Focus mk1 - prednji desni točak preveliki minus
- Makarije Čudotvorac
- Poruka: 8
- Član foruma od: utorak, 22. avg. 2017. u 14:36h
- Lokacija: Lučani
- Poruka: 21100
Re: Focus mk1 - prednji desni točak preveliki minus
kriva viljuška... najverovatnije.
- Poruka: 9892
Visljuska, amort, ili je bio muski udaren.
- Poruka: 8996
Није виљушка крива ( можда и јесте али не може да направи толику разлику а да на око не делује тотално неупотребљива , синус косинус и тако то ) . Крив је амортизер , тј. његов стуб у делу где се качи са рукавцем ( носачем точка ) . На жешћем ударцу страдаће цевка амортизера јер не она од најтањег материјала на целом вешању и дизајнирана је тако да прво она страда при удару . Како је стуб амортизере ексцентрично оптерећен , неки жешћи ударац у рупу може да покриви стуб амортизера . Сваки јак ударац направи по 0.01 мм кривине . Сто пута набодеш жестоку рупу у ето ти 1 мм . За 15 ак година , није тешко 100 погодити ударну рупу у земљи Србији .
Због малог растојања од кугле до споја са амортизером , 1мм деформације прави сигурно степен нагиба . Можеш да буде и проблем са силент блоком , али и са куглом ако је мењана јер може мало да се штелује у тамо где се качи .
Ако ти вуче у страну ауто и то на лево , леви точак држи на 2.3 бара , а десни на 1.9 -2.0 , док не промениш амортизер .
Мој фокус је купљен како ударен па сређиван имао сам то на левом точку . 2.3 прама 1 степен на десном . Када сам променио амортизере , нестао је и тај нагиб .
- Poruka: 9892
Kod mene je bio stepen razlike, problem resen drugom viljuskom.
- Poruka: 8
- Lokacija: Lučani
Hvala na brzim odgovorima... Svakako auto ide na kanal... A posto se ja razumem u automobile ko Marica u kriv q, nadam se da ce majstori korektno da odrade posao. Zakazao sam u Fordovom servisu u Cacku.
- Poruka: 8
- Lokacija: Lučani
Ipak nisam mogao da cekam cetvrtak, odem sinoc kod lokalnog majstora, digne on auto na dizalicu i vidi covek da imam dva razlicita amortizera napred... Majstor mi predlaze da uzmem polovne amortizere, opruge i nem pojma sta jos... Sta mislite, dal je to pametno?
- Poruka: 21100
Nove amorte, nove opruge.
- Poruka: 8
- Lokacija: Lučani
Shvatio i prihvatio... Juce majstor stavio KYB Exel G nove amortizere napred, zamenio prednje i zadnje tockove ( prednja desna guma je bila malo vise pojedena) i reglirao ga pomocu stapa i kanapa. Majstor je stara skola, al cenim da bi ipak bilo pametno da odem na kompijutersku reglazu trapa...
Ostalo mi je jos da resim skripuckanje na neravninama koje se cuje cenim sa zadnje desne strane... Majstor kaze Silent blokovi, al isto tako kaze nije hitno, nemoj bacati pare.... Eto...za sada to je to....Veliki problem je resen...
- Rih
- Poruka: 221
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
- Lokacija: Užice
Ako si silen-blokovi, ne bi trebalo da škripuca, već da lupa.
A kompjuterska reglaža (na Hanter-u) je 10ak evra, nikakav trošak....odradi obavezno.
- polaris
- Poruka: 1088
Silen blok hoce i da skripi,ne mora uvek da lupa.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 8
- Lokacija: Lučani
Zaskripi kada naidjem na ivicnjak ili na neke neravnine...zvuk mi lici kao da neka plastika zulja, tacno kada naidjem zadnjim tockom...
Sto se tice reglaze preporucite mi nekog dobrog majstora il Cacka, Pozege, Uzica... Unapred zahvalan
- Rih
- Poruka: 221
- Lokacija: Užice
Nekad je Erić na putu Požega-Užice (u Uzićima, sa desne strane) važio za najboljeg u ovom kraju, ne znam kakva je danas situacija, tj koji uređaj ima.
Ja na reglažu idem u auto-servis "Carina" u Užicu (kod medicinske škole), oni imaju Hanter. Uvek sam bio zadovoljan uslugom.
- Poruka: 11693
Sve si dobro rekao, Hanter ima i Colic u Pozegi
- DonKihot
- Poruka: 649
Erici koliko znam nemaju nikakvu noviju masinu ali ih je Milun lepo obucio, a on je bio doktor za reglazu... Ja sam pre par godina reglirao kod njih i odem posle u Var namerno, imaju noviju masinu ne secam se koju. Kaze covek tad, trapovi su ti ko da si ih malopre reglirao.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
- Poruka: 8996
Направисте читаву науку од реглирања трепа . Ако фелне нису криве, то може да се одради помоћу две металне цеви - кутије које су праве .
Пралелност треба да се неслаже око 1-2 мм(кога не мрзи нека изме синус од 0.5 па помножи са 1000 )еких 1 метар дужине да би се добио угао од 15 минута по точку или пола степена укупно . Наштелујем тако траг точкова и одем после на реглажу , каже баја уреду је .
- Poruka: 13583
Bas naprotiv ti pravis nauku, zasto bi prosecnog korisnika to zanimalo?
Ok ovde nismo svi prosecni, ali oteram auto u servis da to urade i to je to. Polemika se stvara zato sto ne umeju svi, cak ni pored novih masina, da centriraju trap na novijim fordovima. Posto kad mi kaze sve je ok i onda mi se i dalje desna guma jede kao i pre centriranja, nesto tu nije kako treba, ni sa trapom ni sa majstorom.
- Poruka: 9892
Dzeba im i hanteri i optika, vecina njih ni sa tim ne zna da odradi posao.
- Poruka: 8996
Па зато више верујем себи да су ми две кутије паралелне када их премерим . Није наука премерити растојање шипки уз точак и на крају . Ако је исто +- који мм посао је готов .
- Rih
- Poruka: 221
- Lokacija: Užice
U centriranje trapa se ni malo ne razumem, ali ako majstor zna da sve mere dovede "u zeleno" (na ekranu Hantera), to je valjda to?
Nema tu bolje ili lošije urađen posao, na ekranu sve piše.
Grešim li?
- Poruka: 9892
Gresis. Nekada su odstupanja "u zelenom" prevelika.
- Poruka: 8
- Lokacija: Lučani
E ovako, reglaza uradjena kod Colica u Pozegi za cirka 1500 dinara, na Hanteru. Kaze majstor da je trap solidno regliran stapom i kanapom,ali da ipak nije to to, imalo je odstupanja... I taj je problem resen... Ostali su jos silen blokovi na zadnjem trapu posto su po svoj prilici oni uzrok skripuckanja i zvuka zuljanja kod zadnjeg desnog tocka... i to je to...
Hvala vam svima na brzim odgovorima... Zivi bili..
- polaris
- Poruka: 1088
Jel ti centrirao zadnji,zato sto se kod fokusa mk1 prednji trap centrira prema zadnjem?
- Poruka: 8
- Lokacija: Lučani
Mislim da jeste....Prvo je cackao oko zadnjeg trapa, a onda oko prednjeg... Meni licno one slike kod njega na racunaru nista ne znace, jer kao sto pre rekoh jako slabo se razumem u mehaniku kod automobila... Za mene je bicikla jedino prevozno sredstvo koje sam znam da popravim...
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 6. okt. 2017. u 12:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
