zamena diskova?
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Svojevremeno je Textar pravio OEM dijelove za BMW. To ti sve govori.
Ali provjeri sve gore sto sam ti naveo mozda naletis na nesto od toga da je i jeftinije od Textara.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Re: zamena diskova?
I danas TEXTAR pravi neke orginale za forda(za fiestu MKVI,mondeo MKIV,S-Max)
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
Re: zamena diskova?
Sad posle prethodnog posta definitivno textar
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Da budem iskren nisam znao. Mislio sam da unazad desetak godina Bosch pravi kočnice za sve Fordove. Sada je i Bosch prodao svoj kočioni biznis ali i novi vlasnici će nastaviti posao sa Fordom.Dragomir piše:I danas TEXTAR pravi neke orginale za forda(za fiestu MKVI,mondeo MKIV,S-Max)
http://www.goauto.com.au/mellor/mellor. ... 520028CDC7
shakalkv
- Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Imate li neku preporuku za prednje diskove i plocice za Focusa 1?
Danas sam menjao gume i majstor mi rece da su se napred diskovi dosta pojeli, kad se predje rukom oseti se razilika, posle oboda prst odmah upadne u udubljenje od plocica od 6-7mm. pozadi su ok diskovi i stoje original motorcraft plocice dok su napred neke druge. On mi rece da mogu jos 5-10000km da predjem sa takvim diskovima.
Poslednja izmena: shakalkv, na dan ponedeljak, 23. dec. 2013. u 17:36h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Koliko vidim ovdje na forumu ko je blizu Dragomira stavlja Delphi diskove i plocice i ima pozitivna iskustva s njima. Ovdje bih preporucio Brembo jer su super kvalitetni a nisu toliko skupi i plocice Bosch ili TWR (obe su malo skuplje ali stvarno odlicne).
- Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Treba obratiti pažnju jako na te Brembo diskove zato što postoje dve varijante... pravi Brembo i low budget Brembo koje proizvodi A.B.S iz kine,tako da ja bi ih lično izbegao makar u Srbiji.
Za Focusa mk1 i za normalnu vožnju Delphi završava posao,za malo "žešće" mašine bih uvek preporučio Textar ili Ate ako možete da nabodete original pošto i tu ima falš. (mislim na Ate,Textar ako se kupuje u Gazeli komerc nema greške što se tiče originalnosti)
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Па председниче стварно не знам шта се данас више не прави у Кини. Нпр. неки дан сам гледао оригиналне Bosch дискове за Мондео увезене из Њемачке преко овлашћеног увозника (130 КМ/ком) који се иначе фабрички монтирају на мој Мондео, и видио да су произведени у Кини. Тако да питање је гдје се стварно праве и те Текстар плочице.
shakalkv
- Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Danas sam bio slobodan pa sam se malo raspitivao za cene po Kraljevu. Brembo diskovi su 6000 din. oba, Lucas su 5600 din. oba, Lucas plocice 3600din. a Motorcraft plocice 5600din. komplet prednje. Drug mi je javio, da su u prodavnici u kojoj on radi Textar diskovi i plocice, sve u kompletu 9900 dinara. Sta je po vama najbolja solucija? Delfi za sada nisam nasao u Kraljevu. Inace bar jos 2-3 meseca planiram ovako da vozim pa cu ih onda zameniti, ukoliko izdrze... jer je krizetina
- Dragomir
- Poruka: 5507
Re: zamena diskova?
Delphi diskovi iplocice oko 8000.00
shakalkv
- Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Sta mislite za ove Lucas? Posto u toj prodavnici mogu da uzmem na 6 rata bez kamate a to bi mi itekako znacilo.
- Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Nismo se razumeli... nije problem što se prave u Kini ali je problem kad postoje dve "klase" tj original i low budget "falš" varijanta a ja baš o tim razlikama pričam.bojcistv piše:Па председниче стварно не знам шта се данас више не прави у Кини. Нпр. неки дан сам гледао оригиналне Bosch дискове за Мондео увезене из Њемачке преко овлашћеног увозника (130 КМ/ком) који се иначе фабрички монтирају на мој Мондео, и видио да су произведени у Кини. Тако да питање је гдје се стварно праве и те Текстар плочице.
Delphi kad se kupi u Euroauto ili Textar kad se kupi u Gazeli to je 100% original produkt... za Bosnu nisam upućen i ne mogu da pričam o tome.
Npr za ATE znam da kod nas ima low budget i original varijanta... kao i Brembo.
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Ма разумјели смо се пријатељу...из неког личног искуства нисам још срео нешто квалитетно направљено у Кини. Одатле моја сумња у све што отуда долази. Код нас нема ниско и високобуџетних дискова истог произвођача. Барем то није ни на који начин назначено на кутији. Ако пише Брембо онда је то то. Ја сам са својим дисковима презадовољан и изгледа да су оргинал, мада им цијена није нешто жестока. Вјероватно су дискови за нормална аута и зато нису прескупи.
Има овдје да се купи и тај АБС али то је посебна марка и нису ни на који начин повезани са Брембом http://www.abs-bv.nl/en/ . Нешто су јефтинији од Бремба али чујем од механичара да нису нешто лоши. Има и Делфи да се купи. Ту је негдје с цијеном као Брембо и кажу исто да су добри.
А Лукас је супер марка и колико знам поскупа. То је сада TRW, они су то преузели. Ако си сигуран да су оргинал купуј.
shakalkv
- Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Da to mi i prodavac rece TRV da je Lukas. Sta znam firma je Delmax, imaju prodavnice po Srbiji ne verujem da valjaju fals robu.
- Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Ne reci dva puta za Brembo i A.B.Sbojcistv piše:Ма разумјели смо се пријатељу...из неког личног искуства нисам још срео нешто квалитетно направљено у Кини. Одатле моја сумња у све што отуда долази. Код нас нема ниско и високобуџетних дискова истог произвођача. Барем то није ни на који начин назначено на кутији. Ако пише Брембо онда је то то. Ја сам са својим дисковима презадовољан и изгледа да су оргинал, мада им цијена није нешто жестока. Вјероватно су дискови за нормална аута и зато нису прескупи.
http://www.slimparts.nl/remschijf/14004 ... rnxhvv5-7M
Dobiješ uredno A.B.S diskove upakovane u Brembo kutiju
Jao vidi Brembo bušeni diskovi sa nekim čudnim nazivom
Na našim prostorima trenutno nema nigde da se kupi original Brembo... samo taj made by A.B.S
- Dragomir
- Poruka: 5507
Re: zamena diskova?
Pa nesto nisam siguranshakalkv piše:Da to mi i prodavac rece TRV da je Lukas. Sta znam firma je Delmax, imaju prodavnice po Srbiji ne verujem da valjaju fals robu.
shakalkv
- Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Moguce da sam i ja pomesao nesto... desetak nekih proizvodjaca su mi nabrajali...
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Sjecam se da je na mojim Brembo diskovima bilo gravirano "Brembo" na obodu zajedno sa svim pripadajucim oznakama i njihovim trade mark-om, kao i masa nekih oznaka vezanih za dopustenu debljinu. Ne kazem da je to garancija kvaliteta i orginalnosti (posto se te "laserske olovke" za graviranje mogu kupiti za male pare) ali malo sam zagledao kako su izliveni iznutra (posto su ventilirajuci) i sve je djelovalo savrseno uredno. ABS ima da se kupi posebno i jos nisam vidio da su ti diskovi bili upakovani u Brembo pakovanje (odnosno na njima nije nigdje bilo napisano ABS). Koristim Brembo od 1999., imao sam ga na svim svojim autima i vidio sam ih masu. Ne kazem da se negdje tako i ne prodaju ali ja nisam vidio za ovih 14 godina da su ABS unutra. I za sve te godine ih kupujem od ovlascenog uvoznika za BiH - firme Unitrade d.o.o. Ljubuski http://www.unitrade.ba/. Preko njih sam takodje rjesavao i Bosch-ove pinove za kociona klijesta (s kojima sam rjesavao blokiranje prednjeg desnog tocka) jer su ovlasceni i za Boscha takodje.Markedjani piše:Ne reci dva puta za Brembo i A.B.Sbojcistv piše:Ма разумјели смо се пријатељу...из неког личног искуства нисам још срео нешто квалитетно направљено у Кини. Одатле моја сумња у све што отуда долази. Код нас нема ниско и високобуџетних дискова истог произвођача. Барем то није ни на који начин назначено на кутији. Ако пише Брембо онда је то то. Ја сам са својим дисковима презадовољан и изгледа да су оргинал, мада им цијена није нешто жестока. Вјероватно су дискови за нормална аута и зато нису прескупи.
Jos samo da dodam da je ovlasceni zastupnik za ABS ovdje u Bosni firma Nuic i kontam da su isto sto i Brembo valjali bi ih ovi iz Unitrade. Mada u sta danas mozes biti siguran, tako da ti se ne protivim jer stvarno ne mozes nista znati 100%.
shakalkv
- Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Danas uzmem Brembo diskove za focusa 1 3000 din komad. Diskovi stvarno dobri, nema sta ali mi ne pasu, uzi su od glavcine 2mm. Zamenim ih za neke jeftinije od 2100 dinara komad. Uzmem i motorcraft plocice 5400 dinara. Taman sam mislio da ih uparim uz one brembo diskove ali nije mi se dalo...
Ono sto mene zanima je kada zamenim sutra plocice i diskove napred i plocice pozadi kako u pocetku da vozim?
Pominje se nesto o nekom bedingu ...
Da izbegavam jaka kocenja?
- Poruka: 13676
Re: zamena diskova?
Odprilike tako, ali potrazi po forumu pisano je vec.
Moj ti je savet samo u prvih 50-100km da vozis dosta defanzivno, kao da imas neispravne kocnice, da ti se ne bi desila situacija kao meni. Stavim nove diskove i plocice (na mondea koji ima 300mm disk i 205 gumu), krenem u obilazenje, preteknem prvi auto do pola (vec sam isao cirka 90), a ovaj ispred odluci da hoce da skrene na stovariste, naravno kroz mene. Kako sam ukocio i izbego ga ne znam ni ja, znam da sam sa obe noge upirao u kocnicu a on nece da koci
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: zamena diskova?
I vise od 100km,treba vremena da nalegnu plocice,pogotovu ako su nove i plocice i diskovi. I to ne treba voziti defanzivno,nego vozis kao da nemas kocnice,posto je otprilike taj osecaj (meni izleteo majmun,i rucnu sam povlacio da ukocim)..
- Poruka: 8422
Re: zamena diskova?
Ajd jes stara tema, ali da ne otvaram novu temu zbog jednog pitanja, (bezvezenog možda, da ne kažem glupog
Neki dan vozim lagano i kada kočim kočim lagano, tj. pritisnem malo kočnicu.
Tako da mi je dužina zaustavljanja 20-30 metara. Da sam stisnuo kočnicu jače (ne mislim ''do poda'') dužina zaustavljanja bi bila 5-10-15 metara, jer brzina je bila tu negdje oko 50, s tim da kočim motorom do nekih 30-40 km/h pa onda kočnicu.
E sad ono što me zanima, šta je gore/bolje za kočnice (diskove i pločice), duže ili kraće kočenje?
Re: zamena diskova?
istu toplotu dobijas na diskovima samo u neznijem kocenju disk tu toplotu stigne da odvodi duze vreme, tj koju sekundu duze u odnosu na naglije kocenje gde ostaje ugrejan a ti si vec stao..
Re: zamena diskova?
Kako može istu toplotu da dobije u dva različita slučaja pritiska i trenja na istu površinu?
