ESCORT mkIV 2.0 16V turbo zetec
rsturbo
Poruka: 88
Član foruma od: petak, 16. jan. 2009. u 14:16h
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » petak, 16. jan. 2009. u 14:30h
evo bijase ovako...ko klinac sam uvijek zagledo neke fordove a najvise escorta coswortha hap2.... pa eto reko zasto ja nebi napravio nekog escorta ludog... 2.0 16v turbo hahahahahahahahahahahahaha..........
Slika evo he...
Slika ovaj akumulator je napravio veliko njesra ovdje ko sto se i vidi
Slika ovo je rucno odkovano, akumulator vise nece biti ovdje, ode u gepek
uglavnom lima ima jos za odraditi (pragove s time da cu staviti duple kako bi se jos dobilo na cvrstoci auta, prednja gredica se mijenja zbog velicine intercoolera....) uglavnom biti ce jos slika lima.....
sto se motora tice to je stvarno PERVERZIJA
ventili i komora
Slika oratite pozornost na ova 2 batrljka kod svjecice
Slika uklonjeno da gorivo sto lakse dolazi do svjecke
Slika desni ventil dok je bio novi, lijevi sad napoliran
Slika svi ventili su novi i napolirani i obradeni (usis olaksan)
Slika usisni dok je bio novi imo veliku rupu u centru, sad ta rupa pretvorena u blagi konus...
Slika evo o vdje se vidi konus i napoliranost :)
glava
Slika ovako je izgledao usisni port standard
Slika a ovako kad je prosiren dosta
Slika usis prednja strana
Slika u obradi i prosirivanji
Slika i na kraju se dobilo ovo :)
Slika ispuh donja strana standard
Slika obraden i omogucen veci protok plinova (brzi)
Slika produkt svega toga je ovo
Slika ispuh
Slika usis
ispusna grana
Slika grana od focusa 2.0 16v
usisna grana
usisna grana ce se iskombinirati od rovera 220 turbo...jer ima dobro odradenje lijevke za zrak i jos ce se navarivati nova komora za zrak i leptir, uglavnom biti ce neka kemija :)
intercooler
Slika mali sam si jedan nabavio....
elektonika
-standalone manegement- lega ga radio 3 godine i napokon zazivio, mogucnost podesavanja svega na elektronici motora...biti ce jos toga.... :)
motor i mjenjac
Slika mjenjac ide od escorta rs turba, ima speru i nestane mi MTx75 u ovu skoljku, ali prepraviti cemo da alnaser stoji na zadnjo strani ko na MTx75 kako bi ostalo vise mjesta za turbinu
Slika blok je trenutno 2.0, ali mozda se bude koristio 1.8 vidjeti cemo kad dodu klipnjkace sta ce biti
Slika mahle kaljeni klipovi 86 fi, e sad se varacamo na ono zasto koristiti blok 1.8 navodno prilikom razbusivanja moguce je da dode do deformacije stubline kod 2.0 bloka i zato se preporucuje da se koristi blok 1.8, a svi zamo da je promjer i u 2.0 84.4 fi, a ja idem na 86 fi :)
- i kao sto rekao cekaju se klipnjace da dodu iz amerike EAGLE trpe do 800 KS
podvozje
-amortizeri i opruge KONI
-koristiti ce se hidraulicni sistem kocenja i za rucnu kocnicu
-naprijed diskovi 276 fi sa dvoklipnim celjustima
-nazad diskovi 260 fi jednoklipne celjusti
-felge borbet BS designe 7jx15
Slika celjusti su fotkane kada su nabavljene sad su vec opjeskarene (mrcine)
Slika ovo je bila samo proba da li ce stati celjusti....
Slika u milimetar he.... :)
ima jos dosta posla na kolicima, kavez je narucen omp-ev, te famozne klipnjace....ima jos toga za odraditi sve sam pare ulozio u taj projekt a valjda ce se na kraju isplatiti....a mozda bude i nekih sponzora ako ih neko zna nek pogura.....he hvala.....
LJUDI DOSTA JE DA VLADAJU VW-ni, OPELI, HONDE I OSTALI VADITE TE FORDOVE IZ GARAZA......
SlikaSlikaSlika
SlikaSlika
dodane nove ukrute karoserije hap2 hap2 hap2
SlikaSlika
SlikaSlika
jos da dode kavez i da se to sve poveze..... hap3 hap3 hap3
evo nesto sam jos ubacio.... con
SlikaSlikaSlika
SlikaSlikaSlika
evo ga novi nutarnji prag i uklonjen hrdavi dio....
SlikaSlikaSlika
nutarnji prag kojeg nikada nije ni bilo na avtu...
SlikaSlikaSlika
sad jos pripasati vanjski i ta je strana zgotova...to ce za vikend biti napravljeno...i zadnje gredie....
ev ga stigo cumez za kolica
SlikaSlika
papucice...
SlikaSlika
evo stigle i celjusti od sajere, ali samo jedna glupi svabe se zahebavaju tamo...al nema veze ce da dode vec... hap3 hap3 hap3
SlikaSlikaSlikaSlika
SlikaSlikaSlikaSlika SlikaSlikaSlika
klipnjace EAGLE H-BEAM trpe do 800ks
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Re: ESCORT mkIV 2.0 16V turbo zetec
Poruka od rsturbo » petak, 16. jan. 2009. u 14:41h
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
turbo je hebeno dobar....
ima puno novina jos tu...slike su sa drugog foruma i tako....ako koga sta zanima neka pita....
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 16. jan. 2009. u 15:16h
Auuu prijatelju zajeba ti engleze... ne kazu za djaba "Old Fords don't die... they just go faster" :D
Ovo je maximalno ozbiljno i maximalno bolesno!
Ovo ce jesti malu decu !!!
Na prolece ce me ceka ubacivanje 1.8 Zeteca u Escorta MkIV... ali ja bih ipak da ostanem na atmo varijanti i do 140-150ks... cisto da mogu malo da bacim u rebus ove sa Gti-jevima,Gsi-jevima :D
Ali ti si sa ovim zadao domaci zadatak...
Nego ajd da priupitam nesto... ECU,ubrizgavanje,mapiranje...sta se radi po tom pitanju i sa cim ces raditi ?
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » petak, 16. jan. 2009. u 15:23h
sto se elektronike tice ide domaci uradak od jednog frenda... sve se moze namjsetati kolicina goriva, zraka, kut paljenja sve...napokon im je to profunkcioniralo i to ce ici gore... nerazumijem se ja previse u elektroniku ali kad bude trebalo morati cu :D :D :D
ako ces atmosferca sebi raditi imam ti ja glavu za prodati slike vidis gore sta je radeno sve na njoj od 2.0 je, novi ventili napolirani svi, usis i ispuh naportirani i napolirani uslajfana i pobrusena...znaci stavi na auto i teraj ako budes zainteresiran mozemo kombinirati nesto.... :D :D :D
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 16. jan. 2009. u 15:36h
Glava od 2.0 ce mi sigurno trebati ako budem hteo da se pomerim sa krljavih 105ks koliko fabricki ima ovaj moj 1.8 zetec ;)
Al pored glave ce mi trebati i TB od 2.0 i ECU nekako da resim.(chipovanje postojeceg)
Sve u svemu... videcemo ;)
Mada razmsljam se i o 2.0 varijanti... mislim na komplet motor da ubacim... ali to su sve neke ideje.
1.8 motora imam dva komada u steku... pa bih najradije sa njima i radio ;)
Negooo... koliko se ocekuje ks iz ovog motora sa ovom postavkom delova... odokativno ?
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » petak, 16. jan. 2009. u 16:03h
cca 350-400 ks koji treba biti na tocku i dok to ne postignem nista.... lol lol lol
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Poruka od peca » nedelja, 18. jan. 2009. u 16:10h
Auuuuuuuuuuuuuu, covek, pa ti nas sve zajeba jbt lol ...
Nek ti je sa srecom ovaj projekat, i da nas redovno izveshtavash...
Bash me zanima shta ce na kraju da ispadne (shta god da bude jeshce malu decu, to je sigurno)...
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » ponedeljak, 19. jan. 2009. u 08:11h
Svaka cast prijatelju.
Evo jos jednog dokaza da Ford moze da se napravi da bude uzasno brz.
Zelim ti da sto pre zavrsis masinu i da se provozamo naravno :D
A reci mi sto se tice dizni,koje su ti u planu?
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » ponedeljak, 19. jan. 2009. u 14:38h
neam pojma ocemo koristit 8 ili 4 komada kad dodem do toga onda cu da razmisljam o tome al ice svakao nesto bijesno... lol lol lol
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » ponedeljak, 19. jan. 2009. u 15:02h
SlikaSlikaSlika
SlikaSlika
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 19. jan. 2009. u 17:07h
Au volan je brooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooka
Koliko eura?
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » ponedeljak, 19. jan. 2009. u 17:38h
180E tako nesto....
Bojan_Margita
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:44h
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » ponedeljak, 19. jan. 2009. u 18:17h
Cool man :D
Samo hrabro... ;)
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » utorak, 20. jan. 2009. u 08:07h
A reci mi dovod vazduha.
Jel ide fabricko resenje?
Ili mozda "trubice"?
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 20. jan. 2009. u 13:06h
pa nemogu ici trubice posto je turbo....biti ce ljevci unutar usisne grane....to se jos nista ne radi....jel cu vidjeti sta cu raditi prednji ili zadnji pogon....ako ide brednji onda se grana smanjuje zbog prostora ako ide zadnji onda ce se dobiti puno vise mjesta za rad i granu.... :-) :-) :-) cim malo otopli bacamo se u garazu i na posao...
Poruka od van » utorak, 20. jan. 2009. u 13:48h
Pa sto se zezas da od eskorta napravis rwd ? Zar ti nije bolje da odmah nadjes rwd karoseriju ( siere, taunus, capri , stari eskort) , pa se sa tim igras . Mnogo truda ode da napravis rwd , a to mozes da dobijes za 200-300 e kupujuci karoserju bez motora ...
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » utorak, 20. jan. 2009. u 13:52h
Auuu reci koja fora... RWD Escort Mk4 :-)
http://www.youtube.com/watch?v=bbzpSe5e ... re=related
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 20. jan. 2009. u 19:51h
ovako...karoseriju koju bi ja je od escorta coswortha ali nema...pa stoga necu i nezelim da vozim sajeru jel mi nije neka...a s ovim sam opet napravio nesto sto niko nema...naravno da ima puno posla i truda, ali nakon toga cu barem da vise cjenim to sto radim...a iskreno volim da varim.... :-) :-) :-) :-) :-)
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 10. feb. 2009. u 20:13h
SlikaSlikaSlika
evo ga na bavio sam si i neko malo leptirce od 72 mm....:doh:doh:doh
sad sam ga donjeo jos je prljavi al ide to jos na obradu i preradu, treba se ukloniti visak dijelova s njega...
Type_R
Poruka: 85
Član foruma od: četvrtak, 6. nov. 2008. u 12:14h
Poruka od Type_R » utorak, 10. feb. 2009. u 22:25h
Koliko mm je fabricki TB????
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 10. feb. 2009. u 22:40h
sto znaci TB ?????
Type_R
Poruka: 85
Poruka od Type_R » utorak, 10. feb. 2009. u 22:52h
throttle body
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 10. feb. 2009. u 23:09h
ono to mi nije ni bilu na pameti da je kratica za TB he he.....neam pojma sutra izmjerim ili bolje uslikam jedno pored drugog... lol lol lol ogroman je leptir....a sad cu morati i vecu granu praviti usisnu :D :D :D
Poruka od Iosis » četvrtak, 12. feb. 2009. u 11:44h
UUUUUUUUUUUU covjece pa ti radis ono sto i ja imam u planu. Ovo kad sam vidio obradovao sam se kao da mi neko dao 100k evra! Neka, neka samo sredi tog Escorta! E jos kad ti rece 300-400 ks e tek sam onda odljepioooo. Extra! A i to sto ce da bude RWD je nesto posebno na MkIV.
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » četvrtak, 12. feb. 2009. u 18:57h
nemogu nigdje da nadem leptir od 2.0 neznam di sam ga stavi....ako neko ima nek kaze mjeru neku.... a biti ce RWD definitivno pala je odluka... lol lol lol
Povratak na „Tuning“
