Abs pumpa
- Poruka: 15071
Re: Abs pumpa
Nema nikakve razlike izmedju ABS i ne ABS sitema, kada ispustas vazduh
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Abs pumpa
Re: Konacno Mondeo
Da li si siguran da je ta pumpa 10000% ispravna?
Da li postoji nekakva mogućnost dijagnostike ovog ABS sistema?
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Stefane verovatno postoji mogucost provere. To cu da probam da resim u narednom periodu. Mislim da mi je ceo ABS sistem u problemu. Jer nemoguce da sa dve razlicite pumpe imam isti problem. Mozda je i ona moja stara pumpa ispravna a da mi je nesto drugo u problemu. Menjao sam ranije sva cetiri senzora i nista se nije promenilo. Sad sam poceo da sumnjam na komp jer mi se desavalo da ne mogu da ocitam sve parametre na dijagnostici. Cas ocita sve cas nista ne vidi.
- Poruka: 21602
Re: Konacno Mondeo
a stara dobra instalacija do tih senzora i generalno oko celog tog sistema ?
I te mondeoze pate od "kruni se ko lebac star mesec dana" izolacije na žicama.
Sam modul od ABS-a će jako jako jako jako teško da crkne... možda recimo dobije neki hladan lem.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Mozda
Re: Konacno Mondeo
Polovno kad kupiš na otpadu niko ti ne garantuje da je ispravno...
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Znam ja to za polovan komp. Ali idem kod proverenog coveka da uzmem komp pa sta mi bog da.
Re: Konacno Mondeo
Razumem ja da proveren čovek hoće da vrati pare ako deo ne završava posao... ali to opet ne završava posao
Druga je sad varijanta rasturiš stranca kog si provozao i na kome je sve radilo, pa eto i tu može da se desi problem, bio je slučaj skoro na forumu...
Zato uradiš dijagnostiku.
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Daklem, prvo drugarska kritika: jos uvek stoje stare slike u potpisu i na avataru, tj. bez zavesica
E sad, sto se tice dijagnostike za ABS, ona postoji, ali... nisam bas siguran da ces je lako naci. Mk2 koliko znam ima neki stari protokol, koji je "ni tamo ni vamo", nit je OBD2 nit nije. Novije dijagnostike... uglavnom mastori nisu nabavljali kabl koji je valjda specifican za njega (bar mi je jednom DrAgomir rekao da nema kabl za Mk2, mada moguce je da je kod dizela drugacije). A auto ti je iz nesrecnih 90-tih, kada ovde verovatno niko nije imao originalnu dijagnostiku (FDS 2000).
Sto se tice ABS pumpe (a i ostalih delova kocionog sistema, recimo serva, glavnog cilindra...), ako te ne mrzi... ja sam jos ove nedelje na odmoru, pa dodji da to razbucamo i probaj. Lako cemo se dogovoriti ako otkrijes sta je. Zadnji put kad je moja nekretnina paljena i samostalno se kretala (pre oko 6 meseci), sve je funkcionisalo normalno, tako da je 99% sve ispravno.
Jedino, nisam siguran dal je pumpa ista, posto je do 12/1997 i od tog datuma (Mecatronic II and III odnosnno Bosch 5.3 kakav je valjda kod mene). Opet... verovatno su je iz nekog razloga menjali u proizvodnji, pa postoji mogucnost da tvoja ako je ova Mecatronic ... ima "ugradjen" problem. Mozemo da proverimo dal je ostatak sistema takodje menjan, ili je isti, pa u zavisnosti od toga da vidimo sta je ciniti.
Do instalacije tog dela jos nisam stigao (ustvari, nisam mrdnuo od kad smo se videli, jbg. uletele druge hitnije stvari), a i to je verovatno "ne daj dva bozeta" da promenis.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Cika bole prihvatam kritiku za zavesice.Na jednoj od slika imas kakva je moja pumpa ABS-a. Ona sto je na zemlji je stara a ova sto je na panju je pumpa koju sam stavio. Ja sam kao sto vidis na slikama skidao sve i promenio pumpu ABS-a i opet imam isti problem kao i sa starom pumpom. Kad upalim auto lampica od ABS-a i ASR-a se posle nekih 5-6 sekundi ugase i sve normalno funkcionise dok ne pokrenem auto. Tada mi se desava da pri punom levom ili punom desnom ajnslagu auto blokira i nece da krene, imam utisak kao da ce nesto da se pokida ili polomi. Cim ukljucim prekidac od ASR-a normalo se ponasa auto, nema nikakvih smetnji prilikom pokretanja automobila. Dokle god mi je upaljen ASR auto se normalno ponasa. Da napomenem auto je koci odlicno i sa starom i sa ovom pumpom ABS-a. Sad mi se cini da i bolje koci jer sam mu promenio sve plocice i zamenjeno je komplet kociono ulje.
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Cek malo... ti ustvari iskljucis ASR kada stisnes prekidac.
Drugim recima, lici da ASR iz nekog razloga "pobrljavi" i stisne neku od kocnica.
E sad, ASR (a ni ABS) pojma nema dal je tebi volan namotan ili nije.
Jedino sto mu govori sta da radi su senzori ABS-a.
Tako da to sto reaguje na motanje jedino lici na neki deo elektricne instalacije do prednjih senzora.
Da li u trenutku kada namotas i hoces da krenes a on ne da, neka od lampica ASR-a ili ABS trepce, zasvetli... ?
Probaj da podignes prednji kraj dizalicom, upalis, namotas pa vidi sta se desava sa tockovima, tj koji od njih blokira.
Moja pumpa nema ASR (nije isao na dizele koliko znam), a i drugaciji je sistem posto je moj 1998 (tvoj bese 1996).
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Sve sto si napisao proveravam popodne kad dodjem kuci.
Sad jedno pitanje ABS I ASR su stalno ukljuceni i aktivni kad ne svetle lampice na instrument tabli
A kad ja na prekidacu koji se nalazi ispod radio aparata ukljucim ASR onda mi se upali na tabli i lampica ABS I ASR onda su sistemi iskljuceni i neaktivni
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Abs ne mozes da iskljucis. Samo asr. Lampica abs na instr tabli svetli samo kada je on u nekom problemu. Lampica asr na tabli trepce kada on proradi (abs ne trepce cak ni kad proradi). Nisam siguran dal treba da se upali asr na instr tabli kad ga iskljucis (nisam pri racunaru) ili samo ako on ima neki problem. Lampica na tasteru asr svetli kada je asr iskljucen.
Normalno stanje asr je da je ukljucen, a ti ga gasis samo u specificnim situacijama, tj kad bas zelis da auto bude "nestabilan", odnosno zelis (i umes) da ti kontrolises kako ce se ponasati. Za abs nema varijante da ga iskljucis, osim ako je neispravan pa se sam iskljuci. Izmedju ostalog kad imas abs nema petog cilindra pa ako imas diskove pozadi svako iole jace kocenje je ko da si potegao rucnu.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Aha
Kod mene su sva cetiri diska za kocenje.
Ina sva cetiri tocka imam senzore za ABS.
Aj popodne cu da isproveravam sve pa javljam sta sam uradio.
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Da ali motanje volana moze da utice samo na el. instalaciju prednjih tockova, zadnji gledaju svoja posla.
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Sad sam pogledao, kada prekidacem iskljucis ASR, upali se i lampica na instrument tabli.
Inace se trajno pali samo ako postoji neki problem.
Trepce kada se aktivira, to jest kad pocne da koci tockove i/ili oduzima gas da bi stabilizovao auto.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
E kod mene trajno gori.
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Trajno gori kad iskljucis prekidacem, ili trajno gori i kad nije iskljucena na prekidacu?
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Kad iskljucim prerkidacem. tj i kad mu izvucem osigurac za ABS-ASR gore neprekidno. Jedino da rasturimm instrument tablu i da povadim sijalice da me ne bi nervirale vise posto ocito sistem ne vunkcionise kako treba.
- Poruka: 15071
Re: Konacno Mondeo
Dobro, to je normalno stanje.
Daklem, kad stisnes ASR prekidac, ukljuci se lampica na njemu i ASR lampica na instrument tabli. To tako i treba.
ABS lampica ne treba tada da svetli. Ona svetli samo ako je ABS u nekom problemu.
Kad izvuces osigurac, normalno je da svetle i ABS i ASR posto su u problemu.
Nisi mi odgovorio na ovo:
"Da li u trenutku kada namotas i hoces da krenes a on ne da, neka od lampica ASR-a ili ABS trepce, zasvetli... ?
Probaj da podignes prednji kraj dizalicom, upalis, namotas pa vidi sta se desava sa tockovima, tj koji od njih blokira."
Prisecam se da si pisao svojevremeno da imas problem sa tim samo ako se kreces nekom malom brzinom ili tako nesto.
I to ima logike, posto kod tebe ASR pritiska kocnice i popusta gas samo do 50 Km/h. Posle toga ne dira kocnice, samo popusta gas.
Sad pogledah i u staroj temi sam ti dao opis rada, ali za vozila koja su posle 12/97 a tvoj je pre toga. Vidim da tamo pises da ti se problem javlja na 30 na sat.
Veoma je moguce da imas problem sa nekim senzorom ABS-a, sad dal je on u problemu, ili neka od zica zavitlava...
Inace komp koji si gore pomenuo, nema nikakve veze sa ABS-ASR sistemom, on je kod tebe potpuno nezavistan. Tek na kasnijim modelima je izbacen deo koji popusta sajlu gasa i umesto njega napravljena veza sa PCM-om, ali i ta veza je "jednosmerna" to jest ASR komantuje PCM-u da smanji gas. Ne komanduje PCM ASR-u da stisne kocnicu.
Na kraju, ne bi bilo lose da neko od admina ovu diskusiju oko ASR/ABS preseli u odgovarajucu temu.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... &hilit=ABS
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Re: Konacno Mondeo
Hvala na iscrpnom odgovoru. Sada sam primetio da nisam napisao da mi se pri brzini od 30 km na sat vise ne cuje ono zujanje koje se culo na staroj pumpi. Videcu da to resavam za vikend.
trebalo je da ovo sve pisem u temi koja je bila namenjena za to. Slazem se da bi trebalo svu ovu komunikaciju u vezi ABS-a da se prebaci u odgovarajucu temu u kojoj je bilo vec price o ovom mom problemu.
- acadimke
- Poruka: 1715
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Abs pumpa
Danas kad sam pokrenuo motor ukljucila se lampica za abs i rucnu, nakon 3-4 s se ugasila.
Izbacio je ovu gresku
Kolko sam razumeo u pitanju je prekid napona, gde se nalazi pumpa kod fokusa da proverim konektor.
- Poruka: 1028
Re: Abs pumpa
slab ti akumulator.
- Poruka: 2064
Re: Abs pumpa
Obrisi gresku i samo gas pa vidi da li ce se javiti jos koji put.
