vucem iznutra da keder upadne na falc?
Inace hvala na odgovorima. thumbsuph
ace1
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » utorak, 17. maj 2011. u 00:12h
namotas kanap u keder i da ti se krajevi preklapaju u donjoj zoni kedera,onda nabijes soferku sa kedereom u donji falc,jedan pridrzava soferku sa spoljasnje strane i nabija je na dole ,a drugi iznutra izvaci kanap,polako i vuce ga kontra od falca ,tako da dok ga izvaci (kanap),lip na kederu pravi ugao od 180stepeni u odnosu na prethodno normalno stanje.Pomagac sa spoljasnje strane sa oba dlana ravnomerno da rasporedjuje slu na soferku.Nikakvo lupanje po soferci dok ceo keder ne legne ,onda moze i uglavnom po kederu ,da bi legao jos bolje.
Sto se tice sealera ,njega nanosi tek kad postavis sve,mada bi ja ostavio soferku koji dan i provozao auto tako,dok ne legne skroz,pa tek posle par dana zalepio taj silikon ili sta vec.
E sad ja da pitam,a da ne otvaram novu temu,.Jel postoji neko sredstvo da hemijski mi malo pomogne da odlepim soferku koja je zalepljena na silikon obican prozorski,jer hocu da se obesim od guljenja noktima i srafcigerom :'( :'( :'(
It is 1971
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » utorak, 17. maj 2011. u 01:25h
Hvala kolega ace1, sad cekam samo lepo vreme pa se bacam na :mechanic:
BDW, jesi probao benzinom, benzin otapa silikon tako da kad ga natopis posle nekoliko minuta skida se krpom.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 17. maj 2011. u 09:38h
Benzin otapa silikon kad je silikon svež, a kad se osuši ne rastvara ga ništa. Svojevremeno sam imao takav problem i probao sam razna sredstva, dok mi akvaristi nisu rekli da silikon ne rastvara ništa.
Poruka: 9050
Poruka od van » utorak, 17. maj 2011. u 10:40h
Онда није то оно што сам ја користио . То нешто је било црно , развлачило се као жвака и увек је било лепљиво . Ако ти падне негде на каросерију , има да се отелиш док га скинеш. NON HARDENING пише на туби .
Имаш SIKAFLEX 11C , у црној боји . То је полиуретански лепак који је еластичнији од гуме . Једино ако тим задихтујеш , после ћеш откинути кедер , или поломити стакло ако будеш покушао да скинеш шоферку .
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » petak, 20. maj 2011. u 01:02h
Ipak cu ja silikon onaj obicni, trebalo bi da dobro zalepi kad se lepo ocisti keder i sasija. Inace sutra cu predstaviti auto posto nisam jos uvek, imam neka pitanja a i trebaju mi vasa misljenja.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » petak, 20. maj 2011. u 01:11h
ako mislis na onaj obicni (za prozore itd) neka ti neko kaze koji se sme koristiti, jer jedan (acetat ili akril) nagriza farbu ako se ja dobro secam to mi je neko spominjao..... tako da obrati paznju na to....
Knežević Enterijer
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » petak, 20. maj 2011. u 01:18h
Hvala na upozorenju, pa ako neko ima iskustva s tim neka kaze. Hvala
Poruka: 9050
Poruka od van » petak, 20. maj 2011. u 08:58h
Силикон ти је обична глупист , и неће ти дихтовати . Да је добар и фабрике би га користиле . Пробап давно са тим , и ништа нисма урадио . Дихтновао сам скоро алу лим зашрафњен за шасију , и на скоро свим местиам силикон се одлепио .
Питају фарбарама за бодијеву несушећу дихт масу .
NesaF
Poruka: 62
Lokacija: Vranje
Poruka od NesaF » petak, 20. maj 2011. u 21:25h
Videcu, mozda nabavim i onaj crni lepa za sajbne sto lici na silikon kad se osusi ali je mnogo bolji od silikona
