Pomoc u vezi karburatora
- Makaa
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. avg. 2013. u 23:29h
Imam Ford Fiestu mk2 1988
1100 kubika, 36kw
Na nju je zastavin karburator malo bih da je pojacam ako je to moguce da kupim neki dvogrli karburator koji pasuje na nju, samo mi je bitno da nema nekih vecih prepravki, od kojeg modela je kraburator navedite mi to osnovno, ako znate??
Cuo sam da fabricki karburator ne stavljam jer je rijedak i mnogo tezak za stelovanje i sve ostalo.
1100 kubika, 36kw
- Poruka: 13652
Re: Pomoc u vezi karburatora
Trazi Weber TDLM 2V sa fieste mk3 1.1, sa sve usisnom granom. To bi najbolje odgovaralo tom motoru, a da dobijes malo na zivahnosti.
VV tj fabricki se isplati da stavis samo ako ga nadjes u skroz savrsenom tj ispravnom stanju, sto je skoro pa nemoguce.
Srecno sa potragom, ja ga nisam nasao, sad sam i odustao od potrage/remonta karburatora za 1.1
- Makaa
- Poruka: 82
Koje je godiste ta Fiesta mk3?
Znaci sve pasuje i usisna i karburator?Je li dvogrli?
I ako neko ima sliku da mi posalje da vidim samo kako izgleda..
dule puno ti hvala dosta puta si mi izasao u susret.
- Poruka: 13652
Jeste, tdlm 2v je dvogrli. Mk3 je 89-95, ali tebi trebaju prva godista, posle nije isao taj karburator, svi su imali neku primesu elektronike. Sliku nemam, mozda neko moze da izvuce iz nekog kataloga i/ili autodate.
Inace Englezi savetuju i Weber 32IBF kao direktnu zamenu za ford VV. Sad je samo pitanje sta je kod tebe radjeno posto je stavljen zastavin karburator, tako da je pitanje da li ce taj 32ibf ici bas direktno na tvoju usisnu granu.
- Makaa
- Poruka: 82
Nije nista radjeno 100 posto, samo mi postavi sliku tog forda pa ne mora karburator, sigurno ce bit urezano na karburator taj broj.
- Poruka: 9051
Тај заставин карбуратор је у стању да напоји 55 кс , око 40ак kW .
Потражи са фијесте мк3 ESC II подул паљења и све потребен компоненете за њега .
Што се тиче самог мотора , премери компресију , ако има преко 10 на свим цилиндрима , можеш да скинеш главу , средиш канале , ставиш другачији издув , можда и вентила са 1,3 мотора , итд , итд ... по онда стави двогрли карбуратор . 60 кс може да има тај мотор када се намуњи
- Makaa
- Poruka: 82
Dogovoreno, to je taj karburator sto je dule rekao jel?
I kakav podul paljenja, nisam cuo za taj naziv nikad?
- Poruka: 9051
Модул , грешка у куцању.
Стави то у гугл па види . Генерално , паљење без разводника , које контролише микроконтролер .
Пробај негде фијесту мк3 1.1 или 1.3 са карбуратором па види како иде .
- Makaa
- Poruka: 82
Vazi, hvala ti puno van.
Zvao sam jedan otpad imaju karburator od Fieste mk3 1.1, dvogrli, 25e nije skupo cini mi se
