1.8 zetec
- PGrs
- Poruka: 39
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2015. u 16:30h
- Lokacija: Podgorica
1.8 zetec
Kupio sam motor 1.8 16v zetec od eskorta 96 god. u saobracajnu pise da ima 75kw. Medjutim imam saobracajnu od proslog forda isto 96 god. 1.8 zetec pise 85kw.Sad sam zbunjen ne znam koliko taj motor ima kw ???
- Poruka: 15170
Re: 1.8 zetec
Imas tri Zetec-E 1.8 sa razlicitim snagama za to godiste: 105, 115 i 130 KS (odnosno 77, 85 i 96 KW).
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Re: 1.8 zetec
Da, i ja sam tako kupio Escorta mk5 karavana iz kog sam izvadio motor i u saobraćajnoj piše 75 KW a trebalo bi da piše 77 KW.
Re: 1.8 zetec
Možda zbog katalizatora ima deklarisanih nekoliko konja manje?
- Poruka: 15170
Re: 1.8 zetec
Ma garant neko u panduraciji zaokruzio. Mislim da u CG jos nisu presli na citanje podataka na osnovu VIN-a.
105KS iz ecat za to godiste je taman 77KS iz TIS-a.
- brabas
- Poruka: 486
Re: 1.8 zetec
Vidiš da se isto desilo i u CG i u Bosni. Imao je katalizator, moguće da je zbog toga.
- Poruka: 15170
Re: 1.8 zetec
I ecat i TIS znaju da ima katalizator, pa sasvim lepo pise da bas taj motor sa sve katalizatorom ima 105KS odnosno 77KW.
- PGrs
- Poruka: 39
Re: 1.8 zetec
Koja je sad razlika izmedju toga od 105 i 115 ks i kako najlakse da dobijem jis snage na ovaj motor od 15 ks.Pretpostavljam da je ovaj od 130 ks xr3i?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: 1.8 zetec
Razlika je u ECU-u.
- Poruka: 9055
Re: 1.8 zetec
105 и 115 кс су исти мотори разлика је у рачунару , 130 кс има другачије брегасте , лептир , дизне и рачунар .
- brabas
- Poruka: 486
Re: 1.8 zetec
Aj da se ubacim pošto imam isti motor a kupio sam drugi ecu od 115 KS i usisnu od focusa mk1, sa maf senzorom, pokušaću ovih dana da se nakanim da isprobam prebacivanje, pitam se mogu li senzori sa jedne usisne grane da idu na ovu drugu ili ne.
- PGrs
- Poruka: 39
Re: 1.8 zetec
Koliko cu snage da dobijem ako izravnam ovu glavu i nadjem kompjuter od 115ks.I ima li jos nesto sto bi mogao da uradim da dodam snagu?
- brabas
- Poruka: 486
Re: 1.8 zetec
Pazi šta kažu neki Englezi
As with all parts of the tuning aftermarket, there is a lot of rumour, myth, chinese whispers and general misunderstanding about how to extract power from an engine.. hopefully the below will clear up a few things.. You can replace "1.8" with "1.6" in most of the below.
Some common topics:
"Upgrading to a 2L MAF sensor"
Myth: Fitting a MAF sensor from a 2L Mondeo will increase power on a 1.8 Zetec. Common assumption is it will let more air flow through.
Fact: The MAF is a sensor designed to measure airflow through the engine. It comprises of a metal body of a particular diameter with a calibrated sensor stuck in the side of this calibrated 'pipe'. The engine control unit (ECU) is specially calibrated to understand the output of the particular MAF sensor originally fitted to the car. Changing to a different MAF sensor with a different linearisation output will confuse the ECU, effectively incorrectly fuelling the engine.
Fact: Some 115ps and 136ps engines share the same MAF part code.
Fact: No additional airflow and potential for incorrect fuelling does not lead to an increase in power.
Status: TOTALLY BUSTED!!!
"Upgrading to 2L fuel injectors"
Myth: Fitting fuel injectors from a 2L Mondeo to a 1.8 Zetec will increase engine power.
Fact: The factory ECU is specifically calibrated to the fuel injectors it comes with, with regards to how much they flow and how they respond. Changing to smaller or larger injectors will either lead to lean or rich conditions and transient fuel control will most likely be non-perfect, leading to increase fuel economy and a less pleasant drive
Fact: Fitting injectors that are too large has the potential to wipe out your engine due to bore wash conditions.
"Upgrading to 2L ECU"
Myth: Replacing the 1.8 ECU with one from a 2.0 will increase power.
Fact: The factory ECU is calibrated perfectly to work with the 1.8 engine. Changing the ECU will result in incorrect engine control, potentially fatal to the engine. The same applies to changing any sensors on the vehicle.
"Upgrading to a 2L Throttle Body"
Myth: Fitting a throttle body from a 2L Mondeo will increase throttle response and increase power output.
Fact: A larger throttle body will increase throttle response. The relevant definition of throttle response here is the speed at which you achieve peak airflow (and thus peak power) when you depress the throttle pedal.
Fact: The 115ps throttle body isn't what restricts the engine to this power. Fitting a larger throttle body won't increase airflow due to other restrictions on the intake tract so no additional power will be created.
Fact: Fitting the larger TB with no additional airflow will reduce throttle resolution. This means you'll reach your actual true full throttle (full power) with less throttle pedal being required than with the correct TB. This is where the common misconception comes from that it is more 'responsive'.
Status: MAINLY BUSTED!!!
"Upgrading to 2L Cams"
Myth: Fitting a pair of cams from the 2L Mondeo engine to a 1.8 Zetec will give you more power.
Fact: The increase in duration and lift of the 2L cams may increase engine output by a couple of horsepower at high rpm's.
Fact: Cams are no miracle. If you've done nothing to make the engine breathe better, by changing cam profile all you are doing is shifting the power band. This comes at a cost, and for the sake of a couple of peak horsepower which you'd never notice, you're going to lose torque in the low and mid-range of your power band which ultimately will make you slower.
Status: PARTIALLY BUSTED!!!
"Upgrading to a FSE Power Boost Valve"
Myth: Replacing the factory fuel pressure regulator with an aftermarket unit will increase engine response.
Fact: The factory ECU is calibrated to work at a certain fuel pressure and the transient fuel and spark controls that are very well calibrated are designed to work with the specific FPR that comes on the engine. Changing to a 'faster responding' fuel pressure regulator (effectively what an FSE PBV claims to do) will upset the fuelling of the car leading to a performance decrease and most likely unnecessarily-increased fuel consumption. The ECU knows how the factory FPR behaves and is calibrated to supply the correct amount of fuel under transient conditions (eg when you stamp on the throttle).
"Fitting an aftermarket chip"
Myth: Plugging in an aftermarket off-the-shelf chip/remap will increase engine power.
Fact: An aftermarket chip/remap typically alters the base fuel and spark tables that the ECU uses to control the engine. Most of these chips/remaps/modules either add fuel or advance the ignition timing of the engine. The factory calibration is already running excessively rich (to keep the catalytic converter at a relatively low temperature) so adding more fuel will gain no power (potentially a loss) and the spark angle is precisely mapped for peak torque/power so advancing will gain nothing.
Fact: A proper custom mapped chip for your particular car could gain a few horsepower, depending on modifications. An expensive option though, unless you consider say £100 per horsepower a fair price.
"Fitting an aftermarket exhaust manifold (4-2-1, 4-1)"
Myth: Replacing the factory exhaust manifold with an aftermarket tubular manifold will increase engine power.
Fact: Unless you have done drastic changes to the engine to make it flow more air, fitting a higher flower exhaust manifold will not increase engine power.
Fact: 99% of the off-the-shelf aftermarket manifolds are poorly designed and will most likely not perform as well as the OEM part.
Fact: A well designed exhaust manifold and system with the right engine modifications/spec will increase engine power.
I'll add more as I remember....
Link na tekst http://www.escortevolution.co.uk/forums ... hs-busted/
Some common topics:
- Poruka: 9055
Re: 1.8 zetec
Равнање главе скида 0.05 мм са ње и нећеш добити ништа . Треба да се прорачуна колико треба да се скине са главе да би се добио жељени компресиони однос . Е сада који је жељени компресиони однос ?
- PGrs
- Poruka: 39
Re: 1.8 zetec
zeljeni odnos je da dobijem sto vise ks
- Poruka: 9055
Re: 1.8 zetec
Неће дуго да траје онда
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: 1.8 zetec
Na tom motoru ono što može da se uradi relativno lako je da se stavi ECU od 115ks, da se zameni kućište leptira gasa, bude dosta živahniji (ma šta englezi rekli) i to je otprilike to.. Sve ostalo je mnogo rada za malo dobijenog.
- PGrs
- Poruka: 39
Re: 1.8 zetec
Kompjuter imam a leptri gasa ne znampasuje li od mondea 2000 a ako treba od xr3i teskocu ti da nadjem.I ne znam pasuje li od xr3 8ventila.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: 1.8 zetec
Može leptir gasa od Mondeo 2.0, malo prepravki ima, ali može. Jel imaš ti za taj kompjuter kapsulu sa kodom?
- PGrs
- Poruka: 39
Re: 1.8 zetec
Ja ne znam ni sta je to.Imam forda o oga sti sam rekao da je imao 85kw ali je crkao motor (lik ga je vozio 180km i pukla je klipnjaca ili nesto nisam siguran) sad je u njega motor rs1600 a ostala je instalacija i sve od 1.8 pa cu da uzmem sa njega kompjuter i sto mi treba jos.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: 1.8 zetec
Da, sad mi je jasno...
- PGrs
- Poruka: 39
Re: 1.8 zetec
Dje dodje ta kapsula?
- Poruka: 15170
Re: 1.8 zetec
Koliko vidim imaju i razlicite kompresije:
105KS i 130KS - 10:1
115KS - 9.8:1
Drugaciji je ECU
105 i 130 - EEC IV/SEFI
115 - EEC IV/SFI
Ima razlike i u klipovima i karikama
Evo ih kompletni podaci:
https://mega.nz/#!DNsEwaaa!fxN0H0sEittV ... srd72dn5xk
115KS - 9.8:1
Drugaciji je ECU
115 - EEC IV/SFI
- Poruka: 21718
Re: 1.8 zetec
Ima i razlike u diznama, 130ks znam da ima side feed dizne a da ovi slabiji imaju top feed dizne.
- Poruka: 9055
Re: 1.8 zetec
Дизна могу бити одозго и са стране , зависи од типа усисне гране и да ли је зетек сребрни , ревидирани или црни .
