Gume
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: Gume
225 45 17 je ista visina kao 205 50 17 jer visina ide na procenat, samo je malo sira, ja bi stavio uzu, mozda gresim
- Poruka: 7742
Re: Gume
Pa kako bas tu dimenziju nadje??!
Ja pretrazivao cisto onako sve oglase i jedva nadjem neku letnju, a ne zimsku. Necu uzimati polovne gume, samo sam onako iz znatizelje trazio.
- twister76
- Poruka: 225
- Član foruma od: četvrtak, 16. avg. 2012. u 00:48h
- Lokacija: Niš
Re: Gume
ko kec na desetku hahaa
jeste da bez novih ništa ,al ove bile na sestrin stilo prošle godine dok nisu slomili felnu 16 ticu.pa posle stavili 15-ke.ja zaboravio al me podsetili da imaju neke ziske gume
Poslednja izmena: Daniel, na dan četvrtak, 1. nov. 2012. u 10:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: nepotrebno je da citiras post, podrazumeva se da na njega odgovaras
mehaniku znam ostalo ništa
- fofa-irina
- Poruka: 42
- Član foruma od: petak, 15. jun 2012. u 12:41h
Re: Gume
e drugari...pitanjce... meni se sad nalaze na kolima 165/65/R13 a zanima me da li moram iste sad da stavim zimske ( deluje mi da ih bas nesto nema
) ili mogu 155/70R13 (ILI NEKE DRUGE , NEMAM POJMA
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: Gume
Bice mnogo nizak auto za zimu i samo ce da se ukopava u snegu 165 je taman...a Savu preporucujem svim srcem,Wintera je za dve zime maksimalno posle se stvrdne uplastici ne valja nista,a kao da vozis na balonima upravljivost nula. Sava kosta malo vise ali vredi svaki dinar. Savu mogu da preporucim i za vece dimenzije za Mondeo npr.U vecim dimenzijama je made in germany.
Znas sta Milane,sto bi rekao Zika "moj prijatelj Milan je veliki tupadzija..."
- Poruka: 5171
Re: Gume
Uzmi šta god samo da je što uže. 155/70R13 ti je za sneg keva. Pentrao sam se po snegu na Kop i silazio sa njima bez ikakvih problema. Kakvi lanci i katanci.
Što uža guma za sneg je najbolje rešenje, mnogo bolje kopa od šireg burazera.
Moj SportKa sa 185/60R14 zimskim gumama u odnosu na bivšeg sa 155/70R13 je neupotrebljiv na snegu. Preterujem naravno.
Sa tim gumama Kakani po snegu ide kao da ima 4x4.
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Gume
Шири профил гуме = мањи притисак на површину по јединици (рецимо квадратном центиметру) и обратно, мањи профил = јачи притисак по јединици површине. Зимску гуму узми ужу и но сикирики.
- fofa-irina
- Poruka: 42
Re: Gume
E hvala vam svima... uzecu onda verovatno te 155/70R13...
- Neša
- Poruka: 5143
Re: Gume
Sve je to ok ali jeste li videli koliko je nizak taj profil 155/70... ima da odere patos negde ako bude dublji sneg,pa tu su jos sante leda koje otpadaju od vozila,kamiona koje se podvlace pod auto,penjanje na ivicnjake itd. A udarne rupe,a taj profil nema zastitu za felne i eto ga bubreg na gumi.
Drugo nece ona samo po snegu da vozi nego po suvom i vlaznom 90% ;)a tu je bolje da ima vise gume na putu...
- fofa-irina
- Poruka: 42
Re: Gume
axa...ma meni treba bukvalno samo za Bg...necu nigde da putujem kolima...i ne verujem da cu da ga vozim po snegu (novopeceni sam vozac...ovo ce da mi bude prva zima
) mislim vozicu ga zimi ali prvi dan kad padne sneg necu sigurno a vec posle toga ulice budu rasciscene.... i ne vozim ga svaki dan i ne prelazim sa njim neku ludacku kilometrazu...malo po gradu i to je to...
- Poruka: 9059
Re: Gume
155/70 13 су више гуме него 165-65 13 , тако да цела прича да су гуме премале не држиви воду .
Ја бих ставио 165/70 13 , мало већа дебљина гуме помаже код рупа којих зими има .
Винтере су супер гуме за ту цену . Нешина прича да се упластиче па постану тврде не стоји јер он се жали да бози као на балоним , а то је супротан ефекат .
Аи има она друга страна, купиш гуме које су прављене код нас па те паре којоје си дао з агуму се проврте па можеш ти поново да их зарадиш . Оавако ако купиш гуму Ескимо , од пољака , те паре ћеш тешко видети назад , а оно што ћеш урадити је да скочи евро малим процентом због тога .
То је и један од главних разлога зашто увек купијем домаће гуме . Треба и у Пироту људи да живе од нечега .
- Poruka: 5171
Re: Gume
+1van piše:155/70 13 су више гуме него 165-65 13 , тако да цела прича да су гуме премале не држиви воду .
Kupujmo domaće. Ako je kvalitetno dovoljno, naravno.
Kada namontiraš Vintere 155/70/R13 možeš da voziš i po snegu kao čovek. Ima svi okolo da te mrze i da ti žickaju auto, jer on jedini može da se izvuče po snegu tamo gde ni ovi kvazi džipovi ne mogu.
Ajde da vas vidim uzbrdicu kod BIP-a da prođete po 15 cm snega i to bez zaleta iz krivine.
Evo davaću ti besplatne časove vožnje po snegu, sa sve bočnim proklizavanjem i okretanjem pod ručnom (mora da se ubaci džak cementa u gepek, da bi ta operacija bila ostvariva na Kakanom).
- Poruka: 7742
Re: Gume
Sa winterom sam bez problema prolazio kroz sneg (15-ak cm sigurno) gde jos nisu prosle grtalice. Cak ni na usponima nisam imao problema.
Kod mene na 50m ispred brda (u rangu sa ulicom koja ide ka Gagiju od semafora) stoji lezeci koji uvek prelazim prvom brzinom, i penjao sam se bez ikakvih problema i proklizavanja.
Re: Gume
I ja sam se po velikom dvorištu pod nagibom koje nisam čistio dok nije napadao do kolena kretao sa letnjim prenaduvanim TG621, i na svim loše čišćenim ulicama svakog dana, tako da priča "Wintera i samo Wintera zakon i Bog otac" pada u vodu.
- obradovich
- Poruka: 110
- Član foruma od: utorak, 21. avg. 2012. u 18:55h
- Lokacija: Kruševac.
Re: Gume
Ja bih dao 1 glas za Winteru,guma je odlicna,ne znam da je neko imao problema sa tom gumom i posle vise sezona voznje zimi,cak vidim da ih mnogi voze i leti na +40C sto je smrt za tu gumu, ali bogami nije dobro ni za vozaca.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: Gume
ja se razmisljam da umesto 195/50/15 uzmem 195/60/15. Dva su potencijalna problema. Ruzno izgleda mnogo,a drugo,kad dodje leto i vratim se na ove,ima da se uhvatim za glavu kako je neudobno i tesko za voznju.
- Poruka: 7742
Re: Gume
Niko nije ni rekao da je wintera zakon, vec samo hocu da kazem da uopste nije losa guma, iako je medju najjeftinijima.911s [SK] piše:I ja sam se po velikom dvorištu pod nagibom koje nisam čistio dok nije napadao do kolena kretao sa letnjim prenaduvanim TG621, i na svim loše čišćenim ulicama svakog dana, tako da priča "Wintera i samo Wintera zakon i Bog otac" pada u vodu.
