pomoc lupanje u prednjem trapu!
bojcistv
Poruka: 1979
Re: pomoc lupanje u prednjem trapu!
Poruka od bojcistv » subota, 31. okt. 2015. u 23:41h
Nemoj to sam da radis ako nemas alat i iskustvo. Od toga moze ozibljno da se strada. Oprugu sa amortizerom skida samo mehanicar koji ima tzv pandze odnosno alat koji sabija opruge da bi mogao da skines zakretac.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » nedelja, 1. nov. 2015. u 05:16h
Skidao sam i pre amortizer naravno sa alatom koji drzi oprugu.Ako mi majstor ponovo pozajmi alat onda cu skinuti i ja.Hvala svima na odgovorima.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Zloca ZXR
Poruka: 17
Član foruma od: utorak, 6. okt. 2015. u 18:12h
Lokacija: Raca - Kragujevac
Poruka od Zloca ZXR » ponedeljak, 2. nov. 2015. u 19:17h
Moram da pitam, da li je normalno da postoji mali luft izmedju poluosovine i homokinetickog kada je auto na dizalici? Elem, resio da stavim za vikend zimske gume i kako sam koji tocak skidao, zverao sam i cackao sve zivo, cisto ako primetim nesto, curenje amortizera, propalu gumu i slicno. I, kada sam skinuo prednji desni tocak, poceo sam da klimam poluosovinu napred-nazad (pravac od motora ka tocku) i osetio sam mali luft, kao da poluosovina izlazi nekoliko milimetara iz homokinetickog. Na levoj strani to nisam osetio. I onda sam se setio jedne price.
Prosle godine sam bio kod prijatelja koji drzi ovlasceni renault servis da mi pregleda trap pred more. I on je primetio taj luft i rekao da ne valja. A onda se javio jedan njegov radnik koji je nekada radio po drugim servisima i rekao da je to kod forda normalno kad je trap rasterecen i da taj luft ne postoji kad se auto spusti na tockove. Tako je i bilo. Prijatelj mi je rekao da kod renaulta toga nema, a za ford ne moze da garantuje. I ja sam skroz zaboravio na to do juce. Pa, da li je to normalno ili nesto ipak ne valja?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 6. nov. 2015. u 13:21h
Skinuo sam amortizere napred i promenio lezajeve i jedan stabilizator i sve je ok i sve je zategnuto.Nemam vise ono pucanje u volanu,trapadzija je sve proverio i sve je utegnuto medjutim bilo je lupanje negde u donjem delu.Pa sam ponovo otisao kod majstora gde je boljim pregledom bideo da stabilizato nije bio dobro zategnut pa smo ga zategli.E sada od kada smo njega zategli nemam vise to lupanje ali kada dam gas kao da me naglo nesto povuce i cuje se dum kada pustim gas isto tako i nbrzini od 40-50 km/h osecam kao da mi je tocak neravan i pomera mi auto levo desno.Osecaj kao da je guma spustena,ili kriva.Pitao sam majstora kaze da nezna sve je zategnuto i sve je u redu.Pa da pitam ovde da li je neko imao ovakvo iskustvo.Da napomenem da je amortizer i i solje dobre.
85 kw/105 chip.
kostavr
Poruka: 78
Član foruma od: utorak, 10. nov. 2015. u 22:48h
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » sreda, 30. mar. 2016. u 16:31h
Da ne otvaram novu temu ova je ko stvorena za moj problem.Elem u pitanju je sledeca situacija skoro sam zamenio oba stabilizatora,zatim gumice banals poluge samo na levoj strani na desnoj nisam uspeo nikako da odvijem sarafe zapekli najverovatnije.Menjao sam takodje i manzetnu homokinetickog zgloba,zglob napunio grafitnom mascu.A pre toga zamenio i prednje disk plocice.Vozio tako jedno izvesno vreme i onda je pocelo lupkanje kao da se nesto raspada u desnom tocku.Manje se cuje na vecim brzinama i ravnom putu.Izrazenije je kad idem sporo i na neravninama.Izludeo sam.Odmah otisao do majstora on covek seo samnom provozali se i ustanovio da nesto dolazi sa desne strane,pogledao auto ali kaze nema niceg na trapu sto nije ok sve stegnuto i dobro.Sutradan upalim auto krenem nema nista sve normalno nema zvuka vozim tako neki vremenski period opet pocne lupkanje.Cim auto prenoci sutradan ujutru nestaje lupkanje koje je bas jako.Nakon neke voznje od 2-3 km opet krece lupnjava u desnom delu meni se cini kao da dolazi sa tocka.Sta bi moglo biti pitam se,ako je neko imao slicnih problema?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » sreda, 30. mar. 2016. u 20:14h
poluosovina odnoso lezajevi na krstu poluosovine??Mozda su ispali mozda se sjebali?
Jedino da se skine i provere mozda je upravo do njih ali ne mora da znaci.
85 kw/105 chip.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » sreda, 30. mar. 2016. u 21:26h
Pa moguce m....u mu! Ja kad sam skidao poluosovinu da zamenim manzetnu,cela poluosovina mi je izasla vani ali je drzala manzetna kod menjaca.Onda sam ja to kao ubacio misleci da je Ok.Da li je moguce da nisam ubacio to kako treba i da mi se od tada javlja to lupkanje.A mislim da si u pravu ponekad i sticem takav utisak kao da to lupkanje dolazi mozda bas iz pravca krsta poluosovine kod menjaca.Samo mi nije jasno kako iscezne pa se opet javi nakon voznje.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » sreda, 30. mar. 2016. u 22:17h
Tako se upravo i meni dogodilo.Majstor kada pogleda dole sve je u redu jer ne moze da vidi iznutra.
Jedino sam primetio da kada se dignu prednji tockovi onda se zavrti tocak i kako se tocak vrti komplet menjac se nategne na drugu stranu odnosno pomera.
Mada Meni se uvek javljalo lupanje i preko 40 km na sat se tresao auto kao lud.
Tebi je mozda samo izasao prsten a nije sjeban meni je bio i ispao prsten i bio mi je sjeban lezaj iznutra sve sam raspao.
Ali ako je ispao i vozio si barem 20 km ima da se i tebi sjebe jednostavno se lezaj samelje.
Otvaraj to sto pre i proveri i naravno kada vracas poluosovinu odnosno taj krst budi pazljiv da ne ispadne.
Mene je moj zet zajebo gurao je ko sivonja a ja nisam bio tu.I onda je ispala dole i posle 20 km se sjebao ceo lezaj jbg.
Stim sto sam ja imam jos jedan mondeo pa sam samo zamenio kompletnu poluosovinu.A te lezaje je bas tesko naci.
Neko je vec pisao u drugoj temi da je nasao negde.
@Edit imas ovde http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 37&t=24213
85 kw/105 chip.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » četvrtak, 31. mar. 2016. u 20:29h
To je garantovano jer se secam da mi je lezaj taj izlazio iz solje kad sam menjao manzetnu na homo zglobu.I onda sam ja to nekako gurnuo unutra.Ali nisam video da li ok lezu prstenovi na krst.Najverovatnije je jedan ispao i u nekom polazuju ne lupa dok od pomeranja poluosovine zbog lufta najverovatnije dodje u polozaj kada proizvodi vibracije i pocne da lupa.Sutra skidam pa cu da vidim kakvo je stanje.Jer smatram da nema sta drugo da toliko lupa odozdo,kad je na trapu ajde da kazem sve sredjeno.A i znam da mi pre skidanja poluosovine nista nije lupalo ispod.Pocelo je nakon zamene iste.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » petak, 1. apr. 2016. u 16:45h
Skidao sam malocas i sve je na svom mestu nista tu nema sporno.lezajevi na krstu su Ok.Medjutim primetio sam da na gumici balans polige koju nisam uspeo da promenim postoji luft i da se cuju zvukovi kad nategnem pajserom ili promrdam stabilizator i to bas glasno.Ne znam da li bi takvu buku mogla da pravi upravo ta gumica.
duratecHE
Poruka: 4100
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 1. apr. 2016. u 22:29h
Luft gumica bal.stangle se najjasnije oglasi ako sa oba tocka maidjes na prevoj, npr. preko lezeceg, i pri spustanju se cuje ili skripanje( u pocetnoj fazi) ili lupkanje. Kada su u raspadu znaju bas bolesno da zvuce.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 1. apr. 2016. u 22:34h
Onda pored balas stangle moras da menjas i majstora jer on ovo nije video i rekao je da je sve u najboljem redu.
To za mene nije majstor ako on to prvom prilikom ne provali.
Poslednja izmena: Ford_III, na dan petak, 1. apr. 2016. u 22:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
85 kw/105 chip.
duratecHE
Poruka: 4100
Poruka od duratecHE » petak, 1. apr. 2016. u 22:49h
Kada cujes lupkanje napred i majstor posle pregleda kaze "sve je u redu" znaj da su gume bal.stangle u pitanju
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » subota, 2. apr. 2016. u 16:22h
Ma ja obicno ne idem kod majstora,uglavnom sam radim te neke da kazem lakse stvari.Ali reko tad ajde da odem da vidim.Medjutim nema leba od majstora dok sami ne zasucemo rukave.To sto kaze duratecHE se bas kod mene manifestuje, cuje se kad se penjem na trotoar ili na lezecem ta skripa koj prelazi i u lupkanje.Cak i kad neko sedne na suvozacevo mesto cuje se nesto kao krrrrrrccccc hahahah sacuvaj boze.A primetio sam i da se na toj desnoj strani na vrhu amortizera gde je ona guma i sraf odozgo,javio malo veci luft odnosno zazor u odnosu na levu stranu.I to kad je auto parkiran na ravnom i podjednako rasporedjeno opterecenje.Izgleda da je i solja amortizera dotrajala?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 2. apr. 2016. u 22:05h
Pa sad zavisi kod kog majstora si isao pa imas lose iskustva.Nisu svi bas majstori losi.
Ne branim nijednog majstora ali znam po iskustvu da nisu svi isti.Ima i nekih koji znaju da rade svoj posao.
85 kw/105 chip.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » nedelja, 3. apr. 2016. u 00:26h
Ima nije da nema ali veruj mi da mozes na prste jedne sake da ih nabrojis kod nas u Vranju.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 3. apr. 2016. u 00:37h
Verujem jbg
85 kw/105 chip.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » utorak, 5. apr. 2016. u 22:24h
Danas zamenio tu jednu gumicu na balans polugi kod majstora lupanje nije prestalo samo je skripa nestala.Majstor predlozio da zamenimo solju amortizera.Zamenili i to lupanje nije prestalo.Na kraju kaze e sad moguce da se javlja i od celjusti navodno su biksne u kocionim klestima dobile luft pa zbog toga.Mislim se u sebi najbolje sve redom da zamenimo pa mozda ubodemo???Ako ima neko ideju???
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » utorak, 5. apr. 2016. u 23:00h
Menjaj majstora
85 kw/105 chip.
Kajtaz98
Poruka: 92
Član foruma od: ponedeljak, 1. apr. 2019. u 19:36h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Kajtaz98 » utorak, 28. maj 2019. u 18:15h
momci eto me i ovde :D kupio sam jabucicu novu ali kad sam montirao isti luft ko stara e sad uporedom obim je isti 16.5mm ali onaj kanal ispod za sraf je na ovu nekako siri e sad da l na moju ide mozda 17mm? pa je mozda i stara dobra ali bivsi vlasnik stavio greskom 16.5? auto je 1992 1.3 sa 5 vrata? Slika
:ford: ne uradi danas ono sto sutra mozes da odlozis za prekosutra.
Boban_92
Poruka: 286
Poruka od Boban_92 » subota, 3. avg. 2019. u 22:21h
е овако. У питању је фокус мк1 караван. Повремено (врло ријетко) имам лупкање напријед десно. Најчешће приликом силаска са ивичњака, бржег прелаза преко лежећег и рупа. Укратко, при наглом губљењу ослонца точка. Шта би могло бити?
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW :ford2:
Boban_92
Poruka: 286
Poruka od Boban_92 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 19:58h
У питању је била лоша кугла. Након 18. година фабричка је попустила. 😂
