Senzori za kontrolu pritiska u gumama
- Poruka: 13
- Član foruma od: četvrtak, 25. jan. 2018. u 20:09h
Kako znati da li auto ima senzore za pritisak u gumama, ili (kao što pročitah na B92) kontrola pritiska funkcioniše preko ESP-a ?
Vozim Focusa tdci 2016 u trend opremi.
Hvala
Hvala
- Poruka: 1781
Re: Senzori za kontrolu pritiska u gumama
Ovako izlgeda na tabli.. izduvaj jednu gumu pa ces videti ako se upali onda imas senzor
- Poruka: 13
Hvala na brzom odgovoru.
Ali....postoji tzakva ikonica, ali to ne znači da ima senzor, vidi šta sam našao na B 92...
'''Vrlo korisnim se pokazala i kontrola pritiska u pneumaticima, koja nema senzore pritiska već funkcioniše preko ESP-a. Neposredno posle preuzimanja automobila, sistem je prijavio gubitak pritiska u jednom pneumatiku. Ispostavilo se da smo na parkingu pokupili šraf koji se zabio u gumu. ''
- Poruka: 1781
Probaj ovo pa ces videti... mani me B92
Veoma jednostavno i bezbolno... ne treba cela guma da se izduva, samo malo i hop eto ga..
- Poruka: 13
Šta ću da vidim, da moram da dopumpam gumu.....
Nije to pitanje, ima te ikonice, šta je aktivira to je pitanje ?????
- Poruka: 1781
Kako sta je aktivira? Pa verovatno manjak vazduha u pneumatiku...
Odustajem!
EDIT:
Za lenje ljude tu je uvek Google
http://pmlautomobili.com/tehnika/sistem ... ima.htmla/
Odustajem!
EDIT:
- Poruka: 13
Preleteo si moj prvi post gde je pitanje.... nije bitno hvala ti na trudu....Pozdrav
- Poruka: 1781
Pitanja (1)
Logicno je da manjak vazduha aktivira senzor... a za ostalo tu je Google kao sto mozes da procitas u postu iznad.
A ovo je kontradiktorno
kao i (2)Duledudule piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 20:55hKako znati da li auto ima senzore za pritisak u gumama, ili (kao što pročitah na B92) kontrola pritiska funkcioniše preko ESP-a ?
su dve RAZLICITE stvari. Jedno je prepoznavanje drugo je funkcionisanje.Duledudule piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 21:05hNije to pitanje, ima te ikonice, šta je aktivira to je pitanje ?????
Duledudule piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 21:02hpostoji tzakva ikonica, ali to ne znači da ima senzor
- Poruka: 9951
Opcija koju do dan danas nisam uspeo da shvatim cemu sluzi
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ne treba mi senzor da vidim kako se ponaša/ drži auto na putu
Naročito kod manjih auta može biti jako opasno- manjak pritiska
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 13
Au covece ala si naporan bez potrebe. Smorio si me maksimalno. Otera mi temu u off.Almighty.shO piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 21:18hPitanja (1)kao i (2)Duledudule piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 20:55hKako znati da li auto ima senzore za pritisak u gumama, ili (kao što pročitah na B92) kontrola pritiska funkcioniše preko ESP-a ?su dve RAZLICITE stvari. Jedno je prepoznavanje drugo je funkcionisanje.Duledudule piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 21:05hNije to pitanje, ima te ikonice, šta je aktivira to je pitanje ?????
A ovo je kontradiktornoDuledudule piše: ↑utorak, 27. mar. 2018. u 21:02hpostoji tzakva ikonica, ali to ne znači da ima senzor
Batali me molim te.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
Dule je malo nervozan, hahahahahahah
Svaki Focus Mk3 ima senzor pritiska u gumi koji je u Grandu jedan 25e ako me secanje dobro sluzi, ali ima na eBuy-u za 30-40e 4 komada OEM. Dakle senzor ide sa sve ventilom i meri pritisak
Aj mi objasni kako ESP moze da meri pritisak u gumi???
- Poruka: 7643
Na osnovu broja obrtaja tocka.. mk2 focusi to imaju
- Poruka: 13
Evo klipa u kome se kaže: TPMS sensors can be identified by the rubber rib on the valve stand ... Proveruću ujutru da li na ventilima postoji taj ''prsten'' na samom telu ventila...
- Poruka: 13652
Mk2.5 focus pouzdano znam da to ne radi preko senzora na ventilu vec nekom drugom magijom tj najvrv uz pomoc ESPa. Posto je sestra za zimski set svojevremeno uzela celicne felne sa obicnim ventilima na kojima uredno prijavi kada neki tocak izgubi pritisak, ne znam koliko je tacan, ali sasvim dovoljno da ti indikuje da proveris pritisak pre nego sto skroz otkaze guma.
- Poruka: 11707
Bolje sto nema senzore, tako meni audi ocitava preko abs-a ili esp-a, gde na svakom setu da imam senzore
druga stvar bolje zbog balansa i treca stvar traju kratko a jos nekima i ne moze da se zameni baterija
- Poruka: 13652
Nisam ni znao da to radi na bateriju, kakva glupost jbt. Pa satovi postoje vec xy godina koji na pokret generisu struju, za senzor bi 5 okreta tocka bilo dovoljno da moze da posalje signal autu, svasta.
- Poruka: 1028
ne radi to na bateriju
- PMilan
- Poruka: 726
Uglavnom svi iz vw grupacije nemaju senzore na ventilu vec preko abs-a, esp-a ili na neki drugi nacin identifikuju gubitak pritiska u gumama..
- Poruka: 11707
Nego na sta radi nego na baterije, nekima moze da se menja, nekima ne, i rok trajanja im je par godina, imam gomilu senzora koji ne rade, ili od 4 senzora radi samo 1
- montoya
- Poruka: 2146
- Lokacija: Jagodina
I za mene mnogo laksa stvar kada senzori nisu na ventiluma
Послато са CUBOT_NOTE_S уз помоћ Тапатока
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
Meni je vulkanizer 2006. na Laguni isekao 2 senzora, tada je to bilo preskupooo...
- Poruka: 9951
Naravno da radi,pogotovo kod forda
- Poruka: 13
Sad sam proverio, ako je verovati Fordu i klipu, kad mene su senzori. Jbga....
