servo letva capri
aleksandro
Poruka: 33
Član foruma od: sreda, 2. okt. 2013. u 19:30h
servo letva capri
Poruka od aleksandro » četvrtak, 3. okt. 2013. u 22:55h
pozdrav svima ! ima li neko iskustva sa ugradnjom servo letve u caprija ! motor je 2.9 i servo pumpa sa tog motora, od cega bi letva bila najpogodnija za ugraditi na caprija ?
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: servo letva capri
Poruka od Deckonja » subota, 5. okt. 2013. u 13:02h
Pa zna se, od sierre naravno :)
Jadne su tako mnogo donirale za sve i svasta...
Jedino sto ima prepravki oko kacenja iste i sirine trapa
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » subota, 5. okt. 2013. u 13:46h
Deckonja piše:Pa zna se, od sierre naravno :)
Ce da je zbudzim nekako ! Posto li je ta sierina polovna ?
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » subota, 5. okt. 2013. u 14:02h
Sve sto nadjes ispod 50ak eura je ok cena osim ako ubodes neku dzabe.
Naravno pod uslovom da je dobra a ne neki krs koji je za remont.
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » subota, 5. okt. 2013. u 15:13h
Da li bi odgovarala od scorpia, nju imam dzabe ? Jel probao neko ?
Poruka: 21877
Poruka od Markedjani » subota, 5. okt. 2013. u 16:00h
Pa obrni okreni budženje mora da padne... uzmi tu od scorpia i vidi kakve su mogućnosti da se ugrade.
Pošto kod nas na forumu koliko znam niko nije pokušavao da se igra sa tim.
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » subota, 5. okt. 2013. u 16:00h
Sto je dzabe i Bogu je drago :)
Poruka od 911s [SK] » subota, 5. okt. 2013. u 16:16h
Trapovi sa Caprija i Sierre/Scorpia su jako slicni, i pozicija letve je ista, samo nosaci da se preprave.
Poruka: 21877
Poruka od Markedjani » subota, 5. okt. 2013. u 16:21h
Što bi rekao gagi,sve je to isto... al zamalo :D
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » subota, 5. okt. 2013. u 18:53h
Sve sto je dzabe, nije skupo ! Kolko sam snimio, kacenje ce biti izvodljivo a spone cu da probam da isecem na pola pa u cev sa navojem za stelovanje !
Poruka od van » nedelja, 6. okt. 2013. u 19:57h
Мој капри има серво летву фабрички , и једини на коме сам видео серво летву уживо . Траверзна је другачија код модела који има серво летву .
Није то тек тако лако збуџити летву од сијере . Прво капри има ужи траг точкова него сијера , тако да је сијерина летва дужа , па ако пробаш њу да монтираш помериће се део летве на који се качи волан , а како каприју он пролази кроз траверзну , може да се деси да удари у траверну
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » nedelja, 6. okt. 2013. u 22:43h
Vane, vidim da vladas materijom ! Odakle si, mozemo li se videti, cuti pa da malo razmenimo iskustva, tj. da naucim nesto od tebe ?
Poruka od van » ponedeljak, 7. okt. 2013. u 00:10h
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... i&start=25
На слици се види каква је траверзна и каква је летва .
Ја сам из Београда а ауто је из Гроцке
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » ponedeljak, 7. okt. 2013. u 12:26h
Zdravo prika, nemogu da otvorim sliku, daj mi br. tel. pa cu svratiti do tebe ovih dana, pozdrav
Daka
Poruka: 269
Član foruma od: utorak, 8. sep. 2009. u 19:45h
Lokacija: Beograd-Kaludjerica
Poruka od Daka » ponedeljak, 7. okt. 2013. u 16:20h
aleksandro piše:Da li bi odgovarala od scorpia, nju imam dzabe ? Jel probao neko ?
Sijera i scorpio nose istu servo letvu,razlika je u sipci spone(kod sijere kraca kod scorpia duza zbog sirine trapa) letva kao letva je ista provereno u vise navrata :D
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » ponedeljak, 7. okt. 2013. u 19:07h
krajeve spona cu lako resiti, kacenje na traverznu uz malo sexa, jedino ce biti problem provuci glavu letve kroz traverznu !
Poruka od van » utorak, 8. okt. 2013. u 14:01h
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » utorak, 8. okt. 2013. u 18:33h
Vane, care, pa ti si neverovatan ! Gde li samo iskopas sve ove slike ? ukapirao sam iako su slike od engleza. probacu da prepravim ovaj nosac na traverzni, hvala ti.
Poruka od van » utorak, 8. okt. 2013. u 20:42h
То је убацивање летве која је са каприја . Покушао сам на нету да дођем до неких мера сијерине летве , али нисам .
Капри ма много дужу ту осовину која иде из летве него сијера , тако да ћешш морати да преправиш и зглоб који иде од стуба волана до летве .
И дање мислим да ће бити проблема , јер је сијерина летва од спонe до споне ( не причам о крајевима спона , него спонама на летви ) шира него капријева .
Летвa мора да има одређену дужину , за одређену конструкцију ( геометрију ) трапа , иначе ће се појавити bump steer
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » utorak, 8. okt. 2013. u 22:07h
ja sam planirao da izmerim rastojanje na postojecoj letvi i da to prebacim na servo letvu tako sto cu da prepolovim i skratim krajeve letve, urezem navoj u neku cev i tom cevkom sastavim to sto sam sekao. ko razume, shvatice ! a mozda se i pojavi neki caprijev pr. trap na ebayu, ako negde naletis, javi . trenutno u nemackoj ima jedna traverzna za 25 evra . servo letva od caprija ima u pinosavi, 150 evra trazi covek i nezna dal je ispravna. to mi nesto mnogo para !!!
Poruka od 911s [SK] » utorak, 8. okt. 2013. u 23:54h
A jel ti i garantuje da je baš od Caprija original? :)
Poruka od van » sreda, 9. okt. 2013. u 09:07h
Капри има специфичну летву са дугачком осовином за волан .
aleksandro
Poruka: 33
Poruka od aleksandro » sreda, 9. okt. 2013. u 12:34h
Jeste, gledao sam je, sa caprija je. Gde da te nadjem da kupim dihtunge za izduv i usisnu granu ?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 9. okt. 2013. u 17:52h
150 evra jeste velika cifra, ali.... Ako je i losa izremontuje se lako (ionako svaka letva koja predje vise od 100.000 km na nasim putevima treba da se remontuje, cak iako ti se cini da ne treba kad je izremontujes primetis razliku), bitno je da pumpa bude dobra i da creva ne cure.
Poruka od van » sreda, 9. okt. 2013. u 19:03h
У продавници купиш дихтунге , а где друго .
Јел си назвао бар 2 па су ти рекли да нема ? Или ниси звао ни једну ?
Povratak na „Tuning“
