Filter za vazduh
- StefanPb
- Poruka: 49
- Član foruma od: subota, 26. dec. 2009. u 22:40h
Filter za vazduh
Sta mislite o ovom filteru za vazduh
, razmisljao sam da stavim tako neki na SIERRU 2.0 74kw,plin, dvogrli Webber... Sta mi savetujete, koje su vrline, a koje mane? Kako se sve to stavlja posto nije injection i da li da trazim nesto poput ovog creva za vazduh
ili kako vec, da bih to prikopcao. Ima li neke veze sto je plin i kako bi se odrazilo na potrosnju i na motor? Stavio bih ovaj filter zbog zvuka itd
- peca
- Poruka: 2469
Re: Filter za vazduh
Mislim da su ti "sportski" filteri bacanje para (imam jedan takav), i moj savet je da ne kupujesh...
Ako vec hocesh "sportski" filter vazduha, uzmi K&N koji izgleda (ima iste dimenzije) kao fabricki filter...
Jeste da necesh dobiti na zvuku kao sa pecurkom, ali cesh dobiti makar neshto (na zvuku, ne na snazi)...
- Poruka: 21876
Venturi plin i veći dotok vazduha ne idu zajedno... tako da ni panelni KN ne prija običnom plinu.
Nego koji to motor imaš... OHC ili DOHC ? (jedna ili dve bregaste ? )
- StefanPb
- Poruka: 49
Jedna ja mislim
, mada nisam siguran , 90 % jedna
- StefanPb
- Poruka: 49
I jel ima neko sliku mozda, filter pecurka na SIERRI 2.0 sa dvogrlim Webberom?
- peca
- Poruka: 2469
Ima OHC motor...
- Poruka: 9059
Cemu sluzi ta pecurka , sem da se potrose pare . Uzmi svoj stari filter , pre nego sto kupus nov i probusi par velikih rupa i vidi kako ide auto .... Sem ako nemas neku restrikciju usisa , auto ce ici losije , a ako imas restrikciju usisa , onda restrikcija ne filteru i ne igra ulogu ...
Stavljanje filtera nije nikakav tuning
- peca
- Poruka: 2469
Decko ni ne trazi tuning, vec zvuk
- StefanPb
- Poruka: 49
Upravo tako, zvuk
- bozicboki91
- Poruka: 457
- Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
mene takodje zanima sta se dobija na fiesti xr2i 1.6 sa ovakvim filterom kojeg ima cak i na pijaci od po 800-1000 din http://www.postimage.org/image.php?v=Pq16SoGA cuo sam da je i potrosnja goriva manja i lepsi zvuk ...
- Poruka: 21876
Jel imaš plin ?
- bozicboki91
- Poruka: 457
da,benzin-plin .
- Poruka: 21876
Nećeš ništa dobiti... samo će ti auto više trošiti i lošije ići... jedino što će motor biti malo bučniji.
Plin zahteva manje vazduha a sa tom pečurkom dobija samo više vazduha.
- bozicboki91
- Poruka: 457
mislis da uopste nije bolje stavljati taj filter na xr2i ? mislim nisam nista u +
- Poruka: 21876
Ne mislim... znam da nije bolje.
miodragb99
- Poruka: 5
- Član foruma od: četvrtak, 9. sep. 2010. u 13:36h
Ima li ko kakvih iskustava sa koriscenjem ovih filtera kod dizelasa (Ford escort 1,8D)?
- bozicboki91
- Poruka: 457
ono ako ne valja na plin na dizel je extra pogotovo ako je turbi diesel clap
- peca
- Poruka: 2469
Sve je to isto, bilo na benzinu ili dizelu...
Čak se kod dizela ne dobija ni zvuk nešto primetno...
Ako je u pitanju TD, on se tako čuje (pišti) zbog turbine...
miodragb99
- Poruka: 5
Dobio sam na poklon YED sportski filter (oznaka dr2600). Treba mi mala pomoc oko montaze (ako ima neke video upustvo, bio bih zahvalan). Inace zvuk me nesto ne interesuje posebno,dobija li se nesto na kvalitetu rada motora (bolje sagorevanje, manja potrosnja)
- bozicboki91
- Poruka: 457
pa cim ga vecina stavlja u automobile sigurno je dobar sad zavisi koji i kakav.....da ne valja ne bi ga stavljali
ne znam cekaj ove admine ako znaju da ti odgovore ....
miodragb99
- Poruka: 5
Sad kad sam se predstavio,moze li mi neko pomoci oko upustva za monitiranje sportskog filtera na Ford Escort (neko video upustvo)
- Poruka: 21876
Ne treba ti sportski filter... ništa ne dobijaš sa njim.
Posebno na običnom dizelu.
- bozicboki91
- Poruka: 457
zasto ga vecina stavlja u kola i na benzince .... cuo sam kao povecava snagu do 5 ks i redukuje potrosnju goriva isto tako i neki protocni auspuh povecava ks .... sad ne znam nista o tome ...
miodragb99
- Poruka: 5
Bre ljudi, znate li vi kad je nekome merak nesto da uradi, pomognite mi u smisli nekog upustva, jasno mi je da nece biti nikakvog boljitka,ali mi je merak da probam
- bozicboki91
- Poruka: 457
pa skini kuciste starog filtera i stavi tu pecurku i selnu zategni , ne znam dal ti treba i onaj dodatak ili moze odma da se ubaci kod mene na benzinca odma ide..... snadji se sam , kako se ja sam snalazim oko kola ja nemam oca da mi pomaze ili bilo ko drugi . . .
