lampica ABS-a
vladanpaspalj
- Poruka: 9
- Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:25h
- Lokacija: Banja Luka
lampica ABS-a
Radi se o već pomenutom focusu tdci 2003,kojem lampica ABS svijetli stalno.Diagnostika je pokazala prednji desni ležaj točka koji je uredno promjenjen.Senzori su ispitani za svaki slučaj i sve je ok.
Međutim i nakon toga ABS svjetli konstantno.Zamjenski ležaj je stavljen SKF sa čitačem.Jedini momenat kad se lampica ugasi je kad se ležaj malo otpusti ,kao da mu odgovara veći razmak.
ABS neradi osim pri jako malim brzinama kad recimo stajem na semafor(bez naglog kočenja),a kočnice rade odlično.
Želim ABS koji radi stalno jer ga je neko izmislio sa dobrim razlogom svi znamo kojim.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Re: lampica ABS-a
Da ne otvaram novu temu danas mi se upalilal ova lampica i svetli non stop i u toku voznje.
Sta to moze da bude da napomenem da mi kocnice rade extra i da mi sam auto juce pretvorio u brod
tj vozio po nekim barama voda je bila do polovie tockova i danas je pocela lampica da mi svetli i nikako da se ugasi.Stao sam nakrtako da sipam gorivo i ona se ugasila i nakon 5 km opet se upalila.
Da nije nesto zbog one bare da je voda usla u senzure i tako nesto???
Re: lampica ABS-a
to je zato sto si ga prekrstio u brod
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: lampica ABS-a
E jbg isao kod nekih rodjaka u kostolac tamo ulice nisu normalne po celom gradu bare nigde nema odvodna kanalizacija
Znas li mozda kada ce mi se to ugasiti??Ili ako treba negde nesto da prebrisem da se zavucem ispod auta???
Re: lampica ABS-a
nije mi se desavalo pa ne znam sta ti je ciniti..
- Poruka: 15290
Re: lampica ABS-a
To da auto koci kako treba, verovatno nije bas tacno
Naime kad se upali ABS lampica najcesce se i iskljuci ABS.
To samo po sebi ne bi bilo tako strasno, ali kola koja imaju ABS nemaju peti cilindar (posto tu funkciju obavlja ABS), a to ce reci da ce pri malo naglijem kocenju da se rastereti zadnja osovina, blokiraju zadnji tockovi, prednji se jos uvek vrte, i onda ce auta da bude svud po putu, maltene ko da si povukao rucnu (desilo mi se). Jos ako imas diskove pozadi i prazan auto...
Najcesci problem je da se otkaci/otkine neka od zica koje vode do ABS senzora na tockovima. Koja... mozes da se zavuces u kanal i pretrazujes, ili da odes kod nekog da okaci dijagnostiku i da ti kaze koji od senzora je u prekidu.
Verovatno je u toj vodurini kroz koju si prolazio bilo i kojekakvog djubreta (jos nisam video da ulicom tece cista voda
), pa je nesto zakacilo za zicu i pokidalo je.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: lampica ABS-a
Hvala na odgovorima ici cu kod druga koji radi kocnice pa cu da vidim sta je problem
