Distanceri za Ford Sierru 4x108
NikolaTodorovic
Poruka: 246
Član foruma od: utorak, 14. avg. 2012. u 20:03h
Lokacija: Aleksinac
Poruka od NikolaTodorovic » nedelja, 13. jan. 2013. u 16:25h
Pozdrav!
Gledao sam u koju grupu da postavim ovaj topic pa se nadam da nisam bas promasio s'obzirom da je u pitanju ova kategorija..
Imam jedno pitanje :
Nekak su mi zadnji tockovi od Sierre uvuceni u rub i mnogo mi je to ruzno dok su prednji idealno postavljeni ispod ruba.Svaka Sierra ima takav fabricki postavljen tocak...E sad da li je preporucljivo i do koje debljine sme da se izbaci tocak a da ne zakacinje rub? Meni je trenutno sirina gume 185 /65/ R14 sa fabrickim Alu Felnama...Neki savet? I gde bi mogao da narucim i da li to moze da se napravi? Samo mi trebaju dimenzije
Trkaju se dva kadeta ,suza suzu stize
Šangajke Silver
Poruka: 7744
Re: Distanceri za Ford Sierru 4x108
Poruka od dax92 » nedelja, 13. jan. 2013. u 16:46h
Moze to svaki strugar da ti napravi. Onda moras i nove srafove mozda, brezone da menjas... Do 100 evra izadje cela igranka.
NikolaTodorovic
Poruka: 246
Lokacija: Aleksinac
Poruka od NikolaTodorovic » nedelja, 13. jan. 2013. u 16:47h
Pa da najverovatnije cu morati jer srafovi nisu dugacki vec su matice...A samim tim morace da se produze oni sto izlaze iz tocka..Ulavnom menjanje ne gine a izaci ce ..Ili da mu nabacim siroke zadnje gume ili to..Sve u svemu i gume ce izaci 100e :D
Šangajke Silver
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » nedelja, 13. jan. 2013. u 16:49h
Ili felne sa manjim ET-om mogu to da rese. Koji je sad ET felni?
NikolaTodorovic
Poruka: 246
Lokacija: Aleksinac
Poruka od NikolaTodorovic » nedelja, 13. jan. 2013. u 17:00h
Ne znam zad ne razumem se bas u te oznake...Sta je to konkretno?
Šangajke Silver
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » nedelja, 13. jan. 2013. u 17:14h
ET je udaljenost centralnog dela felne od glavcine izrazena u mm. Ako je kod tebe ET oko 40-50, nadjes felnu koja ima ET oko 20-30 i bice ti izbaceniji zadji tockovi. Nisam vozio Sieru, pa ne znam kako stoji sa prostorom oko tocka, ali trebalo bi da moze da se izbaci bar 1 cm bez problema.
Onda trebas obratiti paznju na centralnu rupu ako trazis druge felne.
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 17:17h
imaju distanceri da se kupe po radnjama..cini mi se da kostaju manje neg da ih sam pravis..
Poruka od van » nedelja, 13. jan. 2013. u 20:55h
ЕТ је растојање од средине фелне до површине на коју фелна належе на главчину.
Што је број мањи , то је фелна избаченија и обратно. Негде на фелни пише колика је вредност.
NikolaTodorovic
Poruka: 246
Lokacija: Aleksinac
Poruka od NikolaTodorovic » ponedeljak, 14. jan. 2013. u 01:08h
Pogledacu sutra ET pa cu vam reci
Šangajke Silver
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » ponedeljak, 14. jan. 2013. u 10:48h
...jos malo da pojasnimo...
Ford Sierra 2.0i DOHC
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 14. jan. 2013. u 11:09h
i jos malo da pojasnimo.. :)
van piše:Dok je fabricka felna na kolima proveri se koliko ima lufta do amortizera ili neke druge najblize tacke , isto tako se proveri koliko ima do spoljnog ruba . Za unutradnju stranu vazi : to sto ste izmerili kao luft + 1/2 sirine felne ( J = inch = 2.54 cm ) + ET ( u mm) . To uporedite sa zeljenom felnom i njenom 1/2 sirine + njen ET . Ako je broj manji isti ili manji kod nove felne , felna nece nigde da kaci sa unutrasnje strane .
Kod spoljne je isto samo sto ide oduzimanje ETa .
Walsh
Poruka: 407
Član foruma od: nedelja, 14. jul 2013. u 00:52h
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » nedelja, 23. mar. 2014. u 10:01h
Imam isti problem sa zadnjim felnama, previse su unutra. :D Moracu i ja da uzmem distancere dok ne uzmem redovne felne... na internetu sam nasao za 5500rsd, ali moram jos da vidim koji tacno mi trebaju da ne narucim pogresne jos.. Po meni 5500rsd nije bas toliko puno s' obzirom na cene novih felni i guma. :D
1991 Sierra CLX 2.0 Dohc
2002 Focus 1.8 tdci
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. mar. 2014. u 18:33h
trebaju ti i duži brezoni.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » nedelja, 23. mar. 2014. u 18:46h
Koliko to sve izadje na kraju? Valjda nije neka velika cifra.. :)
2002 Focus 1.8 tdci
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. mar. 2014. u 18:49h
Pa otprilike 4 distanca i 16 dužih brezona izađe oko 100 i kusur eur.
Tako da je moguće da u tih 5500 din spada dva distanca i 8 brezona.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » nedelja, 23. mar. 2014. u 19:08h
Aha :D Ali meni treba samo za zadnje tockove, onda bi mi bilo dovljno samo 2/8, ne? Postavio sam slike na mojoj temi oko limarije, tamo se vidi donekle. :)
2002 Focus 1.8 tdci
